stasik
Палец сателитов дифференциала АКПП
Здравствуйте!
Имеется палец сателитов дифференциала акпп,сателиты работают в основном только при пробуксовке одного из колес и при повороте авто вправо или влево, то есть сателиты крутятся на пальце не много по сравнению с коленвалом ДВС,нормальная темпиратура АКПП около 90 град.а в определеных условиях может достигать около 120 град. Это условия в которых работает палец.
На первом фото палец изношен, палец имеет покрытие похожее на никелирование и это самое покрытие на одном конце слущивается
1.Что это за покрытие и зачем оно нужно?Может это покрытие имеет лучшие характеристики по скольжению между палцем и сателитом или оно более изностойкое по отношению к основному "телу"?
На втором фото мне выточили новый палец и отполировали , сказали что на старом сталь ХК8, на новом сталь ХК8,6 но без "никелированого"покрытия.
Может кто подскажет со знаниями свойств метала как лучше поступить:
1.Поставить новый палец НО БЕЗ ПОКРЫТИЯ которое для чего то наносят?
2.Или в местах выработки на старом палце сточить а потом сделать напыление так же как восстанавлиают коленвалы но тоже без "никелированого" покрытия и будет ли держатея на палце востанавливающий напыляемый слой ?
3.Что считается изношенным подшипником?В моем случае на роликах и обеих обоймах "кратеров" нет,есть только рисочки на роликах.
"Рисочки" тонко намекают, что подшипник голодал. Неплохо бы разобраться почему.
А, менять/не менять, изношен/не изношен это можно порассуждать: ответственность узла, условия работы п-ка, доступность достойной замены, трудоёмкость замены в будущем... Конечно, лучше поменять.
Stasik: Подшипник маленько перегрет, и так как если он через 5 тыс. км загудит, коробку придется снова снимать и разбирать, лучше поставить новый. Наверно КПП фольксвагеновская? Отверстия в сателлитах не изношены? Вообще, такие повреждения обычно результат длительного буксования, и если в дальнейшем не предполагается "жесткой" эксплуатации, то вполне можно поставить новый выточенный. Ну а если предполагается и есть доступ к станкам, то улучшил бы узел, поставив игольчатые подшипники на сателлиты. В качестве внутренней обоймы можно использовать ремонтую втулку каленую, в подшипниковых фирмах продаются.
Сателлиты работают только при поворотах и пробуксовках, а вот пальцы постоянно нагружены
На старых зубилах эта ось была больным местом. У любителей погарцевать и резко рвать машину, она перетиралась и сателиты выходили коробочке боком. В прямом смысле слова. Сталкивался неоднократно. Но эт было еще в те времена когда в коробки зубил лили моторное масло.
Спасибо за ответы!
Подшипники поменяю.
А есть ли какие то соображения с какой целью покрывают палец "икелем" , к тому же не тонким слоем , вроде как запас на износ?
АКПП Мерс вито
Износ конечно есть , но думаю не значительный.
Хочу поставить новый, выточенный , но остается вопрос "скольжения" или "трения" между пальцем и сателитом , тоесть возвращюсь к вопросу зачем нужно покрытие на пальце так ли оно необходимо?
Спасибо за ответы!
Подшипники поменяю.
АКПП Мерс вито
Stasik:
Весь момент от двигателя при движении идет через этот палец, соответственно при прямолинейном разгоне палец просто давит на сателлит, передавая момент на оба колеса, при поворотах/буксе этот сателлит еще и вращается под нагрузкой. Получается деталь довольно нагруженная, потому и с покрытием. Если уж заводская деталь накрылась, то у выточенной детали ресурс будет меньше. Насколько меньше, Вам это никто не скажет.
Вычитал в "нете" что есть твердое хромирование для нагруженных деталей
stasik Вы не много не правильно поступили. выточив новый палец в старый размер. Нужно прошлифовать внутренние отверстие в сателлите, и под него сделать новый палец с канавкой для смазки. И проверте посадки сателлитов полуосей на предмет износа корпуса дифференциала и самих шестерней.
