Жека Т-34
Скажите? Перевозка станков.
Можно перевезти фрезерный станок 676 в автоприцепе лёжа на боку?
Благодарю за помощь.
Снимите ручки и хобот, слейте масло. Подложите снизу бруски, чтобы не погнуть валы и не побить чугун.
И можно.
а ложить то зачем?хотя бы двумя стропами его зафиксировать и потихоньку поедет он.никуда не денется.
главное,педали не путать :rolleyes:
Alex22, Спасибо. А Вы не знаете случайно вес? Хочу снять голову, хобот, стол без суппорта.
800 примерно . Стол ещё снимите, консоль
а ложить то зачем?
ЦТ у фрезерного достаточно высок. Размеры легкового прицепа малы, угол натяжения растяжек острый, они будут больше прижимать, чем удерживать от опрокидывания.
Лучше положить.
Изменено пользователем Олег Митяй
Да, дорога не ближняя, пол тыщи км, и дорога жуть. Привязать то можно, но как бы вместе с прицепом не кувыркнуть.
2 станка в этом месяце,перевозил в прицепе стоя.
так,что о центре тяжести фрезера знаю на собственном горбу.
тогда его вообще проще разобрать на мелкие куски и распихать по прицепу и машине.
Найди что нибудь понадёжнее легкового прицепа. Не пожалеешь.
На 500 км?
один-400км.второй рядом нашелся.
я знаю о чем говорю.
А нет ни одного аргумента в пользу перевозки стоя... Особенно если погрузка разгрузка вручную. Прицеп легковушки весит 150. При номинальной грузоподъемности 400. А станок = 800! И 650, если разобрать по мелочи
один-400км.
За такое надо медаль давать. За упёртость.
Олег Митяй, Благодарю за помощь. Мне бы было проще и намного дешевле перевезти на своём транспорте. Если его положить, с ним ничего не случится?
Тут много привходящих. Да скорее всего не случится. А если снать с него по максимуму, то точно ни чего.
Где то уже была тема про перевозку в прицепе. Сейчас поищу.
ребят.а Вы давно пхали фрезерный станок в автомобильный прицеп?
я дней 5 назад.вдвоем.вручную.
kuwalda1968, Спасибо за ответ. Я на прицепе токарный станок вёз в тонну, всё ОК, а тут не вес смущает, а высота станка.
Жека Т-34, а токарный станок намного ниже?или у него основание шире,чем у фрезера?
будешь ехать 50км в час,не залаживать на поворотах и никуда он не денется.
kuwalda1968, А что плохого/неудобного в перевозке лежа?
Даже если для собственного спокойствия, все равно оправдано.
kuwalda1968, Токарный разобранный был, не выше бортов. А ехать то аккуратно надо в любом случае.
Только 14 января привез себе 676П в прицепе 200 км (Полтава-Днепропетровск). Вез лежа на боку в прицепе, стоя не вариант - прицеп с пластиковой крышкой (раз) ну и все гайцы были бы мои.
Снял со станка стол, и все что снимается (штурвалы, крышки) Ложил в прицеп на поддоны (под станину зараннее рекосмендую обзавестись бревнышком 35-40 см в диаметре, инапче будеит переваливаться). Ложил верхом вперед, погрузчиком. Снимал на месте тоже погрузчиком. Вся операция поездки, разборки, погрузки выгрузки и запихивания в гараж заняла 12 часов, из них часа 3-4 заняли ожижание продавца, поездка с ним за оснасткой, ожидание погрузчика на выгрузке.
Все что снял со станка погрузил в багажник машины, для противовеса, иначе черкал бы хвостом прицепа по асфальту на кочках.
По скоросной трассе дал газу 120 км/час легко :-)
Изменено пользователем Cep)I(
При перевозке станка,нужно брать какие то документы у продавца.
Может ГАИшник остановить манипулятор и затребовать документы на станок и потом если их нету то вызвать ментов и конфисковать станок до разбирательства.
Или документы не нужны,можно так везти станки.
P/.S.Речь про большие станки 1А62, 1А616 итд.Которые везешь на манипуляторе и их видно в кузове.
