Ruba
охлаждение электролита
Мужики , чтот Вы ваще в дебри идете.... Сейчас все делаю с бутылем заледенелым плавающим в электролите, до этого (была ванночка меньше) вообще ставил саму санночку в холодильник и хватало на процесс. Я завод не собираюсь делать, и пользуюсь ванной редко , и детали по одной анодирую. Проще и дешевле будет заказывать изготовление деталей с анодированием в китае...
В перерыве пиво охлаждать можно :rofl:
Не пьюи Вам не советую...
Ruba, таки да, чуток отклонились от темы :)
Вы правильно решили делать, но с рубашкой будет лучше - вся поверхность змеевика работать будет, а если запените, то только та, которая прилеплена к ванне.
Ruba, учитывая, вот это, и то - что вам вообще-то "красивость" больше нужна - а стоит ли городить огород??
"твёрдый" анод, для которого и нужна низкая температура раствора - краску в себя берёт хреноватенько. пористость мала. красят обычно декоративное анодирование. детальки, которые вы на ссылках показывали - именно такие. для этого процесса достаточно комнатной температуры. при больших объёмах, её прекрасно обеспечивает проточная вода из водопровода.
а при нужде лишь изредка получать "твёрдое" анодирование - можно и поизвращаться. у меня , например, лежит в "закромах" пластиковое корытце, размером с камеру в морозилке. в нём мотня из трубки. накануне анодирования - заливаю водой, замораживаю блок, утром укутываю в поролон и в гараж.
электролит прокачивается сквозь вмороженный кембрик шестерёнчатым насосом из фторопласта. регулировка температуры в ванне - скоростью прокачки (схема примитивная). струйки электролита из выходных дырочек и перемешивают раствор.
блок льда до конца не растаивал даже когда все картерные детали мотоцикла сквозь камеру прошли.
просто, для анодирования раз в полгода - корытце с трубками дешевле гораздо, да и меньше места дефицитного занимает при хранении - чем система из компрессора и радиаторов.
, чем система
kapral, идея не плоха, тоже слежу за темой, т.к тоже имею подобную проблемму охлаждения как и Т.С. Только вот шестерёнчатый малогабаритный насосик да ещё и с фторопластовыми шестернями и камерой найти будет довольно трудно, ну разве что самому сделать. Мне кажется гораздо проще использовать перистальтический насос, он и конструктивно проще, и полностью исключает контакт электролита с механикой насоса.
можно и перистальтический. но фторопластовый я сам за пару часов сделал, взяв за образец маслонасос скутера. там точность не сильно важна, ибо давление не требуется. за-то, в отличии от лопаточного, позволяет медленно крутить. он вот такой:
ротор и статор - фторопласт, корпус и щёки - оргстекло. мотор вынесен на длинном валу выше уровня жидкости, поэтому сальники не сильно критичны.
Да с этим согласен, место критично в гараже на 18 квадратах (мой случай) да и до дома почти км топать, за то польза есть, свежим воздухом подышать (особенно зимой при 30), Мне чиллер для мелочи, плюс охлаждение шпинделя чпу станочка, у меня получается практически с системный блок ПК. осталось обменник спаять и в проверку. На следующей недели буду запускать.
Про насос тоже озадачился, вроде на старых советских стиралках лопаточный был, можно вообще сделать мембранный, только клапана выточить из фторопласта, но это уже другая тема
kapral, На моих машинах с дюралевыми корпусами присутствует (не на всех) механизм (коретка) преобразующий вращательные движения в линейные (возвратно-поступательные) с механизмом гашения удара , так вот там капроновая коретка бегает в дюралевом корпусе, ну и соответственно съедает его. Заменить корпус дороже чем коретку, а по сему желательно чтоб анод был крепким.
Не получилось воткнуть компрессор в системник, за то получилось вот так, труба ф65 с одной стороны заглушил/запаял торец далее по плану установить внутрь змеевик и запаять другой торец, через цилиндр будет прокачиваться промежуточный хладоноситель (антифриз/тосол).
post-75258-054704100 1392812763_thumb.jpg post-75258-079592500 1392812662_thumb.jpg post-75258-065623700 1392812635_thumb.jpg post-75258-063596600 1392812691_thumb.jpg post-75258-006714400 1392812713_thumb.jpg
Изменено пользователем sergey27rus
ШЕДЕВРАЛЬНО! фильтр какойто не знакомый, от чего? Серега, а насос можно от омывателя с жиги или москвича, дует хорошо, я им контура промываю.
