Alex 1976
Насос к Д-144 на буровую
Здравствуйте! Самодельная малогабаритная гидравлическая буровая установка, силовой агрегат дизель Д-144 мощность 60 л.с., 44 квт, 1500 оборотов, к нему напрямую подсоединён гидронасос аксиально-поршневой 310.2.56 через эластичную муфту, задача насоса приводить в движение вращатель буровой колонны , вернее мотор вращателя в качестве которого (вопрос) можно ли использовать такой же насос 310.2.56.
Если допустим крутящий момент на насосе 200 н\м, то на моторе вращателя он будет таким же?
Там ещё редктор, но это другая история , главное мне понять то что будет отдавать один насос второй будет получать.
зависит от модели, тут подробная расшифровка есть:
http://axialpump.ru/products/7248512
За ссылку спасибо, очень подробная. Модель я же указал 310.2.56, на сайте по ссылке он стоит третий слева (56 типоразмер) , может просто я не понятно изъясняюсь , прошу извинения, один 310.2.56 нагнетает на второй 310.2.56
там дальше ещё должны быть цифры обозначающие исполнение - насос или мотор.
Момент на гидромоторе пропорционален давлению (приблизительно)
Какое выдаст давление насос столько и снимете с гидромотора.
Посчитать несложно, формулы тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/62496/
имхо должен вторым быть не насос а гидромотор
310.2.56.04.06 полно обозначение, но насколько я слышал аксиально-поршневые могут работать и как насос и как мотор
Гидромотор может работать вместо гидронасоса(не на максимальном режиме т.к. всасывающее отверстие "не насосное").Г/насос может работать г/мотором только в одном направлении(при подаче в нагнетающую полость),если нужен реверс то г/насос нужно переделывать. На распределителе г/насоса 2 проточки,а на г/моторе 4 проточки со стороны сферы и размер всасывающего отверстия- вот отличия между мотором и насосом.
Все выше сказанное относится к нерегулируемым аксиально-поршневым агрегатам с наклонным блоком.
М(Нм)=9550*Р(квт) / n(об.мин)
Р(квт)- не подскажите это что?
Изменено пользователем Alex 1976
мощность, в киловаттах
Момент на валу г\мотора М=9550*78 кВт при 250 бар / 1000об.мин=744,9 н/м не верно?
нет, неправильно.
78 кВт - это при 3750 об/мин
при 1000 об/мин требуемый расход Q = 56 см³ * 1000 об/мин / 1000 = 56 л/мин (без учёта кпд)
мощность на валу = 250 бар * 56 л/мин / 600 = 21 кВт (без учёта кпд)
М(Н/м)=9550*21 кВт/1000об.мин=200,55(без учёта кпд) вроде так
Да, а если посмотрите в табличку здесь то там написано:
Крутящий момент, Tпри ∆p=250 бар 199Нм
Спасибо огромное , табличка это хорошо, но надо понять хотя бы немного.
Т.е если д-144 работает на 1000 оборотах , г/насос 310.2.56 на прямую отбирает мощность и передаёт на г/мотор 310.2.56 то на выходе будет 199 н/м и те же 1000 оборотов , и чтобы получить крутящий момент 3000 н/м нужен редуктор 1 к 15
Нет, мощность которую поребляется насос, зависит от расхода и давление, которые он создаёт в гидросистеме.
А мощность мотора зависит от перепада давлений на входе и выходе мотора и расхода через мотор. Это зависит от того как настроены регулирующие аппараты в гидросистеме и какие ещё есть потребители в системе.
Так что лучше рассуждать от мотора - есть мощность, давление и расход которые требуются на моторе чтобы двигать нагрузку (плюс остальные устройства если есть). Исходя их этого надо посчитать что будет на насосе и какой нужен ему привод - так будет понятнее.
Изменено пользователем tmpr
По г/мотору
расход Qл/мин=56*1000(об г/мотора )/ 1000*0.9 =62,22 л/мин
а если считаю при расходе 62,22 количество оборотов n(об/мин)=1000*62,22/56*0,9= 1234 об/мин где я не прав?
мощность N(кВт)= 250*62,22*0,9/600=23,33 кВт (Д-144 = 44 квт)
мощность М(н/м)=9550*23,33 квт/1000=222 н/м
давление Р(бар)=600*23,33*0,9/62,22=202,48 бар
По г/насосу от обратного,,,, у меня пока ума не хватает
Всё правильно, это у меня в формуле очепятка:
тут надо умножить на кпд, а не делить.
сейчас поправлю
Вот ещё бы, если Вам не сложно, далее по цепочке объяснили бы , как высчитать про г/насос, имея данные г/мотора, формулы которые в первой теме наверно не подойдут , там расчёты отталкиваются от привода, а мне ,как говорите, нужно от обратного. Сейчас извините спать пойду, завтра в 4 утра вставать
тогда уж надо сначала начинать: какой момент и какие обороты нужны на валу гидромотора?
3000 н/м , 30-60 об/мин, точнее это на валу вращателя через редуктор, а на г/моторе около 200 н/м , около 900 об.мин , редуктор тогда получится 1 к 15
значит получается расход около 50 л/мин, а давление 250 бар
Вот это и должен обеспечить насос (минимум)
У вас обороты насоса 1500 об/мин, значит он может выдавать расход 84 л/мин.
При таком расходе и давлении 250 бар насос будет жрать 39кВт.
Но нужно учесть кпд и перепад давления на моторе - у него на самом деле будет подпор на сливе. Т.е. чтобы создать перепад 250 бар в системе должно быть давление больше (на величину подпора).
Но 1500 это максимальные обороты дизеля, работать данный дизель сможет оборотов 1200, значит на насосе тоже не будет больше , т.к. он подсоединён на прямую, значит расход сможет выдать 60,48 л/мин , при этом расходе и давлении 250 бар мощность он будет отбирать у дизеля 28 кВт, будет так работать?
работать-то будет, только скорость будет больше чем надо, если не поставить какой-то регулятор (дроссель, например)
Снова я не понял, скорость на чём будет больше
на гидромоторе, если насос выдат расход больше чем надо, значит мотор будет крутиться быстрее.
