bt878a
Шаберная пластина из ВК8 возможно?
Добрый день коллеги!
Хочу попробовать научиться шабрить, но к сожалению нет нормальных шаберных пластин ВК6ОМ, то что пробегает по барахолке с доставкой получается весьма дорого, посему посетила мысль а нельзя ли на "учебу" использовать более доступный и дешевый сплав ВК8 например? Шабрить хочу чугун.
Как думаете данный сплав справится с задачей?
Можно даже напильник.
Можно. Стойкость остроты кромки ВК6ОМ пару часов, у ВК8 пара минут
А можно как-то без лабораторий, спектроанализаторов и т.д. определить марку ноунейм пластин?
Купил у дедушки на развале за копейки какую-то... он сказал что ВК15... вроде шабрит, хуже чем ВК6ОМ (тоже непонятно - хуже потому что пластина хуже, или потому что хуже доведена) но в труднодоступных местах - чтоб не кромсать на кусочки дорогостоящую ВК6ОМ вполне пойдет... только непонятно ВК15 это или ВК8 или еще какая... Как определить?
Изменено пользователем Holms
Правильный напильник будет лучше, чем ВК8,
если по чугуну.
по весу. можно
по весу. можно
в смысле по плотности?
Правильный напильник будет лучше, чем ВК8, если по чугуну.
ну его куда подальше этот напильник... ВК8 лучше напильника ИМХО
Есть один нехороший способ: ВК-8 в ртути утонет.
А остальное,перечисленное,в частности ВК6ОМ будет плавать?
Изменено пользователем zhu_k
В "детстве" шабрили напильником ласточкин хвост, пробовал самокалом с дисковой фрезы, не то.. Садится быстрей чем напильник.. У дедушек видел самоделки из кузни, на искру, углеродка.. Так они ими, всё шабрили, за исключением каленых станин и тех дедушек трудно было переубедить, взять шаберную пластину..
Да вот даже не знаю. Если плотность ртути 13,5 г/см^3, а плотность сплавов ВК от 14 до 15 г/см^3, то получается,что они все утонут, кроме ВК-20 и ВК-25 и сплавов ТК.
Купил у дедушки на развале за копейки какую-то... он сказал что ВК15... только непонятно ВК15 это или ВК8 или еще какая... Как определить?
ВК15 - это вроде как для деревообрабатывающего инструмента. Но есть еще Т15К6 - для сталей. Что конкретно сказал дедушка? Как выглядит по форме?
Отличить ВК6 от ВК8 и ВК15 по плотности - шансов мало. Там и разброс есть (из-за пористости?) и отличия небольшие. А вот отличить Т15К6 - вполне реально: даже при грубой геометрической оценке объема с ВК8 его никак не спутаешь. Если потрясти на ладони одно, а потом другое - и то чувствуется.
по форме: длина примерно 50мм, ширина около 15 мм толщина - 2 мм
шабрила довольно коряво пока не запрвил её на стальном круге с алмазной пастой (нет у меня алмазного круга 10/20 или сколько там нужно)
просто сказал цену 15 грн. а на вопрос "марка?" сказал ВК15 и все...
я покупал её чисто из интереса...
Я тут в барахолке, в нагрузку к чему-то, ради интереса как-то купил подобную пластинку толщина - около 2 мм, ширина около 10 мм, длина примерно 35 мм, углок с катетами около 3 мм срезан (все размеры пишу по памяти, перед глазами пластинок нет, может что-то напутал) - вот она на удивление очень приятно шабрит чугун, мягко так режет... но непонятно что это такое (тут продавец так и сказал - не знаю что за марка)... цена самое смешное что такая же как и у дедушки...
посмотрел сейчас этот ГОСТ 3882-74
похоже что дедушка напутал, если число "15" в маркировке все-таки было, скорее это Т15К6
Т15К6 - по твердости почти как ВК6-ОМ (90,0 и 90,5 HRA)... у ВК15 твердость 86,0 HRA и она действительно для дерева....
Там твердость вообще не играет роли, ее хватает с головой
на любой пластине.
Просто пластина это не "кусок металла", а спеченная таблетка из порошка.
Сколько не затачивай кромку, она очень быстро обломиться до размеров
частиц, из которых спечена .
ВК6-ОМ - это Особо Мелкие частицы. Потому она и держит кромку.
Напильник же это не порошок, и кромку держит прекрасно,
но твердость не превышает 61-63 HRC, и то если он правильный.
По чугуну этого достаточно, если не шабрить в местах отбела или закалки.
Там конечно не хватит.
Про размеры частиц я в курсе (тут обсуждалось не раз) и честно говоря понятия не имею какие размеры частиц у Т15К6...
Про ВК6ОМ тоже тут тоже писали что у выпускаемых в последнее время недокладывают (экономят) какой-то редкоземельный элемент, из-за отсутствия которого размер зерна получается крупнее, в итоге они быстро тупятся... по крайней мере намного быстрее чем те, что при СССР были выпущены...
меня интересует как эти вот "ноунейм" пластинки распознавать, или только эмпирически - заточил, заправил, в шабер и вперед?
Они хотябы по виду должны быть похожи на шаберные.
Форма, размеры, заточка, блестят обычно как зеркало.
Ну а дальше уже пробовать.
да сейчас продают и "заготовки шаберных пластин" ВК6ОМ без заточки отделки и доводки.... и не блестящие а матовые...
или вот, хотел у человека из Питера купить: Шаберная пластина ВК8 50х10х2 470,00 руб. на пробу (если Вы обратили внимание, цена как в украинском секторе здешней барахолки на ВК6ОМ причем СССР со знаком качества) - но отпугнул банковский процент на перевод и стоимость доставки - дешевле в украинском секторе барахолке две ВК6ОМ родом из СССР купить... а по размерам очень похожа на ту, что я у Сергея.н в барахолке за 15 грн купил, причем как я уже написал пластина эта за 15 грн шабрит чугун очень и очень приятно...
Когда впервые столкунулся с ВК6ОМ (не шаберные пластины, а напайки для резцов) - обратил внимание, что при доводке на мелком алмазе у него получается цвет и блеск, как у стали. Остальные ТС, которые доводилось использовать (ВК6, ВК8, Т15К6, Т6К10) при такой же обработке сероватые и достаточно тусклые. Сказывается размер зерна: у ОМ он до микрона, а у обычных - 1-2 или даже 2-5 микрон.
По своему опыту знаю, что Т15К6 разрушается при перегреве. С ВК8 вряд-ли что может произойти. Конечно это варварство . А спектральный анализ даст ,что-нибудь?
только что был в гараже, посмотрел на эти все пластинки "ноунейм" которые, в местах доводки алмазной пастой на стальном круге у них
точно такой же как у ВК6ОМ производства СССР (сравнивал держа все три в руках) так что фиг его знает...
Элементный состав можно будет посмотреть. В процентном соотношении не покажет.
С помощью точила, сравнением можно попробовать, Т15К6 стачивается заметно проще чем ВК8
Вованыч1
обычным абразивом не стачивается вообще... когда первый раз по незнанию пробовал бормашинкой разрезать обычным абразивным кругом - круг сточился, а пластинка только отполировалась в месте реза... алмазным (я так понял с поверхностным напылением) кое-как разрезал... на алмазном заточном круге 125/100 точится но не очень,
а, да, вспомнил, точил и резал этими же кругами пластинку с маркировкой ВК8 - как-то попроще резалась и затачивалась....
Раздобыл я пластинки ВК8 :)
Подскажите пожалуйста чем и как ее заточить как шаберную? И кстати ее распилить на части чем то возможно?
