Виталий_А
Нужна помощь в настройке частотника
Приобрел сегодня преобразователь: HYNDAI N700E 2.2кВт 220В
И есть у меня мотор АД80В4У3 1400об/мин 1.5кВт 380В
Моих знаний с трудом хватило что бы подключить все по инструкции. И заставить мотор крутится, с кнопочек на преобразователе. Кстати по умолчанию у меня стояло управление с выносного пульта, а инструкцию положили на английском.
Вот теперь о грустном, что мне сделать для того что бы добится максимального момента от двигателя?
Какие еще есть важные параметры кроме частоты?
Как нужно подключать двигатель звезда/треугольник?
Какой номинал у потенциометра должен быть что бы организовать дистанционное управление? В мануале сказано 1-10V понимай как знаешь
Изменено пользователем Виталий_А
треугольником.
Никаких проблем.
Зайди на сайт "Элком Спб" скачай" Руководство по эксплуатации N700E 0.4 - 3.7kW".
Если чего не поймешь - обращайся.
А если знаний не хватает - то придется раскошелиться тому парню, которому знаний хватает.
В конце концов - всего знать нельзя.
Кому-то горшки обжигать, а кому-то станки для этого налаживать. Каждому - свое.
Треугольник, резистор 5 - 10 кОм.
Виталий_А, ссылку на мануал в студию. Ща починим, и поедем (с) :)
Мотор по любому должен быть включен в конфигурации 220 вольт (если он в принципе позволяет это сделать, то, скорее всего, это будет "треугольник")
Сайман, ну чтож так сразу, Элком Спб к HYNDAI имеет отношения не больше моего :)
рускоязычный мануал на более мощных собратьев скачать можно откуда угодно, только собака порылась в деталях.
Например A01 и A02, параметры откуда брать сигналы "пуск" и "потенциометра" для переключения на органы управления находящиеся на встроенной панели в версии 3.7 нужно устанавливать значение 2, а в версии 022 значение 0.
И сегодня я уже на этом прокатился.
Так что настройка по чужому мануалу, это вредный совет, лучше бы тогда отправили изучать английский.
Не позволит, раскидаю моторчик, найду концы и вытащу, ни куда он не денется
из важных параметров могу отметить время разгона и торможения. Резистор скорее 1-2 кОм, что бы управлять дистанционно устанавливайте А01-1 и А02-1 далее покурите повнимательнее мануал, а именно про програмирование интелектуальных клейм
гы вот и русский мануал нашел http://частотники.рф...0.4KW-3.7KW.pdf
Правильно ли я понимаю, что кроме включения мотора треугольником, и задания минимальных максимальных частот, ничего настраивать не нужно?
Про пульты и настройку клем, речи не идет, там все мне пока ясно, просто часто встречаю понятие тонкой настройки частотника под конкретный двигатель...
Вот ссылка http://www.elcomspb.ru/downloads/?id=16645&brand=hyundai
Сам изучаю настройки частотника Hyundai N700E 1.5 kW
Кстати в тех. службе трудятся толковые парни и могут помочь по телефону.
Главное знать чего хочешь.
Какая активность!
Начинаем.
В мануале указанно сопротивление внешнего регулятора частоты вращения - 1кОм. По факту можно применять от 1 до 4,7 кОм. Регулятор (переменный резистор) должен быть группы "А" (линейная характеристика). Например, наиболее часто встречаемые в быту переменные резисторы (регулятор громкости, например) имеют характеристику "В" (логарифмическая). Попросту не подходят, т.к. вы получите "рывок" в начале оборота оси регулятора. Лучше всего подходят проволочные резисторы ещё советского производства серий СП3-**. Они все относятся к группе "А" за очень редким исключением (я таких живьём не встречал). К тому же очень надёжны.
Про "добитие" максимального момента.
Сначала нужно правильно указать номинальные параметры мотора (главным образом номинальный ток и рабочее напряжение (в вашем случае 6 ампер и 220 вольт) для самого ПЧ.
Задавайте вопросы.
Продолжаем
Параметр А28 установить в "1" (автоматическое увеличение момента). По умолчанию отключено (="0").
А31 = 0.
А52 = 1.
При работе на пониженных частотах (ниже 20 Гц), следует предусмотреть внешнее охлаждение двигателя.
Если завтра (или не только завтра) не смогу ответить - извините. Такова политическая ситуация в стране (сегодня все провайдеры (и мы тоже) получили уведомление о готовности принудительного отключения связи (сотовой, интернет, ТВ, телефон (кроме 911 и проч) с завтрашнего дня.
