Жесть
проверка токарно-винторезного станка в работе?
Нет у меня не скалки, ни проверочной линейки. Есть ИЧ со стойкой, есть микрометр.
Можно ли этим набором проверить станок? И как?
Хотя бы до того уровня что бы понимать вызывать спеца для осмотра или ну его сразу нафиг?
Я так понимаю можно зажать в патроне пруток и проточить его на полметра а потом по нему микрометром померить где сколько увело?
Ну как бы ЗБ может неровно стоять, не показатель. Хотя кривизну направляющих покажет если есть. Зажмите пруток Ф40-Ф50 и попробуйте отрезать резцом на расстоянии мм40-50 от патрона. Хотя при плохой расточке кулачков это не получиться. Можно вставить лом в шпиндель и пошатать, поставив индикатор на шпиндель - покажет люфт шпиндельных подшипников
А что даст отрезка резцом прутка? Про лом понятно...)
Ну при отрезке станет понятно, сильно там всё разболтано или нет. Должно мягко резать без свиста и вибрации, с шелестящей стружкой.
Понятно, спасибо!)
У меня в гараже полно шлифованных валов от фотопринтера. Можно ли их использовать вместо скалки?
Можно. И неважно, как оно зажмется в патрон - лишь бы было круглым.
В первом же сообщении темы http://www.chipmaker.ru/topic/835/ - методика проверки параллельности оси шпинделя направляющим. Индикатор на стойке + круглый пруток.
Это с виду они ровные,попробуйте зажмите, и посмотрите.У меня биение показывали больше 1мм.
Не знаю, шток гидроцилиндра Ф50 длиной около метра, когда я его поставил в станок, оказался вовсе не ровным)) Даже примерно :crazy: , хотя на вид ровный
Юрий@,
Ну как бы ЗБ может неровно стоять, не показатель. Хотя кривизну направляющих покажет если есть. Можно вставить лом в шпиндель и пошатать, поставив индикатор на шпиндель - покажет люфт шпиндельных подшипников ( направляющие и шпиндель проверите и можно выводы делать)
Изменено пользователем АндреY
А где же нормальную скалку взять ровную?
стойку на станину,индикатор в патрон.в патрон метровый лом.покачать.
линейку приложить к внутренней передней призме и щуп туда.
подвести резцедержку к линии центров и посмотреть износ левого ласточкиного хвоста.
пиноль болтается или нет.люфт гайки поперечки.
остальное все регулируется и устраняется.
ну и попробовать проточить и отрезать что-небудь на нем.
Изменено пользователем kuwalda1968
И люфт поперечки тоже устраняется, но если он есть можно сбить попробовать цену на этом))
каретка суппорта не должна не клинить,не болтаться в крайних положениях.
гайка поперечки регулируется,только до определенного износа.
А линейку какую лучше купить?
Я так понимаю 400-630 мм достаточно для станков с РМЦ 1000?
А какой станок!!!!!!?? ТВ-7 или 1М65?) :crazy:
Индикатор закрепляем на ЗБ , упираем его щуп в продольные направляющие ( по очереди , передняя плоская, призма с обеих сторон, задняя) и ездим бабкой по станине. Оценим примерную кривизну направляющих.Направляющие ЗБ как правило мало изношенны , и могут быть условно приняты за ""базу"" .
Ну как сказать
Для примерной , предварительной оценки допустимо. По хорошему лучше бы брать за базу плоскую вершину призмы. Она практически не изнашивается.
Изменено пользователем джучи
джучи, тоесть можно закрепить стойку ИЧ на резцедержалке и катать упираясь роликом в вершину призмы?
Я так пробовал проверять один станок, ИЧ показал провал в районе патрона 0,02 мм - это хороший показатель или плохой?
И по какой лучше призме катать по ближней или по дальней?
1. Да, это покажет примерно степень и форму износа. Затем индикаторную стойку на заднюю бабку , и тоже прокатиться по вершинкам призм и направляющим. О многом расскажет.Желательно проехаться по обоим вершинкам , и по ближней и по дальней. Это покажет форму износа.
2. 0,02 мм ......Смотря для какого станка.... Для гиганта 1М63 или ДИП-300 - шикарно. Для ТВ16 многовато. :unknw: .
джучи, Для 16к20 с РМЦ 1000?
