slesar2229
Распил(шлифовка) толстой фанеры
Добрый день.
Возникла необходимость вырезать довольно ровно прямоугольный кусок (630х450) весьма толстой фанеры 30мм. (тонкую 10мм , и подавно) .
После шлифануть края.
Из производительных инструментов дома - болгарка 125мм (1300ватт, _ честных 1000 наверное ).
Можно ли ей это дело организовать?
Только края шлифануть. Иначе можно без головы остаться.
slesar2229, лучше одолжи у соседа или знакомых электролобзик , вещь не дефицитная счас у многих имеется. А пильный диск в циркулярке, прямая дорога к трамве если не более...
Может вы болгарку имели ввиду.
Обычно фирмы, занимающиеся продажей материалов/производством мебели осуществляют услуги по порезке. У них путевые, точные станки, обеспечивающие ровный край, без необходимости последующей шлифовки. Может имеет смысл обратиться именно в такую фирму?
Лучше всего циркулярка, стационарная, мощная, сейчас такую работу недорого заказать, а лобзик поведет на такой толщине и длине т. к. пилка гнуться будет, я уже пробовал, короткие заготовки нормально получаются, длинные не очень, пилку ведет прилично. Шлифовать лучше всего ленточношлифовальной машинкой ручной или триммером, это штуковина типа болгарки, но там инструмент не крутится, а совершает колебания, триммером можно так же и попробовать распустить фанеру, ради эксперимент, как рез получится, если плохо то циркуляркой продолжить.
На районе знаю только хозрынок. Резка жесть. Про резку фанеры вообще молчу. А электролобзик одолжил бы, но по моему опыту вещь не ровная, да и для фанеры уверен будет отрывать нижние пласты.
Приходилось ровнять кривизну пиления лобзиком фанеры 20мм электрорубанком "Байкал", результат нормальный, но строгал вдоль волокон слоёв на поверхности, что будет при строгании поперёк - сложно предположить...
А ручные электроциркулярки, кстати, существуют - закрепить на фанеру рейку - линейку струбциной, например, и вдоль ей!
Дисковая электропила(ручная) пропил с одной стороны сделать в несколько мм,затем перевернуть и резать полностью,тогда сколов не будет.Разметить только аккуратно и внимательно и в качестве направляющей прикрутить саморезами ровную планку к фанере.
Даже не думайте. Много описано случаев что происходит, когда пильный диск зажатый в болгару вместо циркулярки, зажимает в деревяшке и болгарку вырывает из рук. Насколько я помню, обычно обрезает сухожилия на ногах и вспарывает живот. Нет, если хотите стать героем ветки по ссылке....http://www.mastercit...p?t=75697&pp=40
Из того что мне довелось попробовать - ручной фрезер, фреза 10 мм, щит клееный сосновый 20 мм толщиной, распускал на полки. Фрезер вел по направляющим (металлический уголок со стороной 25 мм вроде, прижатый к щиту струбцинами). Рез просто изумительный получается. Ровный насколько ровны направляющие. Фанера наверное потяжелее пойдет...
Фрезер вот такой http://www.woodworkingtalk.com/attachments/f24/12566d1262474719-2010-hitachi-m12ve-3-1-4hp-router-video-tool-review-hitachi-evolution.jpg
Изменено пользователем -Dmitry-
Болгаркой не вздумай!
Или ищи контору, которая занимается производством мебели из дсп и пили у них, или решай вопрос с паркеткой. Смотря какие местные условия - бывают прокаты электроинструмента, бывают знакомые с таким инструментом. Бывают рынки, avito. Старые советские паркетки можно встретить чуть ли не за 500 р., а на них вполне себе встают нормальные современные диски. Лобзиком я бы не стал.
P.S. Фанеру пилю сам в достаточно большом количестве.
Как выразились многие с болгаркой к дереву лучше не подходить. Лобзиком пропилить относительно ровно будет возможно если его вести вдоль направляющей. НО будут сколы неровности и т.д. В домашних-гаражных условиях бюджетно распилить ровно возможно если "пчелку" прикрепить к столу и по направляющей пилить. НО тоже будет не супер качество. Если необходимо качественно то дорога в распиловочный цех. Приимущество распиловочного цеха в том что у них большой стол, пила ездит по направляющим, диск большой и есть подпилочный диск.
дерево, мдф,дсп, любая фанерка, люмень и сплавы.post-71014-072751400 1390979566_thumb.jpgpost-71014-044249700 1390980544_thumb.jpgpost-71014-018330900 1390980845_thumb.jpg
пришлось, как-то, пилить болгаркой дсп толщиной 20 мм. Пильный диск не ставил- пилил обычным отрезным по металлу. Не спеша, без фанатизма.
Пропилилось ровно, но дыму было... Пожарная сигнализация три раза срабатывала.
Ну и диск стачивался очень быстро.
Понимаю, что это как бы нарушение ТБ, но у меня вариантов других не было.
Вообще-то ножовки с мелким зубом бывают. Хорошие. Ежели не торопясь, то и шлифовать долго не понадобится. И пыли меньше. При штучных вариантах однозначно быстрее.
