maxim511
Esab Caddy Tig 2200i ac/dc TA34, несколько вопросов
Стал обладателем данного аппарата, поясните пожалуйста как влияют изменения "крутилок" на процесс сварки?
Каким образом записать программу? я так понял есть возможность запрограммировать 2 программы?
Есть ли у аппарата защита от перегрева?
Выставьте нужные параметры и долго нажмите кнопку с номером программы.
Ну так там на диаграмме и так всё понятно. :)
Поздравляю, у нас прибавление!! Найдите в интернете русскоязычное описание 34панели и почитайте. А лучше читать+крутить+варить и все станет понятно, что и зачем, а так на пальцах объяснять довольно тяжело! Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать..
ну вобщем действительно как только подключил аппарат и начал варить всё стало ясно)
по защите на перегрев: ток 190ампер переменка на улице +30 минут через 30-40 работы вырубается по перегреву, тупо гасит дугу и начинает на экране моргать ошибка, как только сам охладится на экране ранее выставленный ток и работаем дальше, при токе 170-180ампер на переменке и температуре ниже 20 градусов можно сутками работать, что радует
в общем и целом аппаратом доволен, доволен конструктивом- тунельная вентиляция т.е. охлаждающий воздух проходит только сквозь ребра радиаторов, пыли на платах, залитых лаком добротно нет. вес небольшой, обилие настроек не может не радовать)
Изменено пользователем maxim511
