Leching
Концевик
Здравствуйте. Попали в руки вот такие новые концевики. Кажется с экскаваторной гидравлики. Может кто сталкивался с таким... и знает откуда они параметры или название.
Выкрути из корпуса, там сбоку все написано, обычно 2А-220В
Датчик давления, походу не настраиваемый.
2 Ампера 220 Вольт - это электрические параметры собственно ппереключателя, а на устроство маркировки нет
регулируется пружиной, что внутри
Весело, и как его настраивать непосредственно в системе?
Как определить рабочее давление, по диаметру жиклёра?
"Жиклер" от давления не зависит, он для плавности срабатывания.
усилие срабатывания делить на площадь поршня :) . Вероятно - ограничение максимального давления (нерегулируемый).
Понятно. Всем спасибо.
лишь опытным путем, плавно повышая давление смотреть при каком сработает выключатель
Микропереключатель скорее всего МП2101, а вот в сборе действительно смахивает на датчик давления, возможно полукустарный.
самопал чистокровный
