ЖиIХаРь
Тормозной резистор для частотника, как сделать?
Здравствуйте , Форумчане!
Наконец-то приобрёл частотный преобразователь для токарного!
Частотник Delta S1
на 1.5кВа
Паспорта именно на мой частотник не нашёл,но... в просторах интернета выяснил, что тормозной резистор нужен 460 Ом 300Вт(минимально 180 Ом)
И возник вопрос: можно ли сделать самодельный?
Как расчитать?
Если с сопротивлением ещё понятно, тестером померяю,а вот как определить мощность?
Как выбрать диаметр нихрома(фехраля)?
Всем заранее спасибо!Подобной темы не нашёл, думаю многим будет полезна!
зы- в магазин прошу не посылать!Нет у нас(или я не знаю) таких магазинов!
вроде в современных частотниках тормозной резистор встроен. !
покрайней мере до 2,2кв точно не нужен.
не ну если хочеться облегчит жизнь частотнику ? (тогда 200..300 ом и мощность от 300вт это по памяти)
и желательно его на радиатор. (для этого нужен специальный резистор в алюминиевом ребристом корпусе.
Я собирал из двух ТЭН от электроплитки, закрепленных на стенке чугунной тумбы токарного станка.
Для 460 ом ток составит 0,47 А мощность 105 Вт при напряжении 220 вольт
Для 180 ом ток составит 1,22 А мощность 268 Вт при напряжении 220 вольт
Исходя из написанного подберите готовый ТЭН на 220 вольт, диапазон мощности 105-268 Вт. Лучше до 260 Вт не доводить, возьмете на 200 Вт - ток 0,9 А, сопротивление 240 ом.
Как вариант: http://santik.net.ua...hitelja-200-vt/
Ну или лампочку на 150 Вт :)
А вообще зачем? Вы что то очень инерционное быстро остановить хотите?
Изменено пользователем EugenySG
IMHO мощность тормозного резистора зависит от режима работы двигателя.
У меня на частотнике стоит ПЭВ-100 (100 Вт, 120 Ом). Частотник питает главный двигатель токарного станка (3 кВт).
Резистор теплый, но не перегревается.
Я считаю 100 Вт должно хватить.
Сделать самому вполне реально.
Именно!Выходы ведь под него есть,значит не лишнее будет!
hiro,
Смотрел Вашу тему!
Только у меня в закромах нет таких резисторов!(((
Буду искать...
Все хотел уточнить за этот тормозной резистор. По сути в режиме торможения постоянка (300 вольт) замыкается на корпус. За счет чего происходит торможение?
Изменено пользователем sivanko
Ну если ничего нет - используй последовательно включенные три лампы освещения по 100 ватт.
А что если взять керамические резисторы по 25 ватт и спаять в кирпич. Сопротивление каждого посчитать...
sivanko, Если я правильно понимаю суть процесса, эл. мотор при отключении начинает работать как генератор,и уже выработанная энергия сбрасывается на сопротивление!А если энергию гнать на корпус,будет греться не сопротивление а сам мотор!
Пардон если гоню,и всё не так понял! :unknw:
У меня на 1,5 кВт Хендэ двигатель 0,75 кВт тормозит на встроенном резисторе за 0,2 сек.
Так в том и дело что в частотнике движок отключается транзисторными ключами. А тормозной резистор подключается не к движку а сразу к 300вольтам.
мы тен ставили 500 ватт на 3-х киловатный инвертор
Лампочки, тэны, спирали в холодном состоянии имеют очень маленькое сопротивление и инерционны. Мощность резистора вычисляется по формуле U² : R = P или I² x R = P
Можно набрать батарею из резисторов меньшей мощности, чтобы в сумме получить требуемую мощность. Мощность резисторов в батарее суммируется.
Изменено пользователем chkmatulla
А почему именно торможение тормозным сопротивлением ? Можно тормозить обычный трехфазник подачей постоянного напряжения, причем низкого, 12 В хватит, на одну из обмоток мотора и насколько мне известно у многих частотников такая функция в меню есть, и колхозить ничего не надо, просто прочитать мануал и запрограммировать частотник на торможение постоянным током.
Я буду делать на своём 16У04П из 3 резисторов по схеме треугольника, включу вместо смешанной схемы (диод, КЗ и фаза в родной схеме для разных обмоток двигателя). Думаю применить готовые конусные нагревательные элементы от рефлекторв, 3 штуки. Там будет напряжение 380 В при такой схеме, резисторы будут весеть на фазах, не заземлённые, после тормозного пускателя.
Изменено пользователем sergeich171
упрощенно при торможении инвертор гонит синусоиду не в нужной фазе
а в противофазе и тормозить будет без резистора но при этом к 300 вольт
выпрямителя прибавится эдс чем более резко тормозит
тем больше напряжение и подключение резистора "подсаживает"
повышение если не ставить резистор то инвертор будет
ограничивать интенсивность торможения чтоб не сгореть
вроде как то так
Изменено пользователем F123
Ставь и набирай что есть в наличии, только токоведущие части изолируй получше всё таки высокое напряжение.Сам ставил и лампочки и проволочные типа ПЭВ и керамичкскими набирал.
для данного применения вполне пригодны
вроде как то так
так и есть и об этом можно почитать в статье: http://www.power-e.ru/pdf/2005_01_62.pdf
А нагревательную плиту от китайских утюгов кто-нибудь использовал в качестве тормозного резистора? Как они выдерживают подключение на трехфазные инверторы?
khach, где возьмёте маломощный утюг? Если использовать один, то его мощность должна быть меньше 300 Вт.
Изменено пользователем neon
Утюгам по фигу, кто их греет, преобразователь или газ...
сопротивление должно соответствовать номиналу (ну или быть близко к нему), мощность от номинала и до бесконечности :) .
