Ssk13
Изготовление стальных переходов методом холодной штамповки
Уважаемые форумчане! Может, кто подскажет решение следующей практической задачи:
Есть самодельный гидравлический пресс, приспособленный под холодную штамповку стальных концентрических переходов по ГОСТ 17378-2001 (переход - деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода, материал - сталь 20, Фото № 1). Характеристики гидроцилиндра ЦГ-200.90х1000.11 в составе пресса - Фото № 2.
В настоящий момент времени на данном прессе из трубной заготовки внешним диаметром 89 мм и толщиной стенки 3,5 мм изготавливаются стальные переходы 89х76 мм (больший диаметр х меньший диаметр), длина переходов - 75 мм. Для этого используется простая технологическая оснастка в виде металлической шайбы, в центре которой выточено отверстие под переход (Фото № 3).
А теперь вопрос. Возможно ли на указанном прессе с приведенными характеристиками методом холодной штамповки изготавливать переходы больших диаметров, а именно:
- из трубной заготовки (сталь 20) внешним диаметром 114 мм, толщиной стенки 4,5 мм, длиной 80 мм получить переход 114х89 мм, длина 80 мм (Фото № 4)?
- из трубной заготовки (сталь 20) внешним диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, длиной 130 мм получить переход 159х133 мм, длина 130 мм (Фото № 5)?
На холодную не пробовал, а на горячую в токарном подогревали резаком, в задней бабке три ролика подавали на вращающуюся трубу - получилось.
Ну, таким образом много переходов не наделаешь. Для серийного производства это не вариант. ((
Гость Leon10
А в чем проблема? Усилия пресса не хватает? Поставить два гидроцилиндра.
Leon10, Есть халявные обрезки трубы 114 и 159 (на производстве они накапливаются в небольшом количестве, но зато регулярно). Есть самодельный гидравлический пресс с гидроцилиндром, характеристики которого приведены выше. Максимальный размер перехода (изготавливаемого на данном прессе в настоящий момент времени) - 89 х 76 мм. Вопрос: почему бы не освоить производство переходов больших диаметров, в частности 114 х 89, 159 х 133 мм из халявной трубы 114 и 159 соответственно? Задаю данный вопрос нач. производства. Получаю ответ: никто не пробовал. Как можно попробовать? Заказать 2 шайбы под холодную штамповку: 114 х 89 и 159 х 133 и пробовать... При этом у человека, работающего на прессе (характеристики которого приведены выше :-)) есть интуитивное понимание того, что переход 114 х 89 наш пресс потянет, а вот 159 х 133 - нет. А раз так, то зачем разоряться на 2 шайбы? Поэтому мне, как неспециалисту, хотелось бы выяснить у специалистов, наверняка имеющихся на данном форме, технические возможности нашего пресса применительно к холодной штамповке переходов интересуемых размеров. Ведь можно же изначально (до финансовых затрат) прикинуть на бумаге решение технической задачки: есть трубная заготовка определенных размеров, есть конечное изделие желаемых размеров; какое усилие нужно приложить к первому, чтобы получить второе? И сравнить данное усилие с реальными характеристиками нашего пресса, тем самым предупредив ненужные финансовые траты.
Я, к примеру, в интернете полазил и нашел такую информацию: "усилие на прессе рассчитывается: периметр контура х толщина материала х сопротивление срезу (в справочнике) P=L x S x Tср + прибавить процентов 20-25". Пойдет такая формула или нет?
цилиндр 200 это
где то 62 т
RX9CEO, 53 т, если судить по паспорту. Вопрос в другом: хватит ли этого усилия, чтобы получить интересующие нас изделия заданных размеров.
Эта формула не подойдет. Она для определения усилия пробивки-вырубри. Надо искать "Обжим". Довольно много на эту тему написано в 4 томе в справочнике "Ковка и штамповка" под редакциейА.Д.Матвеева. Там есть информация и про раздачу труб.
psi, Спасибо, источник хороший - все по делу написано (как раз мой случай - про обжим). Только вот формулы там двухметровые - не знай, получится ли разобраться самостоятельно (((
Нашел еще одну книжечку. "Технология холодной штамповки" под ред. А.Н.Малов, так же в разделе "Обжим". Формула проще.
psi, Спасибо за источник!
Народ! Нашел на этом форуме похожую тему, касающуюся вопросов обжима трубных заготовок. Так вот был совет использовать следующую формулу:
Вам нужно знать предел текучести материала трубы (Sт, в МПа). Тогда формула будет следующей: F=Sт х (r1^2 - r2^2) х (2 x 3,14 х r1 х L) / (2 х r1^2)
где r1 и r2 - соответственно наружный и внутренний радиусы (не диаметры!) трубы, L - длина обжатия (все в мм). Результат получаете в Ньютонах. Чтобы перевести в тонны, т.к. усилие обжимного оборудование обычно дается в тоннах, делите примерно на 10 000.
Делаю расчет для моего случая, принимая во внимание, что предел текучести для стали 20 по справочнику = 216 МПа, и получаю следующие результаты:
1. Для обжима трубы диаметром 114 мм нужно приложить усилие в 47 т
2. Для обжима трубы диаметром 159 мм нужно приложить усилие 85 т.
Можно ли руководствоваться предложенной формулой?
Ребят подскажите где заказывать штампы для изготовления переходов по госту, методом холодной штамповки?
И подскажите еще пожалуйста, любой ли гидравлический пресс подойдет для производства переходов? Ну скажем 100-160 тонники подойдут?
TAG11, у вас в личке нет данных для связи
Чтобы найти возможных изготовителей штампов наберите в Яндексе тему "Заводы штампов и прессформ".
Что касается детали, то сделаете легко: 114/89=1,28 159/133=1,95. когда меньше чем 1,3 то всё нормально идёт. а вот по оборудованию не могу сказать. Тут от смазки многое зависит. у нас или масло или масло + сухой графит. После отжиг.
мы так штампуем когда деталей мало и нецелесообразно делать перевалку на кривошипном прессе, на некоторых используем такую приблуду для штамповки с выталкиванием поковки.
TAG11, "Кантар" занимается таким оборудованием и оснасткой, это урал. Еще у китайцев есть, но хоть и дешевле вопрос качества остается. И если делать на горячую на гидравлике то матрицу можно делать чуть ли не из обычной ст20. У нас переходы ковали на молотах, а при износе наплавляли обычными электродами и токарили для восстановления геометрии.
А лучше полу-горячую, верх остужаем, а низ горячий, в итоге усилие падает, и верх геометрию сохраняет, штамповка на водном графитоле. а если полностью на горячо, то верхушка при таком угле и малой толщине стенки в бочку пойдёт.
