IFomin
Пикалка-моргалка
День добрый, господа.
Возник вот какой вопрос? Есть устройство, которое в процессе работы может находится как рядом, так и в 100м от оператора. Когда на устройстве происходит некое событие, надо о нем просигнализировать мигнув лампочкой и пикнув бипером. Бипер вторичен. Находится на открытом воздухе, часто на ярком солнце. Что готового можно использовать в качестве извещателя? 220 на устройстве есть, питание можно любое сгородить.
100 метров - это уже не бипер, это тифон надо :) Не рассматриваете вариант маленького приемника с бипером и мигалкой непосредственно у оператора и радиоканала между основным устройством и приемником?
прикурочить автосигналку-попикает и поморгает
Радиостанции можно использовать, параллельно кнопке тангенты подключать то, что у вас в качестве датчика- тогда даже доработка рации не потребуется. Ну или купить комплект в Евросети, но там есть проблема с небольшим количеством каналов. Впрочем, всегда найдется свободный.
хм... надо будет вариант с рациями обсудить. Пока думал взять стробоскопическую лампу от рекламных конструкций и пожарный извещатель.
Можно приспособить радиоудлинитель пульта управления телевизора.
Вам необходимо обязательно беспроводное?
Да, обязательно беспроводное. И лучше именно просто моргнуть на устройстве - оператор может быть не один. Пищание вторично.
Привет всем.Простейший вариант-беспроводной звонок.Только качественный-влегкую по прямой пробивает сто метров.Если над ним немного поработать-то и вдвое дальше.
Как вариант-автомобильный пейджер.Продается как отдельное устройство,без сигналки.Стоит копейки
Разные дешевые рации типа Baofeng и прочих имеют светодиод "Busy", который загорается при появлении сигнала в канале. От этого диода можно и запитать свистоморгалку. Вплоть до транзисторного ключа параллельно светодиоду, который дергал-бы питание реле, которое коммутировало-бы что угодно. Можно еще проще- твердотельное реле применить, там как раз оптопара внутри, я подозреваю, что к светодиоду можно напрямую подключиться.
Можно купить на ебэе радиомодули на любые частоты, с нужным радиусом действия. Самый простой вариант - питание и сигнал на Тх передатчика, на Rx снимаем. А вообще это трансиверные модули, можно и обратную связь сделать.
сделать небольшой электролизер воды и вместо пикания бабахать, возможно и вспышка будет
Как вариант-выдрать потроха радиоуправляемой машинки.тут большое поле для фантазии.А варианты с сотовой связью на такие расстояния по моему перебор...
Только что вспомнил об этом, у некоторых можно фары включать с пульта.
Да, еще вводная. Количество событий до 10 в минуту. Так что мобилы не проходят. А чем стробоскоп не нравится уважаемому сообществу? clip_image001_9.jpg
Эту фигню с фото за 100 метров на ярком солнце можно не заметить, даже если на нее смотреть.
Лазерная указка
и/или матюгальник помощнее
Изменено пользователем VShaclein
