Stebium1
Про фланец патрона
Появилась идея , скорее всего не новая , но вот как то мне не встречалась .
Суть в том что замена патрона с размера на размер влечёт за собой и смену планшайбы , процесс сам по себе не быстрый и не лёгкий . При этом изнашивается резьба шпинделя и постепенно просаживаются посадочные места в планшайбах , что должно по моему разумению вести к ухудшению точности станка .
Изготовление планшайбы особенно на максимально возможный размер патрона дело не самое лёгкое при отсутствии второго станка , да и материала нужно не мало .
Вот из всего выше сказанного и родилась идея сделать накладную планшайбу , которая будет ставится вместо патрона одного размера , а на неё уже будет устанавливаться второй патрон .
Для увеличения точности установок в планшайбе и накладке можно предусмотреть штифты . Проточку чистовую провести естественно в станке на котором будет работать приспособление .
Очень хочется услышать мнение компетентных людей
*оно фланец, а не планшайба
Изменено пользователем n-a-v
Читая тему, посетила идея. А если переточить цилиндрическую посадку на коническую? Ну соответственно наделать фланцев с такой-же посадкой под разные патроны. Ток подумать куда стопорный штифт вкрутить ???
Изменено пользователем Ruba
Переходной фланец называется.А зачем менять патроны, я в 250-ый зажимаю 160 -ый если надо маленькие кулачки особенно на расжим и все дела
Ну это всё же форум про ТВ-16 и ни тот , ни другой сюда не станут , а ежели в 130-ый зажать 80-ый то и места для точения не хватит
Т.е. сделать такой фланец? http://www.instanko.ru/index.php?ukey=product&productID=1331
Делал переходной фланец с посадки 100 патрона на 130-й, если всё подогнано друг к другу штифты лишняя морока. А проточка посадки под др. патрон по месту.
Казах, Да именно такой . Хоть с большего на меньший хоть с меньшего на больший
Ну тогда нужно делать отметку для позиционирования ,
Просто заклеймил 3-ой в одном месте планшайбу, фланец и патрон.
post-57240-040574100 1390566527_thumb.jpgpost-57240-077839600 1390566581_thumb.jpg
мужыки а нету эскиза такого переходного фланца???? или хотябы какието габариты??? какая нужна толщина пластины, и какакя сталь, какакя термообработка??? 10 мм пластины хватит для изготовления???
Изменено пользователем absent_85
пока нет легкого ответа придется подумать.....
первый вопрос по тому хто и как будет делать.....
закажу на заводе, и отдам им свою планшайбу на 100 патрон, пусть они садят на нее по месту переходную эту штуку, и делают очень точно но с припуском проточку под 125 патрон, на чисто придется точить в станке, на его шпинделе чтобы убрать все беения... я думаю что я правильно все понимаю.....
далее мысли.....
габарит по наруже это диаметр 125 патрона, у меня это 124,3 мм....
толшина пластины 10-15 мм какая будет, толщина нужна для нарезания в ней резьбы и притягивания этой шайбы к планшайбе.....
ну и дальше это проточка пояска посадочного для установки патрона на переходную шайбу....и тут вот вопрос по какому радиусу по внешнему или по внутреннему делать эту беду, я так понимаю что по наружному, так как анружный это корпус патрона, а внутренний это составные части патрона,и они после разборки сборки могут менять свое положение...... ниже ескиз на котором написан 1 внешний радиус и 2 внутренний. прав ли я????
как окаалось оба мои патрона сделаны по госту, и размеры поясков совпадают...... так шо придумать посадочные паясков не проблема, и диаметры расположения крепежных отверстий тоже есть.... на бумажке нарисовал,а компаса нет на этом компе, може на выходных нарисую красиво.....
