моделистvv
Какие цанги выбрать
Доброго времени суток коллеги.
Стал вопрос изготовления цанг для маленького фрезерного. Дело это не копеешное, так, что лишнего заказывать не хочется. По сему обращаюсь к вам, опытным товарищам: под какие диаметры цанги мне понадобятся, а какие будут лежеть без дела? Ну т.е. с какими хвостовиками (циллиндрическими) фрез больше всего? Максимально возможный вариант в моём случае 20мм.
Заранее огромное спасибо!
моделистvv, самые ходовые 2,4,6,8,10,12
тк большая часть фрез с нечетными хвостиками (3,5 и тд)- делаются с четными хвостиками те фреза с диам. 3 -будет с хвостовиком 4 или 6
Если у Вас разговор про фрезы и цанги под них Ф20 то может быть стоит патрон под Ваш шпиндель (я так понял, что с посадкой под цанги, а не конус) изготовить под стандартные ЕР цанги. Наверное дешевле получится. И все диаметры и сверла будут доступны.
моделистvv, Берёте полный список фрез ,какими будете работать и под это уже делаете цанги. Но по сути - самые ходовые это 1.2(микросвёрла), 2, 2.54(зубные боры и куча насадок для дремеля), 3, 1/8"(3.175), 4, 5, 6, 1/4"(6.35), 8, 10, 12, 16 - стандартный ряд наших и не наших размеров цанг.
Спасибо всем за помощь. Цанги уже заказал. Собственно они вроде уже готовы. Вариант патрона не рассматриваю из-за небольшого расстояния от торца шпинделя до стола. Патрон украдёт как минимум 100мм. Заказал ещё переходники на Км2 и 3.
Цанги уже заказал
А фотки будут? Интересно ведь....
Как получу всё напишу и фото выложу если интересно.
если интересно.
Конечно! Спасибо!
Прошу прощения за промедление. Цанги изготовлены + 2 переходника КМ2 и КМ3. Качеством доволен.
Качеством доволен.
Поздравляю! Биение инструмента мерили?
И еще один вопрос. Цанги к станку чтоб модели строить? Извините за не скромный вопрос...
Биение замерил - от 2 до 5 соток от установки к установке. Как для фрез думаю вполне нормально.
По нескромному вопросу: всё намного хуже - станок для изготовления дкталей тренажёра СУ-27))
Понятно! Спасибо! 5 соток многовато, конечно, если это для фрезы малого диаметра.
Ну поработаем посмотрим) Цанги расшлифовывались по месту в шпинделе, но под циллиндр (без придания конусности на обжим), так оговорено при заказе. А хвостовики фрез выполнены, по диаметру в минусе. Меньшие точнее (на них и биение меньше), а большие прилично. Вот отсюда думаю иногда биение при установке и получается. Но это мои соображения.
