Химик
Как подключить глазок от видеокамеры?
Собственно- проверить вот такую вот штуку. это галзок(или как он там по науке называется?) от старой видеокамеры, надо проверить. не могу понять- где там питание и где выход сигнала. Мож какие-то стандарты есть- по цветам проводов чтоли или по цоколёвке разъёма? по идее- должно быть 4 провода- 2 питание-2-аналоговый выход. Почему проводов 5?
Красный обычно питание, черный обычно общий. Вообще можно посмотреть по топологии платы. Желтый, возможно, видеовыход, но не факт. Еще может быть выход звука, теоретически. Если разобраться с питанием, сигналы можно посмотреть осциллографом (если есть) или просто подачей на видеовход, например, телевизора.
http://aes2.ru/publ/karmannyj_televizor/1-1-0-29
Основная задача состоит в том, чтобы идентифицировать четыре (или более) провода, выходящих от видоискателя. Для этого необходимо аккуратно разобрать видоискатель и добраться до его платы. Легче всего определить общий провод, т.к. он обычно наиболее широкий и имеет наибольшую площадь. Затем необходимо найти самый большой оксидный конденсатор (его минусовой вывод подключен к общему проводу, а плюсовой – к проводу питания (как правило - +5V, так как это напряжение питания является типовым для видоискателей разных типов)). Для проверки правильности необходимо подать на выявленные провода напряжение 5 В, экран видоискателя должен засветиться. Следующим шагом определяем индикаторный провод – для этого по очереди соединяем оставшиеся провода с общим проводом пока не загорится светодиод видоискателя. Последний оставшийся – вход видеосигнала. При подключении любого видеовыхода от любого видеоустройства должно появиться видеоизображение.
А, так это не камера, а типа телевизор :)
В любом случае вначале определить питание, а потом подавать видеосигнал на другие провода и смотреть на результат.
Видоискатель.
прикольный этот "телевизор" жаль мне такие в руки ещё не попадались)
Не знаете- развёртка и яркость как-то регулируется? Подключил-полосы по экрану идут, при перекрытии света от камеры полосы исчезают.
синхросигналы вертикальный и горизонтальный (кадровая и строчная) могут быть отдельно - нет никакого смысла объединять их внутри с видео
тогда получается как раз пять проводов
Изменено пользователем VShaclein
В общем- к камере она подключилась(на 5 мин- далее настройцки слетели). Питание оказалось Коричневый(-) и красный(+), выход видеосигнала- белый и чёрный(-) Жёлтый- непонятно что.
Но с камерой стабильно не работает-так что пойду на выходных покупает ещё пару на эксперименты. Мож связано с тем, что та камера поплавать успела в своё время и ей видимо полный кердык пришёл, хорошё, что вообще стартонула.
Я подключал видоискатель от панасоника М9000
есть полный сервис мануал по этой камере.
Изменено пользователем Ферроман
