turmarin
Почему станок называется 1К62, а не как-то иначе?
Спасибо за разъяснения! Жалко заслуженный плюсик поставить не дают :( Значит получается 1к62 - станок группы токарных, модифицированный, с высотой относительно станины 620мм... Пока вроде логично.... кроме буквы К. Почему именно К? А не М, например? Потому что гладиолус или есть какой-то сакральный смысл именно в таком выборе буквы?
есть буквы"а","м""б"и прочие,типа порядковый номер разработки.Предшественник был именно 1А62.Почему не по порядку-не знаю,возможно,просто для благозвучия,возможно,другим типам станков другие буквы отдали,фрезерным,шлифовальным,карусельным,долбежным,зуборезным,строгальным и их комбинациям.
Просто интересно было узнать.... Я вообще любопытная и много чем интересуюсь в жизни. А тем более когда периодически про него муж разговор ведет...
Не жена-мечта...! :) Везет же людям...и поговорить есть с кем. :give_rose: Даже на форум с вопросом...Класс!
В моей жизни все дамы мужские интересы называют одним словом-"железяки".
Аналогично!! А чуть, что отломалось, сразу, чего не починил? Никакой логики!!
А почему предшественник А? Вряд ли же он был самым первым станком....
Не жена-мечта...!
Изменено пользователем turmarin
Всё так кроме высоты центров ,она 200мм.
а почему ж тогда цифра 62 на конце? Как я по ссылке поняла, эта цифра указывает высоту.... :sad:
Потому как "6" - определяет группу станков, в данном случае токарно - винторезные, а "2" - габарит детали, которую можно установить над суппортом.
6-- станок универсальный. к-изменял свою конструкцию...(так когда то меня учили.)
добавлю 2--высота центров (200).
Изменено пользователем вова101
Спасибо, что разжевали! Теперь все понятно и логично :good:
К - Красный пролетарий, завод такой был когда то , там эти станки и делали, в основном :)
Так нас учили :rolleyes:
этот станок выпускал не только красный пролетарий- сейчас не помню название другого завода но там есть небольшая разница на коробке скоростей ( кажется слева окна с цифрами) вообще этот станок если не изменяет память разработали и пустили в производство в 57 году. а 1а62 в 47м году --прикольно не правдали .
Красный пролетарий разработал, а выпускали два завода
осталось вспомнить, что был еще и 1В62...
И ещё куча модификаций,больше видел только у следующего-16К20.А у меня жена тоже интересуется моими железками.И я за это благодарен.
IFomin, и есть астраханец
turner94, не понял, поясните.
IFomin, астраханский станкостроительный завод в данный момент выпускает 1в62
turner94, теперь понял
Цитата: Внутри каждого типа металлорежущие станки могут отличаться друг от друга конструктивными особенностями. Эти особенности, а также некоторые другие характеристики и отражаются в шифре (номере) станка. Например, условное обозначение модели станка 1К62. Первая цифра показывает принадлежность станка
к первой группе — токарным станкам. Вторая цифра обозначает тип станка внутри группы. В данном случае цифра 6 указывает, что это токарно-винторезный станок. Третья и четвертая цифры условно обозначают основные размеры станка (для токарных, например, высоту центров над станиной, для фрезерных — размеры стола и т. д.). В рассматриваемой модели третья цифра — 2 — обозначает высоту центров над станиной, которая составляет 215 мм.
Кроме цифр, в условные обозначения модели станка часто входят буквы. Если буква стоит между первой и второй цифрами (как в указанном примере), то это означает, что конструкция станка подверглась усовершенствованию по сравнению с прежней моделью. Если буква стоит в конце номера станка, то это говорит об изменении основной, или, как принято называть, «базовой» модели станка. Взято отсюда:http://www.bibliotek...u/slesar/31.htm
Kompas, спасибо за столь подробную цитату!
Первый вообще без букв, 162 или ДИП200
Я этот человек..........
Шутка конечно .Станок-легенда --как танк Т-34
Изменено пользователем azonconstr
