Killerchik
Проектирование мальтийского механизма
Доброго всем времени суток. Собсно, сижу я тут и не торопясь проектирую себе на станочек магазин для инструмента барабанного типа. Привод вращения хочу сделать примерно как тут: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169&start=240
Рассчитывал по книге "Чурабо. Детали и узлы приборов. Конструирование и расчёт". Проблема в том, что получается какая-то ахинея. такое впечатление, что больше чем на 12 позиций оно невозможно, а я хочу 18 минимум.
Получается огромный диаметр цевки и длина паза и маленький диаметр креста-в результате между прорезями остаётся очень мало мяса.
Подскажите, мож кто знает где ещё расчёт толковый.
Артоболевский."Механизмы".
Книга дома, сейчас не посмотрю.
При 18 позициях, на каждую получаеся 20градусов- мяса много не будет.. можно ещё посмотреть Артоболевского- там что-то было.
"Механизмы" Артоболевского в семи томах :) есть в архиве форума!
Так та расчёта как такового.... Кот наплакал.
А Расчёт на что ? на нагрузки или ещё что-то.. там показано как рисовать. А остальное конструктор должен считать и понимать, что он делает. =)
Не, на нагрузки я и прикину, да и расчёт нашёл. В Артоболевском нету как рисовать. Смотрел том 5, стр. 287
Вот тут еще кое-что есть.
Может изменить по другому принципу? Но расположение привода и конфигурацию придётся изменить. Под руками нет аналога, а искать нет времени , это принцип как в кнопке некоторых авторучек .
Если после мальтийского механизма поставить редуктор, 1/2 к примеру, количество позиций увеличиться в двое.
С мальтийским на 18 позиций мучился на вальцовочных станках пока не выкинул и сделал свою конструкцию, если интересно могу на пальцах растолковать.
Изменено пользователем viter50
Интересно конечно, но сегодня построил по своему усмотрению, позже выложу-вроде работает.
Вкратце-пазы не параллельны диаметру.
Мальтийские имеют зону не устойчивую поэтому я от них и отказался.
Не устойчивого движения, клинят типа?
Перед заходом штыря в паз полукруг выходит из радиуса, в этот момент может быть сбой.
Так там же фаски? Небольшая свобода у него есть в этот момент, но больше чем на несколько градусов не провернётся. А смена ин-та у меня будет в момент, когда цевка наиболее далеко от креста, то бишь когда крест наиболее зафиксирован.
При выходе из радиуса есть небольшой люфт если приложить внешнею силу то последствия будут не очень приятные, станки летели по 5 раз за смену, переделал на толкающий механизм с фиксацией- 5 лет полёт нормальный в среднем 1-1,5 секунды перевод позиции.
А что за толкающий механизм?
Вот фотки есть, основа диск с пальцами через 20 градусов.
post-15404-040591600 1390484419_thumb.jpg post-15404-001079100 1390484421_thumb.jpg post-15404-086518800 1390484422_thumb.jpg post-15404-067277700 1390484424_thumb.jpg post-15404-043225000 1390484426_thumb.jpg
Вторая фото сверху толкающий механизм, третья устройство фиксации диска, последняя- шатун.
Интересное кино получается Мальтийский крест можно сделать на любое количество положений
Как то сложилось что проектировал для Заказчиков на 8, 10, 12, 18 и 24 положения Все работает прекрасно
Но для смены положений сделал барабан на 36 положений (не МК) Разрабатывал станок типа ЧПУ для сверловки печатный плат и фрезеровки дорожек Так вот смена на 36 инструментов
Могу и Вам сделать
Обращайтесь в личку или на мыло
Изменено пользователем priborist
Не совсем, как оформлю механизм-выложу. Я просто сразу не испытывал иллюзий по поводу изготовления, надо будет делать на 6-ти координатнике, чтоб хорошо работало-будем делать.
У меня этот механизм работает нормально, промахов там нет и не может быть, если правильно сделано. Там же постоянное зацепление, либо кулачка , либо пальца
Но медленный , это точно, у меня около 1 сек на перевод позиции
Если ускорять , то жестковато останавливается
У меня хотелка больше, на 18 позиций. Там уже весёлые моменты выплывают :)
