Petr2
Наконец то добрался до ветерана ( ТВ6)
На фото дробь видно.
А чем шабришь?
Первым делом нашелся кривой винт
Расскажите как правили. Мой тоже описывает восьмерку. Правил с тисках, стало меньше, но не то.
Саморез, Ага...тупым резцом..не по центру...у меня ТВ-4 по полу б уже скакал при таком резе.. :lol: . По станку ничего не чувствовалось, во всяком случае :unknw:
а шабрил вот этим: http://www.chipmaker.ru/topic/91350/page__view__findpost__p__1394500
KOT_M.A, В патроне.Полностью винт в патрон, чтоб мм 20 торчало, сильно не надо зажимать, только чтоб зафиксировать, иначе кулачками покоцает. в суппорт резец тыльной стороной. патрон покручиваем, резец подводим, и на просвет видно биение. обычно начинается с середины винта. а по концу просто откалиброваться, так сказать. после мм по 20 винт из патрона вытягиваем, зажимаем, проворачиваем. если бьет, суппортом потихоньку правим, опять вытягиваем, опять правим. для контроля еще бабку с чентром подтягиваем, но не ставим центр, держим его от винта мм в 2, тоже хорошо видно по центровке винта, когда бьет. и так весь винт потихоньку и прогоняем. В конце краской мажем, и по плите прокатываем. по отпечатку смотрим, если прогиб остался, помечаем, и опять в патрон. минут 20 на все уйдет.Можно индикатором, но носик надо широкий, а то по виткам скачет.
Спасибо. gallery_31893_522_1346.gifНо как править винт поперечки без поперечки :unknw: Другого станка нет.
ну дык...малой продольной......Разверните её , застопорьте каретку поперечки и работайте..Усилие там небольшое при правке.И сильно не усердствуйте, понемногу,а то в обратную сторону выгнется :)
Я малую продольную год назад делал, низ шабрил. Верх шлифанул, и резцедержалки тоже (у меня их две). За год, как ни старался, не убирал, стружка попадает по резцедержалку, результат плаченый, вмятины :( . Думается проблему нужно решать радикально, точить верх и оставлять площадку, которая будет полностью перекрываться резцедержалкой. И еще, печаль, решил немного пришабрить станину и салазки - направляющие станины гораздо мягче
:( . В общем, когда доберусь до серьезного ремонта, нужно чегото клеить, может новомодный зодекс.
Кстати, клин менять не нужно. На форуме подсмотрел хороший способ, нужно доваить кусочек. Себе удлинял, хотя в запасе новый и был. Доварил, геометрию подправил на наждаке, грубо подшабрил болгаркой, потом в ручную. Объем гораздо меньше, чем новый клин подгонять, хотя после правки геометрии салазок доварить пришлось аж 6см. Кто-то шаловливыми ручками направляющие под клин подогнал.
все зашабрил :shok:
Я не люблю это способ. Мне проще новый клин сотворить.
Доброго времени суток. Имеется станок ТВ (школьник) это мой первый станок, учился на нем, пока точил шайбочки, болтики все было класс, но потребности растут и качества исполнения станка не позволяет выполнить более точную работу.
Очень хотелось довести свой станок до ума.
Вот только с чего начать? Информации много и от этого получается каша.
В общем очень нуждаюсь в помощи.
Начните с изучения этой темы http://www.chipmaker.ru/topic/62145/ далее уже по выявленным потребностям.
