neon
Магнитные фильтры для очистки плазмы от макрочастиц
Начну данную тему с обзорной статьи «ВАКУУМНО-ДУГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭРОЗИОННОЙ ПЛАЗМЫ С МАГНИТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ: ОБЗОР» (Д.С. Аксёнов, И.И. Аксёнов, В.Е. Стрельницкий)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1622498/CHIP/article_2007_2_190.pdf
Но остается одна и очень важная деталь-протекающего тока в 60-90А -явно не хватит для уверенной траспортировки плазмы.
500А-хватит,но где их взять,и как работать с ними постоянно.
По данному вопросу поднял с десяток статей и вывел, что необходимо ориентироваться на ток около 250 А. В одной статье для питания фильтра использовали готовый сварочный инвертор WSME-315, который работал с максимальным током 250 А. Хотя у меня свои соображения насчёт источников питания, но надо брать, переделывать и тестировать. Если выйдет, то получится практически идеальный вариант с очень высокой точностью стабилизации.
В общем думайте-как увеличить магнитное поле..
Источник тока-один и для дуги и для фильтра.
больше гибкости с независимым источником. В одной статье я читал про сравнение вариантов подключения спирали: начало спирали подключено к дополнительному аноду, начало спирали подключено к дополнительному аноду через резистор с малым сопротивлением, дополнительный анод подключен к концу спирали. Чего только не обыграют.
По магнитному полю. Предлагаю 2-а варианта:
1. Берем водоохлаждаемую трубку и подключаем её к источнику смещения. Через трубку ток не пропускаем. Внутри трубки размещаем 2-а медных проводника в лаковой изоляции (дополнительно можно покрыть ещё одним слоем водостойкого лака). Конец одного проводника соединяем с началом второго. Выходит 2-а витка. Дальше отталкиваемся от значения напряженности магнитного поля (ампер-виток). При хорошем охлаждении достаточно использовать проводники небольшого сечения, в пределах нескольких кв. мм. Если использовать проводники с плоским профилем, то плотность тока ещё можно увеличить (уменьшить сечение). При такой конструкции можно использовать сварочный инвертор на ток не больше 200 А.
2. Не знаю получится так или нет, но можно через трубку пропускать ток и внутри разместить всего один изолированный проводник, конец которого соединить с началом трубки.
Сложность изготовления немного возрастает, но напряжение там очень низкое и нет риска пробоя изоляции. Необходимо только обеспечить хорошую защиту от влаги проводников и изготовить соответствующие токовводы.
Изменено пользователем neon
Внесу свою лепту:
1. Plasmas & ions (2000), 3, 41-51.
10 страниц и много картинок. Поляки.
2. Handbook of Vacuum Arc Science and Technology Авторы: R. L. Boxman, David M. Sanders, Philip J. Martin
Изменено пользователем Consta
я бы уже разместил несколько десятков статей, но боюсь авторы меня могут не понять :) За статью благодарю, именно эту не смотрел. В ней представлено много редких конструкций. Читаю :) Сегодня только смотрел статью с совмещёнными спиралями, где получили очень хорошие характеристики покрытия.
если вести речь о книгах, то рекомендую современную книгу про вакуумную дугу, в которой также приведён обширный обзор по фильтрам: A. Anders. Cathodic Arcs. From Fractal Spots to Energetic Condensation.
для тех, кто решит изготовить фильтр открытой конструкции (спираль), то в одной статье увидел интересное решение по борьбе с отражёнными макрокаплями, которые могут достичь напыляемой поверхности. Сложность изготовления возрастает незначительно и не влияет на значение ионного тока на выходе.
Как скачать, намекните...
Если какой нибудь идиот закажет, то изготовлю..
намекнул.
сложней колено достать с фланцами, чем изготовить данный фильтр.
Можно вообще взять прямую трубу большего диаметра с фланцами и поставить в ней спираль V-образно с заданным перекрытием. При этом можно использовать алюминиевую внешнюю трубу, к которой останется только приварить фланцы. Можно хоть из толстых листов собрать трубу с квадратным профилем, что выйдет дешевле и проще, т. к. достать отрезок алюминиевой трубы большого диаметра будет очень сложно. Насчёт охлаждения точно не могу сказать, но скорее всего хватит пассивного, т. к. алюминий имеет теплопроводность выше, чем нержавеющая сталь. Максимум можно зачернить внешнюю поверхность с помощью специальной высокотемпературной краски.
