VShaclein
Чем залить гипсовый слепок 2-3 литра
кроме эпоксидки
прочность материала - на уровне дерева
полиуретановая пена слаба
гипс крошится
Изменено пользователем VShaclein
цементом
Пескобетон тоже не сильно крепче гипса. Да и неделю ждать.
Плиточный клей или штукатурная смесь (в неё какие то добавки идут для прочности)
Закапать расплавленным ПЭТФ или ещё каким пластиком?
Плиточный клей в слое больше сантиметра трескается и усаживается.
Если найдете гипс марки г-16 - динамитом не раскрошите. При полном отвердении и правильном водном соотношении - как высокомарочный бетон
Добавьте в гипс ПВА клей и заармируйте проволокой если это допутимо.
есть банка полиуретанового клея - чем бы натереть покрышку и перемешать с клеем
Полиуретан на станке стружку нагнать?
Клей для дерева(костный) разогреть до текучего состояния , добавить наполнителя .Наполнителем можно использовать опилки.Опилки древесные а не с МДФ плиты .Монолит будет железный.
опилки - вариант
костный вряд ли найду, а пва в магазине есть
только надо придумать как их прессовать
если вместо опилок песок, какой клей лучше ?
практически любой супергипс III или IV классов. После изготовления верхний слой пропитать цианокрилатным клеем (суперклей).
Изменено пользователем neon
Я извиняюсь за оффтоп, но вот из чего надо оказывается станины лить! :good:
Всего в два раза менее прочный, чем гранит, и уделывает все бетоны и синтеграны.. И бюджетный.
neon, моё вам большое спасибо за новые знания :hi:
Zoraccer, причём идеальны для литья, т. к. дают расширение в среднем 0,1%. Есть вообще со значением менее 0,03%. Прецизионные модели можно изготавливать. Самостоятельно вводить добавки не советую да и смысла нет, т. к. прочность практически как у камня, а вот верхний слой пропитать не помешает.
neon, а залить сразу большое количество получится? он не встанет при разведении сразу в ведре? времени хватит?
Bronepoezd78, всё зависит от характеристик каждого гипса. Если вы уложитесь во временные рамки, то проблем не будет. При большом объёме должно быть соответствующее оборудование, т. к. вручную вы можете не успеть замешать и разлить. Различные замедлители схватывания не желательно использовать для супергипсов, т. к. там своих добавок хватает и неизвестно как они будут взаимодействовать. В общем экспериментируйте.
Раньше для изготовления лепнины использовали размоченную бумагу (до кашицы) потом перемешивали с гипсом и клеем на водной основе. К сожалению мастера этого уже нет, а вот лепнина более 60 лет украшает вокзал в Крымске.
в этом плане сейчас эффективно применять целлюлозные волокна.
помойему есть какие-то обои из целлюлозы для влажного нанесения
Knauf Pearlfix.
в некоторых магазинах порваные мешки фасуют в 3 или 5 кг пакеты.
только у него адгезия сумашедшая и схватывается быстро.
мне кажется, что любые гипсовые или цементные смеси будут крошиться
Клей с опилками. В свое время дома были дощатые полы со щелями, любая замазка крошилась и из этих щелей вылетала. Когда это окончательно надоело, заделал опилками с ПВА. И проблема исчезла. Единственно, эта смесь изрядно усаживается при высыхании.
мне кажется
супергипс с полимерными добавками (целлюлозные волокона и т. д.) раскрошить вообще проблематично. Потом зачем я вам говорил про пропитку? Если вы имеете ввиду раскрошить не поверхность, а изделие в целом, то посмотрите на прочность супергипса, по сравнению с другими материалами.
Супергипс такая тварь, что если выстоится-ее крошивши не раскрошить. Но имеет свою особенность-тиксотропность. Если разводить в правильных пропорциях для стабильности-заливка только с применением вибростолика (жидкий только до тех пор, пока к нему применено воздействие. Пример:нажимаешь-течет, не нажимаешь-держит форму.) Если разводить пожиже-свойства частично(не критично) теряются.
Еще как вариант заливки-финишный пол. Через 2 недели зубами не угрызть.
и работать только в чистой посуде и с чистыми инструментами. Воду лучше использовать дистиллированную, что немного продлит время до схватывания и уменьшит расширение.
Кстати, а температура воды влияет на скорость схватывания супергипса и его прочность в последующем? Что насчет ледяного дистиллята?
