cop511
6Д82Ш. Лопнул кронштейн крепления поперечной гайки
Начала перебирать станок перед пуском в работу. И тут обнаружил такую неприятность. Трещины в кронштейне крепления поперечной гайки. Подробности на фото.
Подскажите как отремонтировать кронштейн. Чтобы вернуть станку заводские расчетные параметры по обработке металла. Или уже лучше делать новый стальной?
Изменено пользователем cop511
Попробуй его снять и со стороны подошвы в потай установи несклько болтов.
Снял. В руках развалился на 3 части, основную и 2 части подошвы. Решил делать новый стальной, сварной, из листовой стали, с отпуском. Написал в Дмитров, чтобы дали чертеж кронштейна. Хотя мало вероятно, что дадут.
Подскажите, какая допустимая несоосность гаек для винтов может быть?
Подожди не горячись. Новый сделать всегда успеешь. А если сфрезеровать остатки подошвы на N мм. и изготовить новую подошву N толщины и прикрутить ее как я писал выше. Соосность придется все равно подгонять по месту подфрезеровывая подошву кронштейна пока винт не начнет легко вращаться по всей длине хода салазок. Возможно придется несколько раз снимать и снова ставить.
Вот так
Снял сегодня кронштейн и извлек бронзовую гайку. Оказывается, что кронштейн участвует по полной в передаче усилия на продольную подачу.
cop511, изготовьте новый.... тщательная разметка и все получится.
в зависимости от степени износа направляющих, оси отверстий чуток смещаются (но мы этого обычно не замечаем....это к вопросу о соосности)... неплохо бы вначале проверить и подшабрить поперечные направляющие (обеспечить параллельность с осью винта и ходового вала ) пока разобран станок,а уже после базировать кронштейн....
Планирую делать новый стальной.
Вот так выглядит родной
Вот так оторвало подошву спереди и сзади
Вот так планирую делать
Деталь №1. Очистка от ржавчины, чистовая фрезеровка, шлифовка со всех сторон.
Деталь №2. Черновая, затем чистовая фрезеровка со всех сторон. Шлифовка с 2-х сторон.
Деталь №3 Черновая, затем чистовая фрезеровка со всех сторон. Шлифовка с 2-х сторон.
Посоветуйте как лучше. Сначала эти все 3 детали сварить, потом отпуск, потом уже росточка отверстий или перед сваркой предварительно расточить отверстия и оставить по 3-4 мм лишнего?
И после сварки и отпуска сильно "крутонет" подошву(деталь №2)?
шлифовать до сварки ни к чему.... ИМХО -- сварить , отпуск, фрезеровать базы, разметка и затем обработка......заготовки 2 и 3 желательно с запасом по толщине....
Все таки хочу отшлифовать до сварки, чтобы детали хорошо прилегали друг к другу. Плоскошлиф в хозяйстве есть, много труда и времени не займет.
Обмерял кронштейн. Как и думал инженеры оказались людьми нормальными и все контрольные межцентровые расстояния оказались целыми числами
Один есть серьезный вопрос. Деталь №2 будет не плоская. Там где мелом нарисована окружность будет отверстие и туда снизу будет вварен кусок трубы, чтобы получить вот такой вид.
Получается, что деталь №2, т.е. "подошва" неплоская и снизу будет торчать эта часть, что на фото показана стрелкой.
Выходит так, что все будет сварено, отпущено а потом обработано. Но как быть с "подошвой" ее отфрезеровать и прошлифовать не получится. А плоскость подошвы нужно использовать как базу. Как после сварки обработать плоскость подошвы?
Женя привет , сварку почему не расматриваешь? Кстати по трансам дали отрицательный ответ.
Привет, Серега! Настроился сделать новый, а то если присмотреться то там уже и варить нечего - много трещин пошло. Сам кронштейн какой-то заводской мусор - отверстия не соосны и расточены яйцом по 3-4 сотки, прямых углов нет, крепежные отверстия не совпадают, одним словом почти брак. И заводской номер станка №25, обычно в начале стараются делать хорошо.
Тогда согласен, но мороки будет много.
мы простых путей не ищем.
Наверное плоскость подошвы буду обрабатывать расточной головкой, если у имеющихся головок хватит хода. Или же пришабрить по плоскости, куда будет кронштейн крепиться.
Если не ищите то сначала стоит пришабрить направляюшие Y .
Пришабривать нечего, заводская шабровка местами видна. Погрешность продольного хода на длине 950 мм - 0,02 в "заводскую приемку" попадает.
0.02 на 950 это хорошо , мороз навести нужно чтоб аж на фото глаз радовал. походу раковый кронштейн и спас машину от трудовых будней нашей промышлености.
Это точно, уберег от "пъяных" глаз и дрожащих рук. А я то думал почему мне продали такой четкий станок, а себе оставили убитого корча.
Привет Жека .Как там с востоновлением дела обстоят.
Привет, Серега! Купил металл, нарисовал, разметил и.... Пока небольшая пауза. Хотел большую часть работ делать на Хеккерте. Решил прокатать станок, обнаружил, что консоль наклоняется, решил подтянуть клин. А он деформировался, вренее ему помогли. Восстановил клин. Теперь подгоняю клин по Z на Хеккерте.
Подскажите, чем закончилась тема с кронштейном поперечной передачи?
Сам столкнулся с точно такой же проблемой!
