сергей30
сварка зеркальной нержавейки
ребята поступил такой вот заказ, не знаю чем варить и как( поделитесь пожалуйста знаниями....(нужно изготовить 3 модуля для буквы М. В кратчайшие сроки.
нержавейка зеркальное серебро будет 1,5мм.,
аккуратные стыки, чтобы не повредить зеркальный внешний вид, или нет.)
Изменено пользователем сергей30
Прихватывается, сваривается, чернота убирается электрохимочисткой, если надо, то дпльше обрабатывается материалами 3M.
пленку полностью не снимать, только по минимуму, необходимому для сварки. Порезка материала должна быть "идеальной".
аргоником варить. можно и полуавтоматом попробовать (проволока нерж и газ все равно аргон)даже если аккуратно точками внутри все собрать снаружи потемнения будут в лучшем случае в худшем шишки.снаружи прихватки(только аргоннодуговой) тоже потом обрабатывать и пли близком рассмотрении разница заводской и своей полировки заметна.если буквы на расстоянии метров 3х будут и заказчик невредный то норм.электрохим полировка да но если полностью полировать (дорого -кислоты+источник 80А/дм2) думаю ТС не до этого.сам пробовал местно убирать потемнения таким способом-непонравилось.я бы собрал на прихватках снаружи примерно так
если полностью проварить изведет да и обработки куча
механик78, сами когда-нибудь полуавтоматом нержавейку в аргоне варили?
да варил в самом начале деятельности.может немного подкорректировать смесь аргона и СО2 так точнее?ТС думаю такой вариант даже и пробовать не будет(если вообще возьмется за этот заказ)вдруг у него как у меня раньше кроме сварочника простого , дрели и болгарки нет ничего ничего хотя и при таком комплекте я сделал свое первое ограждение примерно 1995г не поленился нашел))
вот где кружок там и мучился полуавтоматом(взяв в аренду)
Изменено пользователем механик78
"нужно изготовить 3 модуля для буквы М"- МММ? :)
Как механик78, эскиз приводил, так и варить, Проблем не вижу, хорошая подгонка обеспечит меньше головняков.
