yell
Что проверяют гос органы у производителя?
Добрый день.
Вопрос только к тем у кого есть свое металлообрабатывающее производство законно оформленное.
Хочу организовать мелкосерийное производство изделий из металла. На первом этапе из оборудования только фрезерный станок. Потом, возможно, гальваника.
С ведением бухгалтерии, налоги, отчетность и тех кто это проверяет - понятно.
Вопрос насчет контролирующих органов, которые проверяют всё остальное. Что они проверяют? Какие требования? Какие придирки?
Ну, например, "станок у вас стоит не в том углу" и "места для него недостаточно", "освещение слабое", такое на практике есть?
Я хочу работать в мастерской размером не более 20кв.м. Какие, в общем, требования у гос.органов к внутреннему пространству производственного помещения и его обустройству? (о! сформулировал)
P.S. Просьба теоретиков, "у меня есть друг", и любителей наводить стрем и страшилки, воздержаться от комментариев. Только реальные промышленники! :)
Какие придирки?
пожарка, электрика, возможно отходы (выливать масло и сож в соседнюю канаву всё-таки не стоит)
формально аттестация рабочих мест и всё такое. Но не разу ни слышал, чтобы в небольших конторах кого-то мучали по этому поводу.
Изменено пользователем tmpr
Если не регион, то хотя бы государство укажите.
А то насоветуют.
Изменено пользователем krokodil
и всё такое
типо использования сертифицированных станков с паспортами, ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
Санкт-Петербург
Тут подробно написано, что нужно иметь ИП с работниками, можно взять за основу.
Спасибо. Только там "Торговля пищевые продуктами". А я специально указал металлообрабатывающее производство. Сходства и различия для начинающего не очевидны.
Например, ниже следующее в моем случае актуально?
График периодических медицинских осмотров персонал
График санитарных уборок
Договор на дератизацию (мыши)
технарь В.В.,
работал в СПБ в мелкой фирме. Дак у этого хохла не было никаких паспортов ни на одно оборудование. Комиссия за 2 года пришла одна пожарная. Дали предписания ему и его соседям-кустарям заменить древний эл. щиток на новый и всё. Изменено пользователем Alllex
Многие так работают, но до первой травмы - тогда инспекция по труду всё спросит.
Быват и через прокуратуру проверку инспекцией по труду организовывают, чтобы нагадить. Например, если при увольнении не произвели полный расчет. Тогда инспекция по труду потащит его в суд по результатам проверки.
Делать инспекции по труду больше нечего, как всё спрашивать. Инспекция по труду спросит бумажки - расписался товарищ в инструктажах? Принесите журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, по ТБ и еще какие там есть. И копии заверенные принесите. Если все росписи стоят, случай не тяжелый - никому Вы не нужны больше.
Второй вариант - вообще не принимать сотрудника на работу по белой. Тогда на вопрос инспектора о том, что Вы скажете в своё оправдание, как так получилось, что человеку руку откусило, Вы сможете ответить, что не знаете, зачем он вообще к станку подошёл и как в мастерской очутился.
Это, с одной стороны, жесть, с другой - была у меня в партии история с человеком, которого взяли по объявлению, а он такого замутил, что чуть не окочурился. Отбоярились тогда именно так. Что самое интересное, со стороны государства (а за человеком летал вертолет МЧС, вывозили его в реанимацию сразу) никто не пытался "покопать". Так что никому мы не нужны, если с нас нечего содрать... (Я про обе стороны сразу и государство.)
Про полный расчет такая же фигня. Приносишь свидетельства о выплате зарплаты, а это либо расходники, либо вообще выписки из банка, если на карту платишь. Если зарплата по приказу и выплаты совпадают, подписи стоят - всё, гуляй Вася, ешь опилки. Никому не охота копаться в отношениях между сотрудником и работадателем. А прокуратуре у нас вообще дышать нечем, поэтому чем от большего они смогут отбрыкаться по формальным признакам, тем им лучше.
Про аттестацию рабочих мест - за это сейчас взялись... По крайней мере, назначили ответственных и проверяющих. Но есть у меня сомнения, что эти люди в первую голову ринутся проверять недавно открывшихся ИП или ООО с целым фрезерным станком в комнатухе 20 кв.м. Искать в таких масштабах нарушения экономически нецелесообразно.
