Sibmen
Подскажите по кс-155 бежецкий
Купил компрессор , на месте проверить не удалось, но заверили что работает. После пдключения выяснилось что не накачивает. Во общем после полной ревизии выяснялось что банально отсутствует влагоудалитель.
Отсюда вопрос... подойдет ли влагоудалитель с современного С415М, а если нет то может кто подскажет диаметр и шаг резьбы что бы просто сделать пробку.
на 155том ресивер по паспорту 270л у меня 400л, но думаю запчасть таже.
И подскажите какое масло лучше лить и какое рабочее давление масла.
Спасибо.
Изменено пользователем Sibmen
А при чем здесь влагоудалитель и "не накачивает" ???
Я думаю надо искать причину в другом.
Влагоудалитель - это хитрая пробка в низу ресивера в которой встроен поплавок, который при наличии воды и отсутсвии давления в ресивере всплывает и выпускает воду. Никогда ни где не видел, чтобы такой работал. Обычно там кран вкручен.
Резьба там, по моему, дюймовая трубная 3/4", но могу и ошибиться.
Изменено пользователем maris_grosbergs
масло компрессорное, "кс-19", к примеру...смазка разбрызгиванием........
Изменено пользователем Z ANDREY
uvl77, да его просто нет!!! дыра в ресивер и все, а так как он внутри кожуха своеобразного вот и не увидели.
maris_grosbergs, диаметр 27,5 гдето а вот резьбу не смог померить.
Z ANDREY, кс-19 это советское? а то боюсь что современные не подайдут, мож просто М8?
Резьба там может быть 1" 1/4 или 1" (Судя по размеру 27... 1" заверните кран (можно и 1/2 через футорку или уголок.
В данной голове, в отличие от современных, маслонасос.
Очень даже подходит и неплохо работает. И температура вспышки выше.
Поднял его сегодня, диаметр 28 шаг 1,5 :(
Трубные заглушки неподайдут по резьбе да и 1" не лезет а 3"4 пролетает, вообщем пока заглушку сделаю.
Просто с С415М влагоуловители у нас найти можно, вот тока вопрос какая там резьба.
Mechanik, а ну тогда я его полностью поменяю на компресорное, а то кто его знает что там было.
У меня с416м, влагоудалитель работает исправно...
Для информации: вместо влагоудалителя можно закрутить футорку от грузовичка :) М30х1,5
Остались вопросы: какое давление масла, и мож кто подскажет чьи там вкладыши стоят, хочу поменять а то стучок неприятный есть
у меня 415 новый с ресиаером 400л.есть паспорт .на моем вкладыши от газ 53 вроде
Зайдите на сайт Бежецкого завода, там есть контакты инженера, ему можно задать вопросы по электронке.
Ну инженеру не писал, но общался с манагером по поводу резьбы на влагоудалители, так вот ответ был такой: а какой год выпуска Вы сказали ? 87! ой знаете я тогда еще не родился........ занавес
завтра разберу, пофотаю потроха, мож интересно кому будет
Думаю, что импровизировать с влагоудалителями смысла никакого не было и они остались прежние.
Fulcrum, буду надеяться, сказали привезут в начале февраля. Интересно на прокладки посмотреть од башкой мож тоже одинаковые.
Разобрал, приятная новость то что поршня новые с кольцами, выроботки на целиндрах нет, ну а так сало везде, так что мою
