slesar2229
Кривой клин
При осмотре клинов обнаружил что один согнут на середине на градус,два. Неосмотрительно и импульсивно решил выровнять (пальцами), упор сделал не в нужной точке , сейчас клин немного с зигзагом по середине.
Подскажите пожалуйста, это беда или пустяк?
Это не пустяк. Ровнять нужно.
Ровнять нужно шабером по прилеганию.
Все они кривые что не мешает им нормально работать, клин проверяется на прилегание а не кривезну.
Шабером только подгоняют по месту. Нужно два бруска по длине клина, зажать его между ними в прессе и тогда он выровняется, потом шабрить.
Это ерунда.Этот клин почти из жести сделан.Его выгнуть легко в любую сторону пальцами.Подожми винтиками и вперед.
Ребята вы чо там шабрить собрались? Вы этот станок видели? Про клин я уже и не спрашиваю...
Изменено пользователем ИГОРЬ41
slesar2229
Если уж совсем глаз мозолит - деревянной кияночкой на деревяшке.
ИГОРЬ41 - однозначно прав. У вас там серьёзней проблемы есть.
Я нет. :)
slesar2229, не слушайте всех этих "специалистов". Клин однозначно необходимо выпрямить и уделить этому должное внимание, у 601-го итак зазоры трудно регулировать, а если клин будет кривой, вы вообще караул кричать будете. Киянкой его нормально не выровнять, между брусков и под пресс.
Vadym, и что, под прессом меж брусков он будет себя лучше чувствовать, чем в родной посадке? Метода правки понравилась, да его под прессом хоть в блин раздави, после снятия усилия он опять в дугу спружинит.
Ёкарный бабай, предлагал же простой метод БЕЗ ДЕФОРМАЦИЙ.
Сейчас ещё и через вальцы прогнать могут предложить.
Слесарь, попробуйте для начала малой кровью, торопиться не надо.
Правка под давлением уберет ступеньку о которой автор темы говорит в первом посте, уберет однозначно, я такую операцию делал не раз, а именно это и есть проблема, с которой столкнулся автор темы. А дугу после прессовки можно выстучать молоточком, это не проблема, потом шабером поправить.
Изменено пользователем Vadym
Vadym
А если человек дома, преса нет? Тем более, если читаь выше, метал сырой(пальцами гнётся). Смысл? ИМХО нужно "на мягких лапах", ибо поплющит и делай(заказывай, покупай(опять гемор)новый).
В любой автомастерской за 25 - 50 гривен и 15 минут все сделают.
Расплющит только если у прессовщика, который прессом управлять будет, обе руки левые и из жопы растут. Клин сам по себе достаточно прочный, но гнется в местах сверлений под прижимные болты достаточно просто, я краешек клина ровнял молоточком и ничего там не расплющил, хотя некоторая деформация естественно возможна, но не смертельная.
А может у фрезеровшика новый клин заказать??? А этот отправить на покой???
Смысл ? Элементарное искривление, элементарно выправить, простая слесарная операция.
Меня лично зигзаг на клине потенциально беспокоит как "ступень" которая будет жрать планку и ЛХ . (сложно поверить что давления в двух руках меньше чем в винтиках М3, и они разгладят микро-зигзаг при установке )
100% правильное утверждение. Минус способа рихтовки прижимными винтами еще и в том, что винтики сделают бугорки на клине в местах сверлений под них.
slesar2229
Вы сами то к какому выводу приходите?
После фрезера он всё равно будет дугой, проверено неоднократно. Так что без рихтовки не получится. Собственно рихтовка не столь сложна, как кажется теоретикам - покупается рихтовочный резиновый молоток в любом строймаге, клин кладётся на ровную дощечку горбом вверх и ровняется с контролем на просвет.
Alex-25
Дык, о чём и речь.
А потом, не у каждого дома фрезер и в гараже 1К62.
Слесарь, опять же ИМХО, уточняет, ка правильно сделать в дом. условиях, при том, что есть(... а есть тот самый 1Д601 и шуруповёрт, ну, и руки не иэ спины) . От туда и ноги вопроса в рост пошли. Сдаётся мне, если бы Слесарь имел возможность изготовить деталь сам, он бы сделал пару (на пробу) и не ангажировал бы нам свою беду.
Не только после фрезера, после плоскошлифа дуга гарантированна, как сказал ранее- дуга это не самое страшное там главное правильное прилегание.
Там это прилягание обеспечивается четырьмя винтиками на три мм. Какие проскошлифовальные станки вы тут задействовать собираетесь? Этот клин пальцами гнется...У меня это горе в наличии с 1978 года.Теоретитики дают советы,не догадываясь сколько тонн весит станок. :rofl:
Плита ровная плюс брусок деревянный и отстучать.
Потом личным напильником довести рабочую плоскость, контролируя линейкой.
Делов на пять минут. "Тоже мне бином".
