Tehnar
Проблема с электромагнитной муфтой.
Помогите, пожалуйста решить проблему с электромуфтой. Тип муфты- сухая, напряжение катушки 24В постоянного тока. Проблема:
1. Довольно сильный нагрев катушки посля 2-х минут работы (согласно паспорту на муфту, параллельно катушке включен электролитический конденсатор на 10 тыс. Мф)
2. Иногда наблюдается пробуксовывание, несмотря на незначительную нагрузку. Есть регулировка, но как ее производить, пока не знаю.
Прошу помочь, кто сталкивался с такими проблемами.
Спасибо.
Что значит есть регулировка? Вообще нагрев это намёк на витковое замыкание. Пробуксовка, это от неприжатия фрикционных пластин. Вопрос почему это происходит. Катушка не развивает нужного усилия или не обеспечивается взаимное прилегание дисков.
Есть кольцо, которое, как я понимаю, регулирует прижатие дисков. Что касается катушки, то ничего сказать не могу, но муфта новая, хотя у меня тоже есть подозрения на витковое. Нужно будет ток померять.
Берете приличный постоянный магнит, быстро вносите в катушку и вытаскиваете из нее(школьный опыт), при наличии межвиткового замыкания ощущается сопротивление. Второй способ - вносите в катушку стержень с подобной катушкой, цель передача магнитного потока переменного тока, при замыкании, меняется ток потребления, и происходит нагрев тестируемой катушки.
Как одна из возможных причин, полетел выпрямитель и нагревается не катушка а сама муфта от прбуксовки.
Выпрямитель в порядке, проверял. Да и обороты там очень маленькие (10-20 об/мин.)
Спасибо, попробую. Интересный способ, возьму на заметку.
Муфту нужно включить не включая оборотов(можно просто на столе) и тогда будет понятна причина нагрева. А за две минуты муфту нагреть нужно лишних ампер 10, провода бы грелись. Всё таки скорее всего перегрев из за пробуксовки.
Катушка греется даже когда вал не вращается
Муфта такая ещё есть? Сравните сопротивление катушек. Или хотя бы померяйте. Название муфты вы не выложили, в среднем у мелких, средних муфт 10-20 ом. У крупных меньше 10ом.
Вал, тип муфты: ЭТМ 063С-1А, другой нет, к сожалению. Возможно, зазор между катушкой и муфтой уменьшить?
Tehnar, стандртная признака что приходит капец. Есть вистковое, она греется и слабее начинает притягивать тоесть буксовать. Было такое с єлектромуфтами на токарном 1м63 недавно. Ни подкидывать фрикционов ни уменьшение растояние ничего не даст - проверено.
По справочным данным для ЭТМ 063 ток 0.7-0.85А. Значит сопротивление катушки 28-34ом. Если на столе греется, регулировки не помогут.
Померяю ток, все и прояснится.
Сто процентный виткач, перемотать и дело с концом.
Номинальный ток по паспорту 2,5А, отсюда сопротивление катушки 9,6 Ом. Разобрал катушку, посчитал витки, измерил диаметр провода. Витков-272, диаметр провода 0,65мм.
Бред какой-то получается. Сопротивление такого куска провода (около 50м.) по расчету должно быть 2,6 Ом.
Получается, что туда запихнули слишком толстый провод.
Кто подскажет, какой диаметр провода должен быть фактически? Облазил весь интернет, ничего не нашел. ПОМОГИТЕ! ОЧЕНЬ НУЖНО!
Нет никого, кто знает?
Неужели никто не знает? Хотя бы сопротивление катушки или диаметр провода катушки.
http://etm.oml.ru/index,23807 Здесь в разделе муфт с вынесенными дисками табл.2 есть интересная информация. Справочное напряжение для быстродействующих муфт 5,4 - 7 вольт. Может у вас такая?
Ток 2,5А именно для быстродействующей муфты. Её можно включать на 24в, а при длительном включении сбрасывать напряжение до 5 - 7в. Такие муфты обычно обозначаются как 063Б а не 063С.
Да, я ошибся, не туда глянул в таблице. Рабочий ток 0,85А при 24В. В любом случае не вяжется: при этих параметрах сопротивление катушки должно быть 28,2 Ом., а учитывая, что реальная катушка была намотана проводом 0,65 (272 витка), ее сопротивление 2,6 Ом. Получается, что они на эту муфту поставили катушку для быстродействующих муфт.
Перематывал подобные катушки там 880 витков, диаметр 0,45, напряжение постоянное 24в.
Совершенно верно, тебе поставили муфту ЭКМ 063Б. Правда я понял,что с муфтой пришёл паспорт с ном. данными.
Изменено пользователем Вал
Огромное спасибо за информацию! Вы мне очень помогли. :hi:
Однако, я проверил Ваши данные в программе по расчету катушек, при диаметре провода 0,45 сопротивление катушки будет 18 Ом, а нужно 28 Ом. Чтоб получить такое сопротивление, нужно провод 0,35мм, 886 витков.
Но все равно, спасибо еще раз.
Изменено пользователем Tehnar
Да, Вы правы. Я это упустил из виду. Спасибо. :hi:
