sergey27rus
Мой хобби станочек
Вот такой вот станочек получается, правда строительство долгое и перестраивался каждый раз по разному, расписывать сейчас долго но начало моего посвящение в ЧПУ началось вот с этого малыша который до сих пор трудится, как говорится мал, да удал.
Вот с него все мое хобби и началось, дальше хотел стол по больше как и возможности.
post-75258-027148800 1390557579_thumb.jpg post-75258-029323300 1390557584_thumb.jpg
post-75258-013118500 1390557592_thumb.jpg post-75258-011289100 1390557597_thumb.jpg
post-75258-003378800 1390557618_thumb.jpg post-75258-070629400 1390557624_thumb.jpg
История в картинках :)
post-75258-091885500 1390558060_thumb.jpg post-75258-027256000 1390558065_thumb.jpg post-75258-052116900 1390558073_thumb.jpgpost-75258-013128700 1390558078_thumb.jpg post-75258-051341300 1390558087_thumb.jpg post-75258-060601700 1390558102_thumb.jpg post-75258-021367500 1390558113_thumb.jpg post-75258-000078500 1390558126_thumb.jpg post-75258-021283100 1390558134_thumb.jpg
post-75258-030780700 1390558840_thumb.jpg post-75258-063993900 1390558835_thumb.jpg post-75258-041469800 1390558828_thumb.jpg post-75258-008209900 1390558822_thumb.jpg post-75258-082462700 1390558815_thumb.jpg post-75258-041353900 1390558811_thumb.jpg post-75258-021327400 1390558804_thumb.jpg post-75258-054344300 1390558796_thumb.jpg post-75258-074965100 1390558787_thumb.jpg post-75258-034220800 1390558780_thumb.jpg post-75258-027699400 1390559308_thumb.jpg post-75258-023137600 1390559313_thumb.jpg post-75258-002044100 1390559321_thumb.jpg post-75258-057443900 1390559330_thumb.jpg post-75258-010774400 1390559335_thumb.jpg
После приобретения этого малыша. Позже добавлю в тему про станки. И установки в гараже места не хватает, и подвижный стол убрал, и снова вернулся к первоначальному варианту на портал.
post-75258-079137900 1390559837_thumb.jpg post-75258-080314700 1390559901_thumb.jpgpost-75258-061014200 1390559967_thumb.jpg post-75258-082943300 1390560064_thumb.jpgpost-75258-083073400 1390560126_thumb.jpg
И видео
http://www.youtube.com/watch?v=ydxmdoVuppw
Первый пуск каретки "Z"
http://www.youtube.com/watch?v=QIsv7b8ONjs
И еще с помощью маленького станка делались все детали для большого
http://www.youtube.com/watch?v=nuCxLo0nkjQ
http://www.youtube.com/watch?v=pmK89Woo6O0
хорошее начало
Интересная идея с валами. За одним исключением - внешний диаметр у катанных трапеций не регламентируется и может быть плюс-минус 0.1мм и больше(например на Рефитовской катанке трапеция гуляет на плюс-минус 0.3мм, без учёта "винта", в который скручивает катанку со временем).
И да - в этих проставках вал как зажимается? Посадка? Винтами сбоку? или в торец винт?
Посадка винта с боку, просверливался винт насквозь вместе со стаканчиком, затем нарезал резьбу и в крутил два винта. Про половинки гайки, как раз винтовые канавки увеличины в диаметре и при зажиме двух половинок винт не зажимается как хомут, имеет некий люфт, убирается люфт смещением гаек.
какие детали собираетесь делать на новом станке?
Естественно не сверхточные, в основном дерево, пластик, иногда алюминий.
Вот пример. Все делалось на маленьком станке и 200вт шпинделем. Запчасти для РУ моделей.post-75258-001638400 1390571909_thumb.jpgpost-75258-013879300 1390571915_thumb.jpgpost-75258-019624500 1390571920_thumb.jpgpost-75258-027955900 1390572000_thumb.jpgpost-75258-072934800 1390572005_thumb.jpgpost-75258-087757000 1390572009_thumb.jpgpost-75258-075182600 1390572032_thumb.jpgpost-75258-052123200 1390572073_thumb.jpgpost-75258-018404800 1390572078_thumb.jpgpost-75258-044518200 1390572081_thumb.jpgpost-75258-054263500 1390572087_thumb.jpgpost-75258-003700100 1390572093_thumb.jpgpost-75258-054139600 1390572097_thumb.jpgpost-75258-090737100 1390572101_thumb.jpgpost-75258-044828900 1390572106_thumb.jpgpost-75258-052143700 1390572109_thumb.jpg
Места в гараже мало, отказался от подвижного стола. Шлифовка двутавра на заводе.post-75258-006710300 1391468379_thumb.jpg post-75258-029411100 1391468403_thumb.jpg post-75258-080540400 1391468429_thumb.jpg post-75258-037061400 1391468453_thumb.jpg post-75258-097933600 1391468475_thumb.jpg post-75258-028216500 1391468501_thumb.jpg post-75258-012760800 1391468530_thumb.jpg post-75258-068185000 1391468555_thumb.jpg post-75258-038430600 1391468580_thumb.jpg
Если не секрет во сколько обошлась шлифовка..
sergey27rus, с бронзовыми шестернями - это шестеренчатый насос, или какой-то редуктор 1:1?
Не думали на профильный рельс перейти, как на взрослых ЧПУ?
А вообще конструкция добротная, понравился звук резания по алюминию, без истерических ноток магазинных моделей.
Дык на видео как раз "магазинный" и режет. "Сабля 2015"(Sable 2015) - там шпиндель тихоходный, подачи низкие(в первых моделях была шпилька М12, щас ставят трапецию 12х4). На нём "визг" получить очень сложно.
особенность конструкции - "перевёрнутый стол" - по сути у основания сняли ножки ,а к порталу приделали основание :)
Вот с самодельным шпинделем:
Да? Ну, значит хороший магазинный :) С акустических позиций, конечно. Что меня всегда убивает в роликах продавцов ЧПУ настольного форм-фактора, так это звук резания. Ну сделайте вы режимы поменьше, потенциальный покупатель же глохнет и по полу катается в конвульсиях.. Но нет, дерут как на ВСО :unknw:
3т. р. в месте с двутавром, двутавр 120, длинна 1100мм.
Насос высокого давления, для модели.
Только если на другой станок.
Не тороплюсь, пока режет, собираю другое, режимы щадящие, как для станка,фрезы и шпинделя
двутавр после шлифовки не крутит ? форму держит ?
