gedrolium
станок в процессе создания
Собираю станок, на данный момент собрал все оси воедино. И при движении портала есть некоторый непонятный звук и пальцами ощущается вибрация, хотя портал катается достаточно свободно. Грешу на не параллельность рельс, температурную деформацию и деформацию от сварки. Вообщем какие можно ожидать поломки?, то что ресурс будет ниже это понятно
А что станок должен делать? Какие задачи решаем?
Насчет температурных деформаций - нет, забудьте.
Насчет поводок от сварки - точно будут, и будут продолжаться неопределенное время, если после сварки не было термообработки.
да никаких особых поломок вас не ждет
Ну в самом плохом раскладе у вас будут чуть быстрее изнашиваться каретки (смазывайте и почаще, у не ленитесь уборку делать всё будет ОК)
я не думаю что вы ожидаете от станка каких то микронных точностей ... так что при достаточно мощном приводе вы это и заметите не скоро если заметите вообще
если у вас фрезер по металлу планируется то я бы скорее из за вибрации волновался
впрочем как мне кажется что вибрация у вас сейчас возникает из за того что вы портал рукой за один край толкаете а не синхронно с двух сторон
попробуйте за центр толкнуть ;-)
пробовал с разных сторон и в центре, все тоже, да и жесткость в нем присутвует.(я по крайне мере на это надеюсь)
вообщем на данный момент пока станок приобрел такой вид.
http://sdrv.ms/1b5Cbu2
Да какая микронная точность, все высталялось, по натянутой в струну, проволке. может быть потом я наду линейку и по ней все выставлю. Да и к этому времени , процесс увода геометрии рамы, несколько снизиться.
Изменено пользователем gedrolium
gedrolium, вы хоть расскажите что это будет? Фрезер? Плазморез? Гравер по камню? любопытно же =)
Заодно может кто чего дельное подскажет или покажет
скорее всего ТС планирует создавать крупные 3D объекты из легких материалов (пенопласт)при обработки которых нагрузки маленькие и сдается что на рельсах не скажется :)
<p>В итоге должен выйти 5 осевой фрезер. Ну на первом этапе нужно 3 осевой собрать.а потом еще 2 координаты довешу.Было бы не плохо если станок алюминий сможет обрабатывать.<br />
<br /
тогда нужно что то с осью Z делать в плане жесткости ... на полном вылете я так понимаю у вас несколько десяток будет люфт
и какчество фрезеровки по алюминию вам не понравиться .. да и фрезы ломать будет быстро
посмотрел на фото внимательно
думаю стоит померять люфт от поворота этой консоли не только вокруг оси Y но и вокруг оси X ....
опускаем в крайнее положение и качаем рукой
ваш ИЧ вам всё расскажет ;-)
Изменено пользователем Sulde
