Elin
КП станка ТВ7.Другие резьбы.
Фантастика.....
Elin, Какая у Вас странная таблица скоростей! Штатно у рычага на редукторе ТВ-7 два положения и четырехручевой шкив! Или редуктор Вы тоже модернизировали? Интересно посмотреть.
Не подскажите передаточные числа редуктора? Хочу прикупить, приспособить на китайчонка....
Cherep, Передачи следующие: 1:1. 1:2. и 1:8
Александр, с нетерпением жду Вашего фотоотчета с подробны описанием о переделки редуктора, если можно.
Еще просьба. Не подскажите размеры малой продольной? длина, ширина, высота (без резцедержки).
Cherep, Длина 170.ширина78и высота 38.
Elin, Ну куда же вы пропали? Так хочется посмотреть ваш переделанный редуктор....
Вот потеплеет немного .сниму редуктор для профилактики. тогда сфоткаю и выложу фотографии.
Ждем с нетерпением. Ставлю плюсик.
Александр, подскажите, это коробка ТВ-шная, переделанная? или от чего-то другого переделана? А вобще сделано классно, я так не смогу...
Cherep, Коробка полностью самодельная. Не стал уже родную трогать, оставил на запас.
Вчера отказал насос . Разобрал. Под шариком всасывающего клапана обнаружил соринку. Поставил сеточку на трубку , думаю проблем таких больше не будет.
модернизировать КП
Шикарно!
Я так понял, корпус коробки подач ТВ-7 несколько "просторнее" чем у ТВ-4/6 ? Я ставил шестерню 54зуб там где у Вас 60-я стоит. До дна не доставало, но практически впритирочку проходило. У другого товарища пришлось копать канавку, затирало.
. Вот фото моего первенца.
Вообще гениально! Ставим под станок любую коробку подач, именно туда "под ногу" и имеем все и сразу! Я однажды все примеривался к коробке от Ижа, все тулил ее габариты слева. А оно вон как просто- снизу! :good:
Изменено пользователем Константин Е
Корпус КП ТВ7 такой же как и на ТВ4,6. А под 60 шестерню я углублял корпус где то на 3- 4 мм. Так не помещалась.
А подробнее о фрикционах? Интересно до ужаса. Ваша доработка соперничает только наверное с электронной гитарой с нашего форума.
Я уже рассказывал о фрикционах в этой теме чуть раньше.
Выражаю своё восхищение!!!
Вы описали процесс создания фрикциона на ТВ-16, а на ТВ-7 его же переставили? Или другой взяли, если так то какой?(вернее с чего).
Очень интересен процесс создания корпуса редуктора. Отверстия растачивались на расточном станке после сварки или растачивали плиты, а потом выставляли и варили? Межосевые расстояния сами считали по формулам или какой программой? Просто я так подозреваю Вы точили шестерни дисковыми фрезами из набора, для них подходят методики расчёта как для обкатки (нарезание червячными шетсернями, строгание и т. д.)? Или может есть какая простенькая формула?
Заранее огромное спасибо!
моделистvv, На ТВ7 я изготовил новый корпус редуктора.. Делал из листа 12мм. Сделал заготовки , приварил. Затем на большом станке выровнял все стороны. Отверстия все делал на 16К20. Приспосабливался как то. Шестерни я брал в основном готовые, в том числе и от коробки скоростей тяжелого мотоцикла. Делал с возможностью менять межцентровое расстояние. Потом входе испытания подгонял при необходимости расстояние между шестернями.
Понял, пасибо!! Если не получится сменить станок буду перенимать Ваш опыт. Быь в барахолке фрикционный вал небольшой и за копейки, долго обесценивался, я сглупил не забрал. Испугало осутствие приводной шестерни со шлицами.
