artone
Высокочастотный индукционный нагреватель ВЧ 65 АВ
Ребята, кто сталкивался, кто пользовался данной установкой...китайская, внутри все маркировки радиодеталей затерты. Значит индуктор из 10 мм медной трубки 3 витка...год отработала, 32 кГц, 10 кВт, грею кольца для дальнейшей штамповки. Кольцо 200 мм по наруж.диаметру, 25 мм диаметр самого прута. Началось при включении ТВЧ выдает сразу же ошибку Over Cur.2, определили что вышел из строя IGBT модуль и вроде бы драйвер, поменяли, заработало, поработала неделю, в один момент после очередных 30 колец стала в процессе нагрева выбивать уже по ошибке Over Cur.1. Ни схем, ни описания ошибок ничего нету. Продавец установки так же ничем не может подсказать, сами не знают. Кто сталкивался? У кого что есть, подскажите пожалуйста.
artone, в данном случае лучше отталкиваться от конкретного аппарата и последовательно проверять все компоненты. Выпрямитель, преобразователь, согласующий трансформатор (если он есть), контур. Потом смотреть управление и датчики.
Вот сие чудо. Поделитесь хотя бы техническим описанием эксплуатации, какие требования к заземлению индуктора, требования к охлаждающей жидкости, можно на английском.
Вот из руководства пользователя к ВЧ-60АБ:
"5.1.4. Over current 1 LED.
This red LED will turn on accompanying with continuous buzzing when the input current of the machine is over a rated value, at the same time, the machine will stop working automatically.
To turn off the control switch of the machine, and turn on again, the "over current 1" LED will be off, and the buzzing will be off too. Then you can start the machine to work again. If for every start, the machine fails with "over current 1" LED and the buzzing going on, there must be same failure inside the machine, for repair please refer to "maintenance manual".
Сами переведете или помочь?
Изменено пользователем Ignat71
Вот ещё упрощенная электросхема ВЧ-40...ВЧ-60.
какая схема, такая и ошибка. Видать аппарат работал по ошибке, а его нормальное рабочее состояние должно быть нерабочее. Такую грубую ошибку надо умудриться сделать.
Надо отключить мостовой преобразователь, сбросить сигнал ошибки и заново запустить установку. Хотя вы не написали о том как появляется ошибка, сразу или после некоторого времени. Возможно индуктор не согласован и преобразователь перегружается из-за реактивной мощности.
Изменено пользователем neon
{Продавец установки не может,... не знает...}
Сказка просто.
ПроФФессионал, млин.
И что, намного дешевле купили китайский, чем российский бы встал?
Фотосессию внутренностей крупным планом в студию, контроллер тоже отдельно, очень крупным планом- тогда коллективный разум возможно поможет. Была же тут по-соседству тема по ремонту другого китайского инвертора- там именно так и раскопали, с частичной отрисовкой схемы.
Здравствуйте. Ктонибудь знает маркировку драйвера для 2mbi150pc-140 в счв-45в?
Обратитесь в мосиндуктор. Они вам за денежку наверняка починят.
И не изобретайте велосипед.
Помогите пожалуйста разобраться с установкой ВЧ-60 АВ. Правильно или нет подключены тонкие провода к правому и левому транзисторному модулю? И какие частые причины выхода транзисторного модуля из строя?post-148229-073512600_1462952120_thumb.jpgpost-148229-005859400_1462952127_thumb.jpg
ошибки в проектировании преобразователя.
