Vaporo
Расшифровка названия станков
Здравствуйте.
Меня интересует подробная расшифровка бкувы Ф и цифр после неё, в названии советских станков.
Спасибо.
Если такая тема уже была, то извиняйте...
P.S Советы типа "поищи в гугле" писать не надо.
Спасибо.
Но вопросы остались.
Чем отличается Ф1 от Ф2.
Чем отличается Ф3 от Ф4.
Что такое Т1.
Что такое Ф1-11
Если кто-то знает - просветите.
В моделях станков с программным управлением для обозначения степени автоматизации добавляется буква Ф с цифрой: Ф1 - станки с цифровой индикацией и преднабором координат, Ф2 - станки с позиционными и прямоугольными системами числового программного управления (ЧПУ); Ф3 - станки с контурными системами ЧПУ и Ф4 - станки с универсальной системой ЧПУ для позиционной и контурной обработки. Например, станок 6Р11Ф3 - вертикально-фрезерный консольный с контурной системой ЧПУ с первым типоразмером стола. Для станков с цикловыми системами программного управления введен индекс Ц, с оперативными системами - индекс Т (например, 16К20Т1).
Ф1 - ручная, не перфолент, ни бобин.
позиционная ЧПУ может только ездить от точки до точки.
контурная может ездить по заданному контуру
современные чпу - универсальные, т.е. Ф4
Я извиняюсь за настойчивость...
Ф1 - ручной преднабор с клавиатуры и позиционирование от точки к точке.
Ф2 - позиционирование от точки к точке, но программа может выполняться с носителя информации.
Ф3 - такие как НЦ31, 2Р22, МС2109. Вопрос, почему они не Ф4?
И ещё вопрос 16К20Т1 имеет НЦ31, 2 координатных привода и датчик нарезания резьбы. Почему Т1, а не Ф3?
Спасибо.
В общем опытные люди мне сказали, что система обозначений разрабатывалась в 60-х и к 80-ым она сильно устарела.
Поэтому только 1-ая и 2-ая цифры значимые, а остальные буквы и цифры, вообщем-то, бессистемны.
Накопились наблюдения.
Ф1 позиционирование по одной оси, можно набрать только 1 кадр, следующий кадр можно набрать только после отработки предыдущего. Пример ЛИР512, 522, 532.
Ф2 позиционирование по одной оси, но в устройстве есть память, т.е. можно набрать программу. Пример СППУ фирмы СКБ ИС или Ljumo на станке 65К20Ф2.
Ф3 скоординированное движение по нескольким осям одновременно.
Ф4 скоординированное движение по нескольким осям одновременно+есть индексные оси. Например ИР500 3 оси + индексный стол.
Т1 встречал только на очень древних 16К20, я предполагаю, что тогда еще не ввели шифр с буквой Ф.
Ещё нашёл информацию, но непроверенную.
Ф1 - индикация, Ф11 - однокадровый преднабор.
Ф3 - скоординированное движение по нескольким осям одновременно для токарных станков
Ф4 - скоординированное движение по нескольким осям одновременно для фрезерных станков
Если, например, на карусели стоит приводной инструмент, то карусель Ф4.
6Р13Ф3-37
Подскажите что значат цифры идущие после обозначения типа ЧПУ
Все что угодно. Ф1...Ф4 - зафиксировано, после тире уже идет "выдумка" производителя. В качестве гадания, например - третий тип устанавливаемой на станки стойки ЧПУ в фирме, седьмой тип исполнения. Изменено пользователем bull
Задам вопрос здесь.
Фрезерный 675ПФ, после Ф никаких цифр, как расшифровать?
Фрезерный 675ПФ,
поиск дает и с добавкой цифры 1, но по картинкам в сети даже ни намека на дисплей или преднабор, а уж тем более на ЧПУ. Скорее всего, опять просто буква, обозначающая подмодель производителя. Может быть, даже тех времен, когда про Ф1...Ф4 и речи не было.
6Р13Ф3-37
Если цифры 37 то это стойка ( тип стойки ) для фрезера не помню , а так 16а20ф3с39-учпу электроника нц31 16а20ф3с49 учпу nc200 и т.д.
Нет вам уже вроде написали это любой станок с цифровой индикацией ( в том числе и с предварительным набором координат )
Ф2 с позиционным управлением ( это фрезера как правило и крс) Ф3 с контурным управлением Ф4 универсальная система координат
С буквой Т это станки Савеловского маш завода , 16к20т1 с нц31 были
1 не вместилось )))) УЦИ когда то стояло на станке Изменено пользователем леонид кукликов
цифры с буквой "с" да, про стойку речь. А без буквы к этому не относится же вроде? Ошибаюсь?
Ой ли? Говорю же, ни в одной картинке в сети у этого станка нет и намека на дисплей или преднабор.
а он ни такой и большой , скорее всего типа лир500 стояло , вроде с буковой М малогабаритные были (можно в поисковик забит СКБИС ОАО посмотреть как выглядели ) зачем там преднабор ?буква П там класс точности
Если про фрезер речь у ГФ2171С*(тут цифра которая обозначала стойку и т.д.) 6р13ф3-37 снащен устройством ЧПУ НЗЗ-2М, позволяющим вести обработку изделий в режиме программного управления одновременно по трем координатам: продольной и поперечной (перемещение стола и салазок с обрабатываемой деталью) и вертикальной (перемещение ползуна с инструментом).(уворовоно мной с другого сайта :p)
6р13ф3-1 если память не изменяет какой то там nc200 ( может циферки не много другие типа nc210 или nc110 ) вот в инете нарыл nc33
С буквой Т в конце кроме СМЗ еще делал и делают на Средневолжском 16б16т , то же что и ф3
картинки в сети это как правило б/у станки Я видел много 1м63ф1 ( как правило ф101 ) у всех уци было снято и пропито сдано на склад
скорее Ф1-01, наверное? Потому что после Ф возможны только цифры от 1 до 4. Дальше или буква, или тире. Чтобы не было путаницы.
Данный факт не означает, что "37" обязательно относится к типу ЧПУ. Но допускаю, что может и означать. Я говорил только про то, что с буквами С после Ф1..4 обозначались ЧПУ-стойки точно (хотя в нормативах этого и не было). А насчет "без буквы С" такого не могу сказать.
В общем, эта цифра в обозначении в каких-то документах всесоюзных не была зафиксирована. И у производителя могла значить что угодно. В т.ч. и тип стойки ЧПУ.
МА655А7
помогите расшифровать что за А7 в этом станке.
Вопросы пошли уже к производителям конкретным. Вот, например, что означает Mercedes-SL600 или КамАЗ-5320? Узнать можно. Но определяет только производитель. А общая классификация ни при чем. Так и тут
нет ф101 так и шли , я их повидал много
Во внутризаводских что бы мучительно не вспоминать что там было воткнуто
bull, я в машинах :unknw:
Помогите расшифровать плоскошлифовальный. 3Д721АФ11-1 конкретно на этот станок паспорта не нашёл.
Народ, объясните пожалуйста 16М30Ф31, что означает цифра 1 в конце, и если не затруднит 16м30ф3121 чем они отличаются (что означает 21 в конце).
Нужен Паспорт с ТТХ станка 16М30Ф31 найти не могу
Изменено пользователем PMR
