paref
3 в 1 DC inverter TIG/MMA/CUT welding 520TSC (models ATPW522)
Вот пришел. Заказал в поднебесной (US $ 431.58). Возможно будет кому-то интересно. Пока только фотки. пользоваться не умею. Буду задавать вопросы.
Вопрос 1. Что начать читать? (электродом сопли вешать умею, остальное видел только на видео в Ютубе, купил для себэ, не бизнесмен)
Сборка не блещет. :-(
Ну и что продолжение какое нибудь будет?
Извините за долгую паузу. Только сегодня смог включить. Пока попробовал только электродом, взял двойку, еле еле зажигается и горит, на потенциометр тока есть реакция только на табло от 8 до 204 показания, электрод горит все время с одной интенсивностью - еле еле.
Какие будут рекомендации, куда лезть, что смотреть?
Кк сформулировать проблему по английски продавцу?
Похоже общаюсь сам с собой. :-(
Ну может кому-нибудь пригодится.
В выходной сделал повторную ревизию аппарата, внутри нашел божью коровку (жук живой) и под платой с двумя большими конденсаторами был уложен жгутик из двух проводов, провода были связаны чем-то напоминающим фольгу и похоже замыкали на плату. После удаления этих двух "неприятностей" аппарат заработал.
Сегодня пробовал
- электродом - ток изменяется чуть-чуть пробовал 2-кой и 3-кой
- плазморезом порезал полосу 4мм (фото приложил)
В выходные на скорую руку сделал циркуль, нержавейка 1 мм, расстояние между соплом и листом примерно 1мм. Когда есть зазор между соплом и металлом на сопле нет следов износа.
Режет очень быстро. Циркуль надо переделывать, обязательно резак должен вращаться вокруг дополнительной оси над резаком иначе сильно мешает шланг резака, т.к. он короткий и не гибкий, буду переделывать.
Изменено пользователем paref
А какой максимальный ток у аппарата? в режиме сварка и резка? TIG ещё не пробовали.
По индикатору на передней панели
Сварка ММА - 202
Плазма - 54
TIG - еще не побывал
Сколько по факту не знаю. Клещами можно измерить?
Смотрю на ебэе данный аппарат, цена заманчива. Взглянул на фото внутренностей аппарата выложенные топикстартеом и желание купить резко уменьшилось. С последнего сообщения прошло больше года, ТС - как там аппарат и его функциональность?
Принес мне такой аппарат товарищ... Попробовали ММА, на следующий день включают , включается а эмоций ноль! Ждем диодные сборки трехсот вольтовые в замен двухсот вольтовым! Покупал в китае! Продавец,часть средств компенсировал!
Остается еще увидеть 6 в 1 за 400 баксов... Не уж то денег девать некуда?