Изменено пользователем barkas
ШЕДЕВРАЛЬНО!
согласен, я недавно по такому принципу знакомому звеевик для самогонного аппарата замутил.
А где здесь ты фильтр углядел?
Фильтр, слева от конденсатора (30г), просто он заклеен термоизоляцией.
И так небольшое продолжение постройки чиллера, скрутил из медной трубки ф6мм спираль (испаритель) и установил в трубу.
После этого вырезаем пластину (отпиленный кусок трубы ф35мм) и расправляем в пластину, сверлим отверстие ф6,5мм под выход трубки.
post-75258-000082900 1392866381_thumb.jpg post-75258-009293100 1392866350_thumb.jpg
запаиваем второй торец аналогично первому.
post-75258-016778600 1392866505_thumb.jpg post-75258-090319200 1392866545_thumb.jpg post-75258-001451200 1392866588_thumb.jpg
впаиваем готовую конструкцию в систему.
post-75258-089501200 1392866757_thumb.jpg post-75258-007525100 1392866795_thumb.jpg
post-75258-030517500 1392866832_thumb.jpg post-75258-029684400 1392866865_thumb.jpg
далее опрессовываем систему (проверка на утечку), вакуумируем и заправляем систему фреоном (в моем случае R134a). датчики температуры не крепил, просто вставил в концы трубок результат на холостом ходу (без жидкости и термоизоляции) получил первый результат -15. Остается поставить насос для циркуляции жидкости, контроллер температуры, запаковать в термоизоляцию, собрать корпус и можно экспериментировать.
post-75258-012380700 1392867306_thumb.jpgpost-75258-035699000 1392867384_thumb.jpg
post-75258-002112400 1392867429_thumb.jpgpost-75258-046236400 1392867468_thumb.jpg
post-75258-060711800 1392867510_thumb.jpgpost-75258-030105000 1392867543_thumb.jpg
post-75258-045526300 1392867580_thumb.jpgpost-75258-058209900 1392867611_thumb.jpg
Продолжение следует.
вот это стоит внимания!
Запаковал :hi:
супер! эт, можно сказать, универсальный чиллер. можно и пиво остудить.
Да применение можно найти.
Тогда надо делать все из нержавейки, медь будет окислятся, ну как вариант поставить бутылочку в ванну с ОЖ.
думаю месяц без обновления это еще не мертвая тема, подниму
sergey27rus,
благодарю за то, что обнародовали ваш проект, шикарно!
расскажите, пожалуйста, подробнее:
- комплектующие - мощность компрессора, откуда радиатор
- как Вы определили требуемое количество "фреона"?
- можете ли вы оценить холодопроизводительность, Ватт?
я хочу построить холодное анодирование, детали до 4.5 дм^2, то есть ток ампер 10, напряжение до 90 В, до 1кВт тепла....500 Вт холодпроизводительности уже было бы хорошо...пробовал две морозилки от старых холодильников, судя по времени охлаждения ванны их холодпроизводительность не более 20-50 Вт, мало куда годится...экспериментировал с китайскими элементами Пельтье 40х40мм - они дают минимальную температуру -12 - -15 градусов из-за высокой внутренней теплопроводности, несколько градусов падают на теплопроводности контакта и корпуса, поэтому низкую температуру получить довольно сложно
я такую установку делал проблем там море первое характер нагрузки ваннны там не активная а емкостная нагрузка ванну надо рассматривать как поле не каждый выпрямитель подойдет второе ванну из нержавейки необходимо гумммировать изнутри пвх пластикатом снаружи ванну обмотать медной трубкой плюс теплоизоляция холодильная машина от кондиционера холодильник не пойдет и надо в ванне организовать барботаж электролита-нужен компрессор и плюс-режимы тут гальваник технолог вам в помощь на ванне истановить трм от кондея
про поле споры сразу отвергаю все осциллограмы сняты фазы измерены есть и ссылка на литературу
Есть мысля сделать маленькую ванну с охлаждением на эл-тах Пельтье. Самопальный пластиковый мембранный насос качает электролит мимо холодильника, состоящего из "водоблока", элементов Пельтье и емкости с охлаждающей их водой. Вот про "водоблок" есть вопрос - слышал что нержавейка в электролите не живет долго, под током типа. Можно титан взять, он нормально работать будет в этих условиях? А может еще варианты материала есть? Хоть одну стенку "водоблока" придется делать металлической, керамика пельтьешек похоже с кислотой не подружится, да и с уплотнениями геморрой был бы при непосредственном контакте модулей с электролитом.
