sergei07
АГП 22.04 Медленно поднимает среднее колено
Проблема такая: АГП 22.04 Питерская, еле еле поднимает среднее колено при давлении 15 МПа , а верхнее и нижнее колено работают идеально. Отремонтировано: перебрали целиндр , ремонт замков, новая проводка, новый насос НШ-50, новый клапан регулировки давления, новый "пилот", ремонт распред.кооробки среднего колена. Результатов 0. Отогнал на ремзавод, неделю мучаются, повторно всё перебирали , тоже результатов 0. Нужна помощь!!!!
Зачем все потрошить сразу :unknw: ?Смотрите давление на входе в цилиндр,потом на выходе.Давит?-да,смотрите сколько пропускает.Например:может вместо 10 литров положенных,давит 5 литров.
Если не давит,идем по трубке от цилиндра до насоса,проверяя все что попадается по пути.
Изменено пользователем Полынов
На заводе на стенде проверяли целиндр , пропускаемость и выдача в норме, вчера заменили распредкоробку на пилоте, 5 раз на холостых поднялась и всё вернулось на свои места. Сегодня с утра позвонил им,сказали пойдут перепроверять по второму кругу
Продували от распределителя трубки,в обход пальцев пустили шланги,результат-0.
sergei07, обратите внимание на пропускную способность арматуры. (штуцера, переходы и все такое).
Подсоедените рукавами ваш гидроцилиндр к подводке другого гидроцилиндра(например нижнего),станет ясно- в цилинре дело или в управлении.
Цилиндр перебирали два раза один раз сам , второй раз на заводе, перепроверили меня. Неделю на ремзаводе чешут репу не знают что делать, всё что можно было проверить, вроде проверили. Что делать дальше не знаем, 27 лет на вышке , первый раз такая проблема"!
sergei07, после переборки цилиндр проверили на стенде?
Да, проверяли,трубки на распределителях с другими коленами менял местами и продувал, результат ноль. Сегодня проверили замки на стенде сказали что пружины туговаты,заменили на более слабые. Итог-так же еле поднимает при 15 мпа. но при отпускании джостика стала падать стрела... Завтра хотят попробовать новые замки.
Необходимо проверить пропускную способность минуя ГЦ, т.е. соеденить гидролинию возле ГЦ перемычкой соответственного сечения и проверить на объемный проток (дать полную мощность ) при этом проконтролировать давление на насосе или непосредственно у распреда на подающей магистрали , давление должно быть не выше чем при нейтральном положении золотников .Возможно по какой то причине частично перекрыто сечение одного из трубопроводов. Недавно был случай , разорвало манжеты ГЦ по вине изготовителя , куски резины по системе загнало в распред и начались неприятности.
Изменено пользователем skornyak
Почему не выше?
Давление в системе цилиндре 150Бар на пустой люльке?
Может банально шарниры колена заржавели? Их там не одна ось.
Почему не выше?
не должно быть сопротивления системы до распределителя.
Сегодня поставили новые замки,результат-0.Появился новый глюк-при подъёме среднего колена,стал одновременно срабатывать подъём 3 колена(корзина).Я думаю что может быть трещена в каналах самой плиты гидрораспределителей. Из за большого давления перепускает микро-трещина между каналами на плите или же сами распределители перепускают между собой.Завтра будут разбирать.
Изменено пользователем sergei07
Смазывал и шарниры и натяжку цепей корзины ослабил. Результата небыло. Машину купил месяц назад,при покупки она уже болела этим... :help:
Простая разборка распреда результата может не дать, распред надо ставить на стенд и проверять по полной программе.Марку распреда назовите.
На манипуляторе было такое что стрела еле еле работает, а остальное все нормально, причина была в трещине на корпусе золотника.На распреде трубки с оного золотника на другой пробовали менять?
Меняли, сейчас 2 колено стоит на 3 а 3 на 2 колене.
Почему не выше?
Гидролинии ( трубопроводы ,рукавва,переходники и пр.фурнитура) должны создавать минимальное сопротивление перемещению рабочей жидкости. Проверь ОШ - ось шарнир, В крайнем случае сними ГЦ положи на платформу подключи к распреду рукавами РВД и проверь без нагрузки на скорость перемещения, Для объективности подключай к заведомо исправной секции, по результатам определится круг поиска, Изменено пользователем skornyak
sergei07,
проверяли одновремено давление в обеих полостях гидроцилиндра когда он на вышке ?
Сегодня поеду заберать вышку с рем-завода :cray: .... Облажались они там :crazy: ! В тех.надзоре знакомые посоветовали одного гидравлика говорят асс в этом деле,40 лет стажа :good: Отгоню ему пусть глянет. вся проблема что у нас в городе нет ни оборудования для диагностики ни запчастей :patsak: .
А город то какой? Может кто-то что-то подскажет?
КБР Нальчик.Ближайший рем.завод в Ставрополе 280 км от нас,там нормально делают . Гонял как то туда в начале 2000г вышку от организации,норм сделали,но цены бешанные.
,40 лет стажа
Абсолютно не показатель.Бывает ПТУшник лучьше соображает.Оборудование меняется....
Какой пту-шник,какое оборудование....!Вы о чём милейший, у нас здесь в республике полная жопа. Да беда ещё в том, что нет у нас уже ни пту, ни той базы производственной,не учат этому сейчас, да и учить то некому... :patsak:
