Ruba
охлаждение электролита
Доброго времени холодильных дел мастера. Частенько вынужден анодировать "люминь" , и больно надоело бегать и искать к кому в морозилку закинуть пару бутелей с водой.
Скажите, можно ли задействовать морозилку со старого холодильника,вставив туда ванну с эл-том (ванночка не большая). И как соорудить саму систему охлаждения ? Желательно чтоб сама морозилка была на гибком шланге для удобного проведения ТО ванночке.
У меня для этих целей лежит раздерибаненный холодильник с испарителем из нержи.
Думаю делать как. Ванну из толстого пластика, любую подешевле в размер развернутого испарителя.
Внутрь ложится испаритель, потом набирается промежуточный теплоноситель. Планирую раствор поваренной соли. Ну и в эту наполненную ванну погружается пластиковая или еще какая емкость с электролитом под анод. Все релюхи встроенные в холодильник остается.
К испарителю идут медные трубки, они достаточно легко гнутся. Так что выгнуть их как угодно непроблема.
Изменено пользователем Udav_kaa
Не знаю конкретно Ваших потребностей, просто дам информацию к размышлению. Если есть старый холодильник, из него можно извлечь агрегат в сборе, не разбирая холодильный контур. Далее по Вашим потребностям, например можно сделать ящик плоский с изоляцией из пенопласта, сверху крышка, внутрь можно поместить испаритель. Если он алюминиевый, то его можно запросто разогнуть в плоский лист или П-образный (сами решите) разгибать аккуратно, это не проблема, делал так много раз. А потом например внутрь ящика с прямо на пластину испарителя ставите ванночку с электролитом, сверху крышка, внутрь ящика термостат, какая там температура Вам нужна. А вытаскивать не проблема, пред идущий товарищ совершенно правильно вам сказал, трубки гнутся запросто.
Тоже есть такая задача, но чет холодильники не нравятся, вот на элементах пельтье
как бы сделать охлаждение, такой вариант имеет право на жизнь?
Нет. Хотя - смотря какая нужна "хладопроизводительность" - 100-200Вт ещё можно попытаться отвести(с перепадом температур в 10-15 градусов. Что-то больше или с бОльшим перепадом температур уже в разы перевешивает вариант со старым холодильником как по цене реализации так и по габаритам!
Там для холодного анода нужно в пределах +5--+10. Для обычного и + 15 хватит.
Управление и надежность, плюс пельтье могут еще и подогреть,
вот ресурс какой у них не встречал нигде.
Хладоагрегат использовать без гибких шланг крайне не удобно, заставит всю мастерскую. Переставлять и передвигать на время анодирования это цель. А Испаритель это та сетка что сзади холодильника?
Нет, испаритель эта та штука что замерзает или морозит :) А отта штука сзади, то конденсатор.
И все это будет работать только в комплексе. Так что о мобильности сильно вопрос не идет..
Ресуср большой. НО - на каждый "переданный" ватт модуль Пельте тратит три-четыре ватта энергии! Тоесть если вам надо охладить "нечто", выделающее 100Вт, после модуля вам уже нужно будет охладить сам модуль и убрать от него уже 500Вт тепла(100Вт, которое перенесли от охлаждаемого тела плюс 400Вт результат работы самого модуля)!! Вы ведь всё ещё хотите получить нормальную температуру на "холодном" конце? Средний КПД модуля 25-30%
И да - хороший блок питания тоже стоит приличных денег(ибо модули обычно делают на большой ток - до 30-40А при 16-18 вольтах).
Стоит озвучить ТЗ.
Иначе ничего не понятно.
СОбранный агрегат - будет занимать обьем менее 0.3 куба и весом менее 20 кг- это вместе с морозилкой,( испарителем) и конденсатором ( радиатором)+ компрессор.
Не понимаю в чем проблема?
В раму ее, на колесики и катайте.
Или у Вас, заготовки - для анодирования метр на метр?
stallker, посмотрите статью про модули Пельтье http://kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_12_120.pdf. Вот вам ещё интересная информация. Обратите внимание на количество температурных циклов (тест 40/90). Это ещё хорошие модули. Про китайские речи и говорить не стоит. Бывают и месяца не отработают, а уже половина полупроводниковых структур отрывается от подложки.
MrRIP, да кпд совсем плохой,
короче старый добрый компрессор надо пристраивать.
Изменено пользователем stallker
Блин-Модуль Пельтье термоэлектрический 40х40мм, цена 1840 руб. и ждать от него производительности для охлаждения 5 литров- очень мутное занятие.
И ток для питания порядка 11 ампер при 24 вольт- а это как минимум траты на источник питания.
ВЫВОДЫ;
А) -нафига?
Б) -цена БУ холодильника при лучшей производительности- более привлекательна- даром
У бытового обычного холодильника очень маленькая холодопроизводительность и настроен он на низкую температуру кипения, порядка -20. Идеально - кондиционер. Можно внешний блок сплита использовать, подключив теплообменник, и гонять через него электролит. Но всё зависит от того, сколько тепла требуется отвести - если тепла мало, то можно компрессор погубить, залив его жидким фреоном, не испарившемся в теплообменнике.
Изменено пользователем LamoBOT
Угу- ничего, что температура при анодировании не должна доходить до МИНУС 20?
Достаточно Плюс 16 град.
Что вполне достижимо.
MIkha, над не забывать что электролит охлодить сложнее чем просто воду, не замерзает гад... а в идеале градусов 6 бы его держать в процессе.... а ваще не критично , лиш бы не выше 19
Пока разговор ни о чём.
Стоит озвучить ТЗ.
Поддерживаю!
А непроще ваш электролит из ванночки гнать насосом по трубке и в аллюминиевую трубку надежно контактирующюю с испартелем, потом по трубке назад из холодильника, и вашу ванну таскать никуда ненадо.
Serji, думаю не проще. утечка кислоты не очень приятная вещь.
Следующий вариант
http://www.xolodshop.ru/review/221-holodilnye-lari-holodilnye-shkafy-holodilnye-kamery.html
Два антикварных кондиционера вк 1500 и вк 2000 прикупил по случаю, но возится долго
чтобы до кондиции все довести,
а в шкафу можно сразу ванну по размеру сделать.
чот размеров не нашел...
http://www.winters.com.ua/juka-lari-morozilnie/juka-morozilniy-lar-s-pryamim-steklom
Размеры длина*глубина*высота (мм) Номинальное потребление мощности (W) Экспозиционная площадь (м2) M 200Р 806*661*945 -- -- M 300Р 1016*661*945 -- -- M 400Р 1216*661*945 -- -- M 500Р 1436*661*945 -- -- M 600Р 1656*661*945
Приветствую Вот собрал небольшой чиллер, для охлаждения китайского шпинделя, Это только набросок и проверка самой системы, температура на испарителе (спираль из меди ) -17", так что при охлаждении жидкости температура конечно поднимется и будет равно от 0 до +3", таким же способом можно намотать спираль в плоскости, затем просто приклеить холодной сваркой к дну кастрюли из нержавейки, затем теплоизолировать для лучшей работы системы, мой чиллер потребляет в рабочем режиме 100-120 вт электрической мощности.
post-75258-084580700 1390698755_thumb.jpg post-75258-049437200 1390698759_thumb.jpg post-75258-068310400 1390698760_thumb.jpg
Сам холодильщик будут воспросы чем смогу тем помогу.
У меня на ванну уходит ватт до 800 а летом еще и воздух греет плюс запас по мощности
в общем если в ваттах считать то полтора кило надо приблизительно.
Кондиционера бк 1500 хватит?
