san-sanich
Терморегулятор XMTG-608 (REX-C100)
Приобрел вот такой терморегулятор для муфельной печи
Максимальная температура 400 градусов, дальше упор хотя в
описании указано что данный терморегулятор может работать с разными датчиками , диапазон регулируемой температуры от -199,9 до +2320 °С
Может прошивка только под 400 , или я что-то не так делаю?
Для начала, попробуйте поменять тип термопары в настройках, согласно инструкции . Тип К06 подойдет если у вас термопара ТХА.
А датчик какой поставили, его кстати надо прописать.
Датчик в комплекте на 400 градусов , на днях должен приехать на 1300....
Благодарю за помощь!Поменял код , максимальная температура изменилась на 1372....теперь другое дело...
Как получу датчик . попробую подружить его с регулятором...
Рад, что получилось :) Как приедет датчик - поставьте соответствующий код, в зависимости от типа термопары.
К06 это ТХА, может у вас другой.
Хорошо , как приедет отпишусь что получилось....
Хочу купить такой регулятор по этому жду с нетерпением результата хочется сделать маленькую муфельную печь для закалки стали.
Я как понял он разные датчики поддерживает , также можно и терморезистор зацепить.
Вот такие термопары нашел . подключал , все работают только не с чем показания сравнить....
post-22261-091404900 1392234507_thumb.jpg post-22261-096354900 1392234550_thumb.jpg
post-22261-016054600 1392234583_thumb.jpg post-22261-048123000 1392234599_thumb.jpg
Одна термопара без маркировки....Ну и фото самого терморегулятора с датчиком что шел в комплекте.
Тоже, скорее всего, ТХА или ТХК, судя по исполнению, хотя можно и проверить, измерив напряжение на концах при заданной температуре
Та что без маркировки вроде самодельная , их как то сваривают из различных металлов.
Вот возникает такой вопрос, что должно магнитить + или - ?
Если это ТХА, то минус - алюмель. Можно просто подключить термопару к прибору и погреть спай, если полярность верная, показания будут расти, если нет - падать.
не совсем понял как выбирать тип к примеру K06. в инструкции непонятно... менял только типы к или s или....а как K02 на k06 поменять не понял...Помогите
и в чем плавили алюминий? (из чего тигель) подробный процесс описать можно? Смотрю болванки без пор....
Только сейчас сообщение увидел.С настройками разобрались или нет?
Из нержавейки сварил емкость под размер, камеры печи ...фото к сожалению сейчас нет..
Аллюминий брал с картеров движков , а также поршни...из поршней говорят лучше получается..
Температуру доводил до 700 градусов , затем вытаскивал емкость , снимал шлак а потом опять в печь для подогрева..
Как только температура доходила до 700 , вытаскивал емкость и разливал в банки из под кофе..
Все это дело остывало в течении часа ,после охлаждения из банок само вылетает , нужно только ободок сверху подрезать..
Банки можно использовать повторно...
Изменено пользователем san-sanich
С настройками так и не рразбирался...покаа руки не доходят.
Про литье-все как то просто:)
Толстая нержавейка? Долго по времени плавка занимала?
Нержавейка около 3-х мм...
Грел около 2х часов...у меня скол на дверке печи , может по этой причине так долго греется..
Гость kpss64
К Т,С. я прекрасно понимаю Что Китай дешевле. Но я так же понимаю что печи сопротивления у людей не для содержания рыбок в аквариуме. Адля зарабатывания денег. И не надо рассказывать сказки что я в ней раз в месяц ножичек калю. Вопрос. Чево бы Вам не купить Нормальный контроллер температуры не китайский и не лазить по форумам а сразу работать. С инструкцией на русском языке.С ПИД регулятором. А то купят брак кетайский и сразу на форум. А сами ни в зуб ногой. Всё ИМХО извините.
Задачи у всех разные,
У меня тоже стоит ПМ-8 в гараже и я не собираюсь на ней зарабатывать.
Включал ее от силы пару раз за лето и китайский REX-C100 меня вполне устроит
Появится необходимость - можно и нормальный контроллер взять, а под него и печка нужна посолиднее...
Все ИМХО , конечно
Почему брак?вполне нормальные регуляторы , у знакомого третий год на электро котле работает и все отлично..
Просто надо разобраться один раз с настройками , и записать куда нибудь как это делал...
Люди помогите, у меня терморегулятор во время разогрева включается и выключается, что делать может кто знает?
По моему так и должно быть,посмотри этот форум http://forum.homedis...p?topic=46263.0 Изменено пользователем witolik
Народ а к терморегулятору трм реле нужно или напрямик кипятильник
можно?
Изменено пользователем maxim284
