Подскажите где можно найти анодный никель, лучше всего в виде трубки 25х2, хуже пруток 25-30мм, можно пластину 2-4мм, длина цилиндров 150мм, пластина 20х30см
То что нашел в москве это трубы по 3м и аноды 50х100см, цена соответствующая
Изменено пользователем Alex345
Из стандартного листа 5 мм толщиной в кузне могут завернуть в трубочку. :)
А где взять стандартный лист 5мм чтобы не метр на метр?
В барахолке поискать.
Или у гальваников спросить конкретный размер тот что нужен.
Зачем?
Alex345, http://www.galvanicrus.ru/companies.php - выбирайте (правда есть вероятность, что не все остались в строю).
Ну или на гальванику ближайшую, где никель есть - вполне вероятно отболгарят кусок 200*300. Трубку-то там врядли найдете.
может у кого есть или ссылку даст не могу найти следующие книги
1. Антропов Л.И. Лебединский Ю.Н. Композиционные электрохимические покрытия и материалы
2. Гурьянов Г. В. Электроосаждение износостойких композиционных покрытий
Так это моя тема. :)
http://www.chipmaker.ru/topic/74315/page__pid__2117608__st__100#entry2117608
Я пока не услышал ответ на вопрос "зачем". На знакомой гальванике берется анод, отпиливается фрагмент, расплачиваемся по весу плюс выпивон, на знакомом прокатном участке - прокатывается в полосу нужной толщины, отжигается, на трубе мотается спираль из полосы, спираль сваривается по стыкам, получаестя цилиндр...Расходы умножаются..для Нерезиновой пусть будет на три, выставляется счет и отправляется посылка.
Только зачем нужна именно труба?
для равномерного покрытия гильз внутри
а труба чтобы не делать ничего из вышеперечисленного
уже нашел трубу правда из китая тащить придется
Могут и кинуть с качеством (из своего опыта).
Берется алюминиевая труба, в сульфаматном электролите наносится 2-3 мм слой,
потом алюминий вытравливается щелочью. Полученная гальванопластика используется в качестве анода..По мере расхода - восстанавливается..И деньги не уходят в китай..
чтобы покрыть трубу все равно нужен анод пусть и пластина, у нас на заводе в гальванике лишнего анода нет, а в китае дешевле чем у нас
а че если в центр не трубу а типа квадрат или полоса и вращать более пластичное покрытие буить
