aftaev
Назначение штуковин? Привод задней бабки 16к20т1
Восстанавливаю ЗБ токарного ЧПУ 16к20т1
стоит там вот такой привод
Непонятно назначение черной шайбы которая болтается, и на проводке черный пластик остатки контактов, наверно был микровыключатель. Где он должен стоять?
Какое назначение этих штуковин?
если не ошибаюсь...концевик отключает движок при предельном моменте на валу ,а шайба указывает этот момент и жмет на концевик..на вилке должны быть риски,указывающие настраиваемое усилие(момент)....
так шайба болтается как глиста в проруби, наверно чего то нехватает
концевик должен стоять на рукоятке зажима ЗБ к станине. еще может контролироваться крайние положения пиноли ( чтобы не выпала из ЗБ)
Из квадратика торчит тоненький стержень.он нажимает на пружинящий металлический лепесток(на фото отсутствует).Под этой пластиной стоит микрик(на фото часть от него на проводах).Микрик дает сигнал на плату электроавтоматики о состоянии задней бабки-зажата или разжата.Тоненький стержень при срабатывании предохранительной муфты двигается вперёд-назад.
Из многолетнего опыта эксплуатации таких станков.
Снимаю привод и ставлю штурвал. Поджать что нибудь тонкое, или скажем дерево или текстолит невозможно - раскалывается. Никакая регулировка усилия не спасает. Кроме того, можно сверлить или центровать задней бабкой как на обычном токарном станке. На ЧПУ это частая проблема. Нужно что-то просверлить быстро, но пока блок поставишь, сверло привяжешь ... долго получается
В понедельник фотку сделаю этого узла, где-то еще валяется этот привод
Изменено пользователем tesaa
сфоткал сегодня, к сожалению на телефон
концевик закреплен на пружинящей петлеобразной пластине и в нормальном состоянии замкнут. При достижении усилия зажима, штифт по оси, из регулировочной втулки с квадратом, отжимает пружину и соответственно концевик размыкает.
На передней панели ЧПУ есть переключатель режима работы с пинолью, патроном и варианты.
