danil_b
Вопрос про жесткость
Как-то раз решил проверить индикатором вертикальный шпиндель своего станка. Думал осевой люфт в подшипниках найти (показалось мне что он наверно есть). Поставил магнитную стойку на стол, упер индикатор в торец шпинделя, нагрузил шпиндель усилием вверх килограмм 50, и стрелка ушла на 0,05 мм.
На всякий случай решил проверить перемещение от этой нагрузки, уперя индикатор в неподвижный фланец ВФГ. Оказалось то же самое. То есть дело не в люфте в подшипниках, а в нежесткости ВФГ или шпиндельной бабки.
Снял ВФГ, разглядывал ее, разглядывал, проверял плоскость лекальной линейкой, шабером сбил какой-то заусенчик. Так же линейкой прошелся по ответной плоскости на шпиндельной бабки, но ничего подозрительного не нашел. Голова у меня от другого станка, т.е. она не пришабрена к шпиндельной бабке, но плоскости вроде в норме.
Поставил голову на место, еще раз замерил индикатором, тот же результат - 5 соток от 50 кг. Упер индикатор в конец шпиндельной бабки, предварительно выдвинув ее немного, и намерил полторы сотки. Клин был при всех замерах затянут.
Вопрос - это нормально эти 5 соток от 50 кг?
Или где-то кроется косяк?
Так получается что расстояние от шпиндельной бабки до фланца вфг это какое ни какое а плечо рычага.Можно замерить и посчитать,возможно 0,015мм на бабке превращаются в 0,05 на шпинделе.
Подскажите кто в курсе,СФ250 жестче чем 676 ?