Пожарники - те приходят чаще остальных. К Вашим арендодателям. Ведь с владельца фрезерного станка что взять? Они ж не за цангами приходят)))
Ну и вообще. Открыли ООО "Х", поработали с его счетом годик-полтора, открыли ООО "Y", поработали через счета обеих фирм. ООО "Х" исполнилось 2,5 года - слили его, не дожидаясь проверок, и работаете через "Y". Потом открываете "Z"... Всё в одном банке, с одним адресом, одним сайтом - только реквизиты разные. Клиентам обычно начихать на реквизиты, им надо работу нормальную. Плюс все всё понимают. А будете работать с крупными заказчиками, которым нужна история и бренд (мало ли, всяко бывает) - откройте отдельную торговую фирму, которая будет ТОЛЬКО ПРОДАВАТЬ продукты производства...
В общем, писать долго, если интересно, можно созвониться или даже встретиться - я тоже в Питере, поделюсь опытом, благо уже есть немножко. Ну и может даже работу смогу подкинуть на фрезер.
Изменено пользователем Онкельскронкель
поделюсь опытом
опыт-то у меня есть.
Один кадр не полностью оплатил мне за станки. В суде заказчик по недомыслию подтвердил эксплуатацию нескольких станков, которые изготовлял я ранее.
Первый раз по моему заявлению инспекция по труду ничо не нашла противоправного.
Я направил в обл. прокуратуру жалобу уже на инспекцию по труду, решение суда приобщил к жалобе. При повторной проверке по требованию прокуратуры многое обнаружилось, и на новый суд для заказчика хватило, но уже инициировала его инспекция по труду.
Изменено пользователем технарь В.В.
Журналы-журналами, но они мало значат, если нет человека официально обученного охране труда, который может инструктировать других. Этим тоже надо заниматься. Если есть нанятые работники, то, конечно, нужно потратить время, пройти курсы, чтобы была у кого-то бумажка. Или нанять человека со стороны - иногда это проще и дешевле. Другое дело, что это не вопрос первой очереди, как правило.
Примерно как у нас:
Пожарники регулярно - то то не так, то это...
Экологи - аналогично....
Для этих людей любое производство - кормушка...
Ну, может в Ульяновске так. Только не пойму - а какие у Вас отношения были с заказчиком, что Вы пошли не в арбитраж, а в трудовую?
Мы проводили обучение, чтобы было кому инструктировать. И лучше, если есть журнал и приказ о назначении ответственного, чем если вообще ничего нет.
Для комнатухи 20 кв.м и одного фрезера - даже не десятой)) ИМХО
А так, конечно, аттестация рабочих и бла-бла-бла... Но по результатам проверки сначала предписание - устранить, потом опять проверка, а ты - а мы устраняем, вот видите, нормативную базу подготавливаем, организацию для аттестации выбираем... И всё затягивается на годы. Долго писать...
На предприятие раз в год приходит роспотребсоюз. Все как положено за пару недель извещают и приходит человек 7-10 и далее все как описано выше - шум, свет, спецодежда, подъемные механизмы, станки , допуски к станкам , мелким шрифтом целый лист того, что им нужно предоставить - от договоров вывоза мусора, утилизация сож, масла , договор по воде, канализации , до схем электроснабжения и договора с энергетиками и многое, многое, многое ....
Ну про отдельные посещения пожарными, экологами и разными проктологами я Вам рассказывать не буду. Ежели земля у Вас в аренде у местной администрации - то эти тоже постоянно ходят ... Ну а когда раз в 5 лет после выборов администрация меняется то ХОДЯТ С ПРИСТРАСТИЕМ!!! И это все повторяется десятилетиями.
отношения были не по договору, типа я временно у него работаю.
Так получилось, что последний станок был слишком большой и сборку его я производил на производственных площадях заказчика.
У заказчика брат мент, типа крыша, меня же никогда не обманывали и очень я был ошеломлен этой наглостью. :aggressive: :diablo:
Обычно отгрузку делаю после полного расчета за изготовление.
ничего они не проверяют. Приходят, берут шефа, сажают к себе в машину, получают там бабло и уходят. Напишут писульку мол: перекрасьте ведро на щите пожарном, шеф подпишет: обязуюсь. И уходят. Через год все повторяется.
К нам пожарка приехала то написали херни всякой:
Проводка должна быть в распред-коробках не скрученой быть, а спаянной, и должен быть протокол изследования сопротивления изоляции. Нету номеров на пожарых щитах. Нету карты с расстановкой огетушителей. На дверях табличка: аварийный выход должна подсвечиваться. Санстанция нагородила что мол нету запасного умывальника в раздевалке....Кароче придрать всегда найдут к чему, они там на это учаться.
Вопрос в том, насколько у вас там бюрократия развита и насколько много они хотят с вас поиметь.
Обидно что мы заплатили на лапу *** бабла, плюс купили огнетушители, пожарные щиты и прочее. А соседи не купили ничего, а заплатили на лапу столько же.
Изменено пользователем Дядька Максим
