LazY
Точечная сварка дюраля
Все привет,
Попробовали варить лист алюминия 0,5+0,5. В принципе варит, но не очень прочно(((
Будем пробовать варить дюраль точкой, не подскажете какой дюраль выбрать и какую программу на точку ставить.
Сплавов дюраля много, какой лучше я так и не понял.
Будем вырезать из дюраля деталь, потом гнуть и сваривать.(два листа 0,5 мм.)
А чем именно варили, расскажите подробнее - аппарат, режимы.
Такой вопрос к общественности: есть у кого опыт использования прокладок из нержи? тут вот пишут что помогает!
http://oitsp.ru/welding_article/kontaktnaya-svarka-alyuminiya
Тоже интересует сварка 0.5 + 0.5, ДТ16.
Какой по минимуму нужен аппарат для выполнения такой работы? Желательно с запуском из гаража)
Вот в этой книге http://www.chipmaker...iles/file/4962/ сказано, что дюрали кроме Д20 обладают очень плохой свариваемостью((
Тут же указано следующее:
Есть у кого-то опыт сварки сплавов АМг3 и АМЦ в гаражных условиях? У них судя по книге хорошая свариваемость
Изменено пользователем Dmitr
LazY, в 90-х годах читал в журнале Автомобильная промышленность США, что контактная сварка алюминиевых сплавов требует ток в 3 раза больше, чем сталь той мже толщины.
