John'S
Помещение под гаражом внутри ленты
Друзья добрый день, крутил свой проект http://www.chipmaker...12#entry1939612 и появилась мысль, сделать внутри ленты еще одну комнату вниз. Возник вопрос, можно профлист (думаю взять Н60) использовать как несущий материал для стен. Отступаем от стен ленты 1м 20см и роем в низ котлован, метра на 2, считаем от нижней точки ленты. По углам и в середине сторон роем лунки на 1м 30см, вставляем профильную трубу 100*100 и бетонируем ее. Получается труба забетонирована от горизонта глубже чем 3 метра. Потом с внешней стороны трубы прикручиваем профлист. Сверху перекрыть 5 метровыми плитами. Размер комнатки примерно 5*7. Что думаете по этому поводу?
Помещение под гаражем
John's, плохая идея
лист едва ли выдержит давление грунта
кроме того он быстро сгниет ...
да и гидроизоляцию непонятно как делать
Тогда еще вариант, я специально такие размеры подобрал. изнутри можно поставить опалубку из фанеры в рост, как раз в ширину 4 листа. в длину 6 листов. Зазор получится между профлистом и фанерой 20 см, выставить арматуру (2 ряда или 1 ряд сетки?) и этот промежуток залит бетоном. Получится монолитные стены, правда профлист придется похоронить но это не страшно.
John's, Вот это уже больше похоже на капитальное решение.... осталось вопрос гидроизоляции продумать
С профлистом понял, будем строить капитально. Летом сначала вручную прокопаю и посмотрю как УГВ. Если позволяет то буду копать техникой. А гидроизоляцию думаю хватит хорошенько уложить руберойд по дну с заходом на все стороны. получится типа конверта. Постелю пленку или БУ баннерный лист. По мне этого хватит. а будет вода так и не буду связываться с этой затеей. слишком дорого.
Верховодка штука весьма коварная
Летом её может не быть и на 3 метра потом осенью выясняется что она есть и на 50см от поверхности
причем год на год не приходиться ... от осадков зависит
Поэтому изолировать надо хорошо и сразу
Изменено пользователем Sulde
А вообще дался вам этот зиндан...
не проще ли еще 1 этаж поднять на этой ленте
Бетон с гидродобавками взять, и будет вам счастье. И лить желательно непрерывку (то биш весь объем за один раз).
я делал такого же типа, только в доме с готовыми стенами. ну и уже- три метра шириной. метр отступал от стен. затем вырыл котлован, положил рубероид на землю и на стенки котлована. затем выложил стены в кирпич. затянул лебедкой бетонные плиты. перекрыл. засыпал пазухи землей. стоит примерно пятнадцать лет. вода не верховая не грунтовая не затекает. ну правда грунтовой нет и у соседей. мое мнение , если грунтовка высокая, то проблематично сделать сухой подвал, и по возможности стоит от него отказаться.
ИИИ, либо я отстал от жизни....
либо еще не изобрели таких добавок в бетон чтобы сделать его паронепроницаемым
если конечно в качестве вяжущего эпоксидку не использовать ;-)
В общем решил, пока строить основное здание, как закончу видно будет, заодно понаблюдаю над уровнем грунтовых вод. Т.к затея не дешевая, не хотелось бы закопать в землю деньги и получить не плавательный бассейн. Построюсь, а там видно будет, что да как. Всем спасибо, ответы на свои вопросы получил..
ну тогда как дома в Америке делают с жилыми подвалами ? практически каждый дом имеет подвал .... и эпоксидку не добовляют :)
<b>yura717</b>, также как и в Росси и в Китае
рулонная гидроизоляция или мастика +дренаж и отмостка
