vost1019
Самодельная делительная головка
Уважаемые форумчане,возникла идея изготовить небольшую делительную головку на фрезерный НГФ-110,применив червячный редуктор от привода скоростемера электровоза.В принципе, вроде бы механика понятна.Кто нибудь задавался такой целью,есть ли наработки и возможные нюансы? Прошу поделиться опытом.
vost1019, А фото редуктора можно?
Доброго времени суток,форумчане.Задался целью изготовить небольшую делительную головку для своего НФГ-110,применив червячный редуктор от привода скоростемера электровоза ВЛ-8.Может кто занимался,поделитесь опытом.
Elin, ПОСМОТРИТЕ В ПОИСКОВИКЕ,ТАМ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА ПО ПРИВОДАМ СКОРОСТЕМЕРА ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ТЕПЛОВОЗОВ С УЗЛОВЫМ ЧЕРТЕЖОМ И ОПИСАНИЕМ ПРИЦИПА РАБОТЫ
Изменено пользователем 676
Отключите CapsLock
alexander3311, СПАСИБО, ПОСМОТРЕЛ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,А КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОТСЧЕТ ДЕЛЕНИЙ НЕ ПОНЯЛ.тОЛЬКО ВЕДУЩАЯ И ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНИ
аВТОРСЕРвис, Патрон 100,будет крепиться с план-шайбой на вал червячной шестерни редуктора,которая на подшипниках
Малахай,Конус шомполом притягивается?И,если можно ссылку на программу по делительному диску.
Малахай, спасибо,довольно компактно.Если можно опишите,как крепится Ваша делительная на продолжение стола,а также ссылку на программу по делительному диску
Малахай, прошу прощения,вопрос по креплению снимаю,в ракурсе кроме последнего фото не заметил болтов,а ссылку по делительному диску жду
вот эта прога:Введение
FrontDesigner 3.0 – программа для рисования лицевых панелей корпусов устройств при помощи компьютера. Если Вы – радиолюбитель, то быстро поймете преимущество «компьютерного» рисования панелей и оцените эту программу по достоинству. Она очень проста в обращении и очень удобна.
В дистрибутиве с программой имеются шаблоны различных надписей и отверстий, с помощью которых простым перетаскиванием крыской можно создавать большие панели, не рисуя каждый раз одну и ту же деталь. Библиотеку шаблонов Вы можете пополнять своими «чудесами рисованияJ».
Всего не расскажешь, надо увидеть самому, чтобы понять. И так, вперёд!
Отличия этой версии Rus Edition
Программу эту (как и все другие J) я нашёл в Интернете на сайте немецкой фирмы, выпустившей известную программу Sprint-Layout. Постарался в силу своих сил и возможностей перевести как можно больше и как можно точнее. Просьба оценить перевод и написать своё мнение на е-мейл. Файл справки не переводился, также не переведён диалог экспорта в HPGL-файлы, т.к. я вообще не знаю что это такое L.
Данный дистрибутив скачан с сайта http://www.abacom-online.de/uk/. И является обновлением от 02/16/2005.
Выдержка из описания:
{- Update FrontDesigner 3.0 –
12/13/2004
HPGL export: Optional drill->mill substitution. Problem with scale factor fixed.
02/16/2005
HPGL export: New option DRILLING/MILLING ON LAYER 2. (see manual)}
И, самое главное, после небольших усилий программа стала полнофункциональна и денег совершенно не просит!!! =)
Советы по эксплуатации
Этот документ будет доступен после установки в меню «Пуск\Программы\RadioFaktory\FrontDesigner_3.0 \Информация», при условии что путь установки ярлыков был выбран по умолчанию.
По желанию можно переключиться на английский интерфейс программу. Для этого присвойте параметру «Sprache» в файле «Sprache.ini» значение «1».
Все замечания по переводу: mailto:cha-cha-cha3@yandex.ru
Ch@cha§oft, Inc. Mishanya
если что то не пойдет я подумаю как скачанную прогу поставить на нашем форуме
Изменено пользователем Малахай
Elin,чертеж и описание редуктора
Малахай, что то не пошло
отвечаю; внутри шпинделя есть сквозное отверстие диаметр 13мм, насчет проги сейчас попробую поставить
что то я не найду как отправить, буду думать, кому сильно надо -сообщите mail
Малахай
Клас делилка,а по подробней про внутренности ,когда делали процес не задокументировали на фото.?
есть программа на комп - делит на любое число окружность, печатаешь , накладываешь на металл, кернишь, сверлишь, зенкуешь и вперед
так это программа frontdesigner 3.0 rus?... что то не могу разобраться как там поделить !
запускаешь прогу , с левой стороны набор инструментов- нажимаешь шкала. появляется поле а рядом колонка где вы должны задать параметры;; угол-360, радиус задается тот который вам нужен (не более 50 -диаметр будет 100мм), линия - нет, центр -да, деление -хх( на сколько вы хотите поделить окружность) , длина- 1, далее под цифрой 2 - нет , надписи - нет, потом нажимаете зелененькую галочку, далее в окне предложат сохранить -нет,слева набор инструментов- выбираете нарисовать окружность - совмещаете центр и не отпуская левую кнопку мышки - двигаете мышь - рисуете окружность какую вам надо. далее нажимаете шкала но нужно уменьшить радиус и далее у вас появится второй круг с метками и если надо то третьий и четвертый круг ( больше не рекомендую- сильно плотно будут отверстия) , а потом, если надо, можно нарисовать центральное отверстие, после этого можно сохранить и распечатать, наклеиваешь, кернишь , сверлишь мелким сверлом а потом тем какие нужны отверстия. ну как то примерно так
Благодарю за подробное описание!
