Жесть
Кусон 3 с деффектом стоит ли связываться?!
Предлагают станок кусон 3 - погнута одна из двух направляющих снизу фартука, из-за этого супорт двигается не до конца.
Можно ли ее заменить на что нибудь? Скажем на направляющую от ЧПУ? Или прокатать - выточить?
На фото она снизу фартука.
Вот реальное фото дефекта :
И вообще зачем эта направляющая нужна?
Знакомый взял с погнутым винтом поперечки - не огорчился.Выточил на нем же новый и работает(радуется).Валы с шестигранника , а не с космического профиля.
Судя по фото - сможете отрихтовать.
Изменено пользователем андрей64
А из чего у него основание? Из пластилина? Нехило оно согнуто.
А для чего они нужны? Они шлифованные - каленые? Почему шестигранник? Можно круглую направляющую поставить?!
Спасибо.
Это не основание это я так понимаю поддон для СОЖ и стружки, он из жести.
По моему скромному мнению, туда отлично впишется отрезок самого обычного калиброванного шестигранника.
Texman, а для чего он вообще нужен?!)))
Это не направляющая :-)
Они переключают скорости вращения,включение шпинделя.Станок прикольный тем,что не надо бегать к передней бабке при изменении скоростей- почти все переключается на супорте.Смотрите направляющие,подшипники шпинделя...Валы отрихтуете или купите калиброванную граненку.Знакомый поменял 16б16кп на него и радуется станку.
А как на него запчастями и оснасткой? Люнеты наверное не найдешь?!
Не подвижный люнет нашел на барахолке,а подвижный шаманит с 16к20.Если Подшипы-по госту , Шестерни обыкновенные , больше чему ломаться ?
Понятно спасибо.
А зачем на фартуке переключать обороты шпинделя?!
Переключатели на суппорте они дублируют на передней бабке? Можно эти направляющие просто снять и работать без них?!
На бабке только перебор,а все скорости на суппорте.Станок длинный и бегать от передней бабки к суппорту - не есть удобно.
Похоже, это его протаранил погрузчик. Не роняли на бок?
Насчет погрузчика вряд ли, все на фото - типичная картина при зацеплении станка криворукими козлами-грузчиками. Стропы от кран-балки или манипулятора просто перекинули под станиной и стали поднимать. Вот все и погнулось. По теме - вал рихтовать или делать новый, поддон выстучать и подкрасить, станок жить будет.
Изменено пользователем Gruntofos
Alex22, Судя по фотам фартука и ПБ нет, не роняли.
Ну не очень длинный как 1к62. Перебор это как?
Хорошо бы еще ходовой винт не погнули... Кто знает как это проверить без подключения?!
Между центрами 1,5м.Пониженный и повышенный диапазон вращений.
Если погнули винт- тогда ой.
андрей64, а подходовым винтом вал ускоренной подачи?
тоесть по идеи можно работать без этих шестиграников?
Или сделать ручку у ПБ и там переключать?
А как Кусоны по качеству исполнения? Лучше наших армян с грузинами?
Жесть, это какая-то жесть, а не посты. Любые гнутости проверяются индикатором на суппорте, причем в 2-х плоскостях. Думаю, что это лучше не только армян, но и Красного пролетария.
Да,это вал подач.На суппорте крутилка выбора скоростей,получится ли понять алгоритм переключения крутя три вала в разные стороны не уверен.Проще выровнять валы-сложного в этом нет ничего.Люди штоки гидроцилиндров равняют-требований в разы больше.
Про качеству и удобству с Армани и Грузины сравнивать не надо - кореец в разы лучше.После Кусика за 16к20 не хотят становиться .
Sermir, ламер я не отрицаю, но как проверить индикатором когда суппорт не двигается?
Судя по всему статок действительно чемто протаранили. Причем каким то бревном закрепленным в горизонтальной плоскости. Ибо если бы его погнули стропой крепежной то поддон бы вообще весь смялся - он сильно выступает.
андрей64, спасибо. В принципе в Корее должны за брак жестко нагибать, так что Кусон должен быть не плохо сделан.)
Проверить очень просто - с помощью длинной стойки, используя ту часть, по которой суппорт катается.
Может виновник-труба перед станком?Есть возможность снять валы?
Sermir, простите но мне все равно не понятно? как проверить ходовой винт и вал ускоренной подачи с помощью длинной стойки?