Модераторы. Не баньте, пожалуйста (я не обсуждаю политику сейчас). Я просто предупредил (это касается всей страны по имени Украина). Таковы печальные реалии жизни.
Ну положим параметры они есть в таком виде
Читается плохо, но можно понять что это АД80В4У3 1400об/мин 1.5кВт
соединен звездой.
Что эти параметры мне должны дать? К тому же двигатель будет разобран и переделан на треугольник, соответственно и параметры поменяются?
Что исходя из этого можете сказать?
установите число полюсов двигателя (4) в Н04, с остальным на мой взгляд не стоит заморачиваться
Изменено пользователем unforgiven48
Я ранее дал вам параметры уставок для подключения "треугольник" (6 А, 220 В и, как справедливо заметили - количество полюсов (или ПАР полюсов (здесь нет единого стандарта),(хотя практически это ни на что не влияет, кроме отображения текущих параметров)) - количество полюсов. Я пока не встретил ни одного ПЧ, который-бы изменил свойства своего выходного сигнала в зависимости от указанного ему числа полюсов мотора (исключением являются сервоприводы, но это СИЛЬНО другая история)
6А 220В тоже гдето нужно прописывать? Или это следует из модели?
В Н05, только зачем?
соединен звездой.
Судя по шильду, у двигателя нет подключения треугольник.
Клеммную коробку можно сфотографировать?
Как правило, между частотником и двигателем, ничего ставить нельзя (вилка, реле).
Направление вращения, меняется перебросом двух любых проводов.
Изменено пользователем AMV
Из модели (типа) мотора. Возможно придётся разобрать мотор (хотя, тип мотора по описанию указывает на возможность переключения). Изменено пользователем Одессит
Подключение треугольником есть, только оно внутри зарыто, разобрать двигатель и вынуть провода наружу :rolleyes:
Конечно да. )
Но это дополнительная трудность у автора темы.
Нужно будет снимать крышку со стороны вала и тянуть три конца.
А потом не перепутать начало/конец каждой из обмоток.
Если не вкурсе, то не морочте автору мозги. Когда это при использовании частотника направление вращения двигателя меняли перебросом проводов. Представляю как с таким реверсом нарезать резьбу, особенно если учесть, что между приводом и двигателем ничего ставить нельзя :rofl:
Реверс на данной модели согласно паспорта осуществляется через вторую клемму (RV) \интелектуальные входы\
Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя http://electricalschool.info/2010/05/17/kak-opredelit-nachala-i-koncy-faz.html
Изменено пользователем Electric
Тогда отвечу расширенно.
При подключении двигателя и установке всех параметров преобразователя по умолчанию, шанс получить правильное вращение 50/50.
В случае, если направление вращение не будет сразу отвечать заданному, необходимо поменять местами два любых провода между преобразователем и электродвигателем.
Дальше уже можно использовать интеЛЛектуальные свойства преобразователя, если такие имеются и если есть в этом необходимость.
И всё таки, при установках по умолчанию, направление вращение вала должно быть правильным (но это не догма).
Спасибо всем отозвавшимся все учел, в.т.ч. направление на всякий случай задал по часовой стрелке, на настройках по умолчанию.
Теперь насчет настроек:
двигатель разобрал, обмотки распаял, двигатели приходилось разбирать, но всегда обмотки были соединенны чем-то на вроде скрутки с капелькой сварки на конце, а не пайкой. Даже одумалось может перемртан да больно аккуратно для перемотаного. Удлинил, соединил треугольником, заодно все прозвонил сопротивление каждой 12-13 Ом ни что ни куда не коротит, на корпус не бьется, на всякий случай поставил новенькие подшипники, все таки ему теперь предстоит посерьезней вертеться.
Запустил, круто уверено крутит от 5 Гц, рукой не остановишь но чуть замедлить можно, на 200 Гц имеем турбину на взлете. Класс! больше страшно. На звезде после 150 срывался и останавливался, и крутил на низах очень слабо.
Теперь о грустном:
Установил как писал Одессит
А31 = 0.
А52 = 1.
двигатель стал легко останавливаться рукой
Заменил обратно А52=0 А31=2, А28 оставил 1
остановить двигатель на 5 Гц рукой уже не выходит, но по ощущениям субьективно получается замедлить существеннее чем до изменения настроек когда А28=0, хотя тут уже точно не померишь.
Что то я с автоматическим увеличением момента не понял. Как он должен работать?
Поймёшь их... :)
А29 и А30 помогут настроить желаемое увеличение момента на нужной частоте.