Можно..Но вначале нужен тот, кто оплатит..Прямую трубу,
кривую трубу..Чернение внешней поверхности..и все остальное.
Теоретики-прекрасные ребята.вот жаль с опытом работы с железками у них плохо.
Кривых труб из нержи-Гостовских размеров-пруд пруди.
Есть и алюминий.
Предыдущий опыт сапараторостроения показал-естественного охлаждения не достаточно..
Особо бедные могут во внутрь сепаратора поставить нерж секторные экраны.
На 15 мин работы хватает._если сильным полем плазму сжать..
Изменено пользователем dr.Vakuum
Есть и алюминий.
вот сходу не смог найти алюминиевых колен большого диаметра, а вот из нержавеющей стали пруд пруди.
если водоохлаждаемая спираль, то она частично на себя возьмёт тепловую нагрузку. В предыдущем опыте присутствовал алюминий?
Нет.
У меня нет таких мастеров ,которые гарантировано сварят алюминий без трещин и швов.
Поэтому вариант алюма не рассматривался сразу.
По поводу отбора части тепла на трубу-согласен.
Но изготовление вак узлов ввода-вывода труб в камеру и из нее-......лишает желания ...
А так-труба.два фланца.проверка на герметичность,приварка охл рубашки.
Изготовление катушек...блок питания-ЛАТр..и уже можно зарабатывать..
в России
0,8 мм. Шутник вы :)
проще, чем сделать 2-а ввода в прямой трубе с фланцами? По питанию я уже писал выше.
ладно.
Поставим задачу по другому.
Есть установка Булат или ННВ.
Куда и как планируется вставлять спираль... :) ?
Нежели городить огромный ящик как у харьковчан их статьи.
Терпите..
Я установку сделал за 2 года.А сепаратор...так..
dr.Vakuum, от какого диаметра спирали надо отталкиваться? Какой диаметр присоединительного фланца у вашего дугового испарителя?
Стандарт На ННв или Булате-180мм внутренний.
Я На МикроБулат делаю 160мм..
dr.Vakuum, а диаметр спирали какой? Я так понимаю, она должна быть по диаметру немного больше чем диаметр катода.
тогда 60-70 для Булата и 80-90 для ННВ.
Еще фильтр
http://www.findpaten...27/2271405.html
http://www.pvdcoatin...ource/sps_1.php
А такая ннв и4 была на Запорожском инстр з-де с Зав №8.
правая картинка
можете меня немного поправить, т. к. пока лишь грубо прикидываем конструкцию. Берём, например, прямую трубу 219Х6 . По краям привариваем фланцы. С одной стороны монтируем дуговой испаритель через изоляционную прокладку (возможно прокладка не понадобится, т. к. спираль будет под своим потенциалом. В трубе монтируем V-образно спираль с 50% оптическим перекрытием. Если она 90 мм по внутреннему диаметру, то выйдет 110-114 мм по внешнему (диаметр трубки 10-12 мм). Нам надо обеспечить запас по расстоянию на перегибе до стенки внешней трубы. Теперь делаем финт ушами и постепенно уменьшаем диаметр спирали (ненамного) к центру перегиба и потом заново разворачиваем к начальному диаметру (я так не видел и можно считать пока это моей разработкой). На выходе спираль можно спрямить или повернуть в необходимую сторону. Если взять трубу 245 мм, то спираль может быть одинакового диаметра по всей длине.
Вы привели патент (я его давно видел) и сейчас подумал, что сужающаяся спираль может стать своего рода ускорителем. Потом из трубки легко формировать необходимый профиль плазменного канала.
По мне так предлагаемая мной конструкция в несколько раз проще в изготовлении и ниже по итоговой стоимости. Вакуумные вводы не должны быть сложные в исполнении, т. к. напряжение там очень низкое, а диаметр трубки небольшой.
Счя в мурлена продають гофры нерж для труб типа вытяжек поверх мона охлаждение намотать и индукцию и гнуть хоть винтом могеть я типа губы расскотал :crazy:
так и до труб для канализации из ПВХ дойдём. Надо что-то мягкое брать, а то губы может повредить, когда она сложится.
<b>neon</b>,
Это аналог вакуумных сильфонов. Не сложится.
тогда можно такой вариант фильтра реализовать. Я присматривался к сильфонам, в т. ч. мембранным, но не нашёл достаточно длинных при большом диаметре, да и стоимость, скорее всего, будет космическая.
