Патап
Кузница под открытым небом
Здорово, мне нравиться :good:
Обзор моей уличной кузни
Похвалю за стремление ковать железо,и сразу поругаю-Михаил, такими молотками работать нельзя!Беглого взгляда достаточно что бы понять травмоопастность их крепления на рукоятках.В следующем видео надеюсь увидеть всё в порядке!
Признаюсь, ручники еще не умею делать... и клещи... А основной ручник 1,5 кг у меня в помещении спрятан.
А я вот не люблю деревянные ручки на молотках, ну вот не знаю почему... поэтому приварил трубу к молотку и всё. А клещи делать надо просто тренироваться и тренироваться, сразу ни у кого не получались нормальные я думаю
Изменено пользователем Юрий@
Здесь горн в работе. Летом я делал угольное топливо с глиной. Наддув ещё на базе пылесоса
http://youtu.be/au50y2or13w
Изменено пользователем Патап
Металлические ручки не пробовал. Но если выбирать стеклопластик или дерево, то мне больше дерево нравится (хоть и ломается). Лучше металл чувствую когда ручка деревянная
При работе на улице (в минусовые температуры) рука от такой рукоятки быстро замерзает.
Рукоятки лучше наколоть(с запасом) из прямослойного чурбака ясеня с запасом и положить сушится прямо сейчас.
Последнее китайское предупреждение ,Юрий за металлические рукоятки :vava:
А в каком соотношении к диаметру отверстия бойка будущего молока?
И есть у меня доска 50 мм лиственницы, с неё можно рукояти делать?
Отверстие под рукоятку в молотке весом в 1кг должно быть не менее 30на20мм(овальное естественно),для бОльшего веса и отверстие побольше.Лиственница на ручку не годится и как сорт древесины и любая пиленая вообще.При распиловке очень редко сохраняется прямослойное направление древесины,поэтому нужно сначала именно наколоть заготовки желательно из комлевой части ясеня,акации,клёна или груши,выбрать наиболее прямые заготовки и обтёсыванием и строганием довести их до ума(после просушки конечно).Так сохранится прямослойность и рукоятка не расколется наискось при работе как это бывает с пилеными рукоятками.
Патап, У меня кузница примерно также выглядит, тоже на улице. А лицо наковальни я советую когда не работаете накрывать масляной тряпкой, а сверху доску или фанерину класть . Я так наковальню укрываю, лицо даже при долгом простое нержавеет.
Ещё берёза и рябина годится. Рябиновые ручки крепче берёзовых.
А то у нас например ясень и тд. растут только в городе в парках, народ не поймет если пойти дерево на рукоятки заготавливать :crazy:
Из доски ручки тоже можно делать, но надо быть готовым к тому что придётся переделывать, если волокна не паралельно заготовке были.
Я такой инструмент вижу или у чурок или в пунктах приемки/разборки цветмета. Недогадываешся по чему?
sanek66 (23 January 2014 - 11:27) писал:
Я ж советую исходя из местных условий,как земляку,с рябиной у нас напряг,а вот ясеня и акации целые лесопосадки стоят.Заготовки для рукояток добыл так-Увидел прочищает лесополосу возле ЖД дороги лесничество,подошёл и попросил отрезать пару чурбаков подлиннее ,заплатил за каждый примерно 20гривень(600мм длинна 300 диаметр) из каждого наколол по 10-12 заготовок когда чурбаки год под навесом пролежали,дальше ещё год на чердаке и месяц на батарее.Так что рукоятки нужно готовить заранее и про запас.
Благодарю! Этой информации мне не хватало! Весной займусь заготовкой рукоятей!
Мужики знакомые с деревни говорят что дерево надо зимой заготавливать. Толи оно суше, толи ещё что-то. Изменено пользователем gusev-i
Взял пилу и пошел.... :)
зимой нет движения сока по древесине , и для всех дел деревянных (для срубов, для дров, на доску) лес надо зимой готовит( при высыхании меньше крутит), и замерзает почва , зелёнки нету, потаму и вывозить проще , опыт предков :)
gusev-i, Такие молотки ещё у сварщиков.Потому как с деревянной ручкой у меня живёт не дольше недели,а деревяшек под рукой не держу.Если не секрет ,чем так плохи приваренные ручки?Ну,кроме холода.
дерево гасит удар даже зависит от сорта дерева вобщем меньше резонирует чем газ труба )
Это немного другое. Попробуйте поработать кувалдой со стальной ручкой, особенно неприятно по чему-то жесткому бить.
Патап, прежде чем написать данное сообщение.я некоторое время выжидал когда появятся фотографии вашей мастерской,даже залез изображения в профиле.пусто.
вербально воспринимать информацию о вашей кузне очень сложно,только некоторые домыслы.
если например я посмотрю ваше видео 7 минутной длительности,автоматически буду сидеть без нета до конца месяца,и так за 2-3 часа 3доллара в минус,это с закончившемся трафиком.
примите во внимание что я не одинок на просторах нета,и не все люди могут посетить видео мастерские и оценить их по достоинству.
многие уважаемые мастера практикуют видео обзор,и какбы не хотелось почерпнуть чтото из их опыта,но увы мне лично не доступна эта информация.и просто не захожу в такие мастерские.
может будет не особо сложно показывать в виде фото.с уважением Денис.
дигриз,
К сожалению на камере низкое разрешение при фотоснимках и я не фотографирую...
gusev-i, Я после восстановления наковальни примерно полгода накрывал промасленной тряпкой, пока зеркало блестящее было. Потом две недели осенью не приезжал и пропустил момент, когда зеркало потускнело... И уже больше года не накрываю.
как восстанавливал http://www.chipmaker.ru/topic/15508/page__st__100
дигриз,
