Веталь
Сателит из патрона вылетел.....
Улетел сателит из 200мм патрона. на ходу. Хорошо,что вниз. Патрон- почти новый (пару месяцев назад новый был)
Причина- перелом штифта, которым он фиксировался. Фотки с телефона, потом нормальные сделаю.
Вот сижу и думаю- из чего новый сделать(и остальные заменить)..хвост сверла? дюбель?
Очень редкий случай, скорее всего брак или был перекален/надломан. Там без затей будет работать болт из обычной стали. Можно выточить из подкаленого болта "12.9".
Редкий, вывод- нефиг стоять у патрона.
П.С. что-то мне на патроны не везет- на прошлой неделе 4кулачковый 250 чуть в полет не отправил- 2 шпильки сорвались при затяжке, оставшиеся не сильно лучше- какой-то дятел на заводе рассверлил отверстия с резьбой М12 12м же сверлом на глубину 5мм- шпильки держались на нескольких нитках резьбы (В ЧУГУНЕ!)
Изменено пользователем Веталь
А где тогда стоять?
Я на 160й точил из болтов ГБЦ, у меня их ведёрко на собиралось всё равно девать некуда, родные не понравились- корявые и не красивые.
Изменено пользователем viter50
В плоскости патрона лучше не стоять, это в любой инструкции по ТБ есть. Да и просто страшно, стружка летит.
Болты ГБЦ - тоже вариант, они качественно подкалены и материал хороший.
Мотоциклетные спицы (5 мм) - отличная заготовка , прочные , упругие, Дюбель- гвозди тоже не хрупкие ,ведь при выстреле в бетон огромнейшую нагрузку держат не разрушаясь.
У дюбель-гвоздей паспортная твердость более 50HRC, их ничем не обработать на таких диаметрах и хоббийных станках.
Зато его можно на наждаке обточить. штифт -то не вращается- лишь бы сателиту не мешал.
А может не надо? Это барахло сейчас выпускают все, кому не лень, нарветесь на перекал и снова "полет сателлита". Если только в старых запасах найти ссср-ский, он должен сгибаться на 90 град. не ломаясь.
Что-то припоминаю- там вроде паз под штифт дисковой фрезой пропилен (потому и вылетел) Может вообще сегментную шпонку туда...
Разобрал патрон, выкинул шпильки сателлитов (одна сломана, на второй- трещина.)
Заменил на обрезки гвоздя- точно не треснет, хотя по уму туда сегментная шпонка просится- выемка-полукруглая, штифт опирается концами, середина- висит в воздухе и держит сателит.
И ВОТ свершилось
Патрон- говно абсолютное, в чермет бы его. НО не бьёт и зажимает ровно, в отличии от кривого 250го, что достался со станком.
Заказал донора кулачков- такой-же но с другой посадкой.....
продолжение следует.
Используйте в качестве приспособления там где не крутится, например на фрезерном станке для фиксации заготовки/детали.
Чей патрон? Когда сделан?
У меня на белорусском начала 2000-х годов так же зубцы на кулачках выкрошились. При зятяжке от руки.
У меня- на ходу сорвало.... деталь ок 100 диаметром, длиной 60. торцевал, сьем ок 3мм
заменю кулачки.... больше ломатся нечему уже.
точно, белорусы халтуру гонят
у меня развалилась подошва тисков
