Algys
МСВП
Случилось так,что купил вот такой.
молодец что так случилось :yahoo:
После осмотра,почистки таблиц,устоновленно - это МСВП.Двигатель
не родной,по габаритам около 3ех квт 1500 об.Крепление инструмента-цанговое.Обороты шпинделя около 3000.Станок нужен для металла,поэтому
буду доделывать переделывать.
Двигатель поставил 2,2 квт 900 об.Сделал люнет для токарного станка.post-66148-099010700 1390561147_thumb.jpg
Пиноль чугунная,чтобы разобрать пришлось поработать болгаркой.Конец пиноли:post-66148-098510800 1390562005_thumb.jpg
Шпиндель:конец с резбой отрезал,удлинил,выточил 4ый кМ.
post-66148-098549900 1390564645_thumb.jpgpost-66148-084571400 1390564848_thumb.jpgpost-66148-079923200 1390565068_thumb.jpgpost-66148-030838600 1390565288_thumb.jpgpost-66148-096593500 1390565508_thumb.jpg
Молодец, смело и результативно! :good:
Сасибо Виктор.Пиноль до токого состояния дошла видимо потому,что резьба на конце была правая,-теперь нарезал левую.
Поздравляю с приобретением!
Виктору спасибо.
Просверленные первые отверстия и не только.Чуствуется нехватка
давление на сверло.Поэтому ручку движение пиноли иногда прходится
удлинить трубочкой.Убрал пружину поднимающую пиноль.Приподнятую
пиноль фиксирую ограничителем хода.post-66148-064123100 1390758647_thumb.jpgpost-66148-033781700 1390758866_thumb.jpgpost-66148-005366500 1390759058_thumb.jpgpost-66148-002620700 1390759258_thumb.jpg
post-66148-025857300 1396257749_thumb.jpg[attachm
ent=1647195:AA014285.JPG]
Диаметр колоны 170мм
Размер стола:
длина 600мм
ширина 420мм
Шпиндель:
конус Морзе 4
ход 120мм
обороты 290мин
Двигатель:
мочность 2,2квт
обороты 900мин
Расстояния:
шпиндель-стол 0-450мм
шпиндель-колона 450мм
Ход стола продольнный 300мм
Просверленные отвестия 9-30мм,поставить еще чястотник...
Некоторый прогресс...post-66148-027223600_1511611271_thumb.jpgpost-66148-073129600_1511611326_thumb.jpg
