Flid
Микрометрические головки для проверки СВЧ разъемов
Фотографировал телефоном, притом чужим, за качество извините.
Сами головки и калибры к ним:
В сборе:
Общий вид набора:
Я очень крепко извиняюсь, просто не совсем понял, а к чему тема? В чем вопрос?
э... а что там проверяют микрометрической головкой?
Интересно, производитель - немцы, а шкала - дюймы.
Крутой наборчик :)
Но очень специальный. Наверное, только в метрологической лаборатории какай-то имеет смысл.
N_N, Flid,
я бы такой заимел на нужды отецственной науки %) /это типа намек/
дядя Сэм,
Точность узлов разъемов. Калибровка измериловки.
Да и не только метрологам. Даже в обычных измерениях очень помогает. :)
Аджилент это все-таки империалисты США, со своими дюймами. :)
Изменено пользователем Wigler
дык их того..., не точат, а приобретают. Ежели брать Huber+Suhner или Andrew то проблем с ними нет. А остальное рефлектометром...
дядя Сэм, геометрию никак не обмерить рефлектометрией. усилие и сходимость центральных проводников и т.д.
опять же, рефлектометр должен быть откалиброван, вот таким набором его и калибруют.
такие калибровочные киты, очень большое подспорье для работника.
Хубер-Зунер, Сцуко-флекс 102 около 3 тыс. у.е. за кабель. вот только вчера закупал.
Разъем К - типа от 300 у.е.
А смысл то в геометрии? Если неоднородности в стыке нет, то и пофиг какая там геометрия (ее обеспечивает производитель).
Наборчик работает до 26.5 ГГц, соответственно любой косяк в геометрии вылезет при калибровке измерителя. Заводские допуски на заглубление центрального проводника относительно плоскости разъёма довольно жёсткие, от 0...7.6 мкм для регулируемых нагрузок до 2.5...25.4 для переходников.
В мануале рекомендуется проводить проверку геометрии при первом использовании, при подозрении на повреждение, если набор давали кому-то попользоваться, при присоединении компонентов набора к стороннему оборудованию и просто после каждой сотни присоединений.
Ответ без вопроса это лучше, чем наоборот :) Наверняка кому-то интересно увидеть ещё одно применение давно знакомой вещи.
дядя Сэм, Вы не учитываете того что гарантия производителя на разъем К-типа дается около 500 скручиваний, выкручиваний это для бронзы покрытой золотом, для нержи и никеля около 1000. после этого ресурс считается у разъема исчерпан и производитель не гарантирует надежной работы узла с сохранением характеристик.
Очень жесткие допуски, на диаметры, длины и все остальное - ведь глубина скин-слоя уже даже не микроны, а еще меньше, любая неоднородность начинает звенеть. Что вообщем-то недопустимо при некоторых измерениях - например ПЭМИН, ЭМС, передача больших мощностей в широком спектре частот (СШП импульс).
Импульс вообще невозможно наблюдать на плохих линиях передачи ,его просто начинает размазывать.
Мне удавалось пробивать линии передач залитые элегазом(90 кВ/см), благодаря малейшей неоднородности в линии - просто кусочком маленькой невидимой стружечки, волновод шьется насквозь.
Ну SMA конечно дубовая штука и не так чувствительна к геометрии, ресурс достаточно большой.
Но даже для него рекомендуется комплектовать измериловку китом калибровочным.
А вот для разъемов на 110 ГГц еще более жесткие требования. только начинаю освоение этого диапазона, очень много тонкостей и нюансов...
Я своим сотрудникам по рукам бью когда вижу что они крутят таки разъемы руками, без тарированных ключей. :)
Однако большие гигагерцы, даже боюсь представить зачем :)
дядя Сэм, автомобильные радары... типа :)
задача разработать автоматизированную систему управления автомобилем, по системам Жыпыэс и ГЛОНАС, а так же обеспечивать радиоконтроль столкновений и посредством оптико-электронной системы.
В скором времени можно будет заменить прокладку меж рулем и сиденьем :)
контроль это же... управление. Забавная тема :)
