Казах
Каким станком лучше наносить маркировку на шильдик?
Требуется наносить маркировку на шильдик. По требованию ГОСТа табличка шильдик должен быть металлическим и иметь рельефную поверхность - либо выступающие буквы над основной поверхностью шильдика, либо утопленные.
Размер шильдика 100х100мм. Ежемесячное количество - 300-400шт (3 вида по 100-130шт).
На данный момент рассматриваю несколько основных способов нанесения маркировки:
1. Механический
-ударный способ;
-ЧПУ гравировка;
2. Тепловой
-лазерный гравер
3. Химический
4. Электроэррозия
С современными станками для маркировки сталкивался только на выставках, но ценники на них были совсем не гуманные.
Есть ли станки для маркировки стоимостью до 100 тыс руб с приемлемой производительностью?
Изменено пользователем Казах
Наборный штамп может, вроде как печати такие есть, только железный сделать, и в пресс небольшой.
Лазер самое то.... Можно и китайский, но с поддержкой-сервисом...
До недавнего времени такие шильдики делали из алюминия литьем под давлением, на другие делали пуансон. Сейчас нужно менять информацию на этих шильдиках, а делать опять какую либо оснастку нет не времени, ни желания. Нужен готовый аппарат
Какие то проблемы с таким оборудованием?
Спросите у месных рекламщиков цену на маркировку.
Предложилбы свои услуги но растояние :)
Я не помню насчёт МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ таблички и ГОСТа.. у нас много лет печатается на лазерном принтере на алюминиевой самоклеящейся фольге 3M.
Изменено пользователем Quaker
Медная гальванопластика как вариант.
Quaker, а расходник сколько стОит? И где приобретается?
За 100тыр лазер, маркирующий металл, не купить.
Можно посмотреть в сторону чпу маркировщиков/граверов ударным способом (изображение/текст получается "накерниванием" множества точек).
Если Казах не против, задам вопрос здесь же, тоже по шильдам - а как наносят краску в углубленные буквы, чтобы поле осталось чистым?
Спросил...И даже сделали пару штук по 500руб за шт. :shok: Так что теперь только свой аппарат :)
В компаниях, торгующих канцтоварами- бумага, самоклеящаяся бумага Lomond. При печати есть одна фишка- нужно указать в настройках печати, что бумага плотная или толстая- тогда перед нанесением тонера принтер включает печку на 15 секунд, потом сьедает бумагу. - тонер нормально запекается... если не включить настройку, то первые листы будут легко стираться- тонер не пропечётся.
2 676: заливается краской, потом стирается тряпкой -- это по поводу заливки.
Растирается, пробовал... Или краска специальная нужна.
Жаль :(
Вот такой аппарат и имел ввиду
1. Механический
-ударный способ;
А конкретные производители или марки оборудования?
ЗЫ: И еще раз - нужен готовый аппарат - купил/поставил/включил/работай. Отрабатывать разные технологии, не имея опыта сейчас тупо нет времени.
Как по мне, то лучший вариант это ЧПУ гравировка. Небольшой ЧПУ с размерами обрабатываемого поля 200х200 с весьма приличной жесткостью (самоделка с алюминиевой плиты) стоит порядка 4000грн. А если самому сделать то будет в разы дешевле. На нем можно выполнять как гравировку обозначений так и нанесение краски на шильды.
Гальванопластикой ща делаю, уже с готового рельефа приблизительно по 50 - 70 руб за
такую площадь вместе с металлом.
Заливают краску, потом шлифовка поверхности.
http://www.newlaser.ru/dot-marking/
То что надо, только ценник не радует.
У них же представлены установки маркировки травлением, но цены не увидел.
Можно попробовать запрос "ударный фотопринтер", не совсем оно, но к бюджету ближе.
Гальванопластикой такой рельеф получается.post-26202-005190600 1390551836_thumb.jpg
Как вариант, хорошо работающий со сталью и с медью- вот: http://www.youtube.com/watch?v=JIcdeaLzXl8&list=UUu8-B3IZia7BnjfWic46R_g&feature=c4-overview
Стоимость компонентов микроскопическая.
Поле протирается мягкой тряпочкой, натянутой на брусок.
Тряпку смочить маслом. Так краска не вытягивается из углублений.
8)
У нас года 3 назад купили гравировальный станочек Sauno.Им теперь и шпарят таблички.Даже на ночь оставляют работать,все уходят домой.Цена была в районе 120.
Можно ссылку?
