APPLE
Подскажите по выбору гильотины
Не первый год ищу гильотину 3 метровую. Из всего того что нашел или Германия stoeltz или geka или Польша тоже ручная mazanek.
Или гидравлическая китай
Европейские ручные но режут до 1 мм
Китайская гидравлическая режет до 0,5-3мм мне в самый раз.
Мне в массе своей нужно до 1 мм оцинковка но иногда и 2 мм приходится рубить.
Что пугает в более мощной гильотине. Я никогда с ними не работал, и как происходит перестройка с 0,5 мм на 3 мм не знаю сколько нужно времени? Потому что гильотину в день пару раз перестраивать придется. Насколько это долго?.
Бывают ли гильотины где меняется толщина металла с меньшими перенастройками и как можно быстрее?
Не слышал ,что их нужно перенастраивать.
А как тогда они рубят? Зазор нужно уменьшить иначе лист не режется а закусывается. Или все уже предусмотрено в станке?
На эксцентриковых один раз выставляется. На электромеханических- под каждый лист - 5 сек.
Не подскажите как определить тип гильотины?
Чуть-чуть не то написал
Механические - Они с эксцентриком. Гидравлические - они выставляются за 5 секунд (Haco, Durma... )
Откройте паспорт или инструкцию на эксплуатацию - скачать или запросить, там это описано.
Изменено пользователем Quaker
http://bertech.ru/product/durmazlar_es
Это гидравлическая.
слева и справа(на передней части) есть стрелочки- под ними 2 винта выставленияя зазора
Понял большое спасибо. Запрошу паспорт, но уверен что китайцы не вышлют ничего путного. Но посмотрим
Подбирают производителя не подскажите на что обратить внимание такой разнобой. Ищу по характеристикам 2-3 мм при длинне 3000
У одних весит 1,5 тонны у других 8 тонн. На что опираться? Ищу китайца европейцам потяну только б/у и то не факт. Да и с б/у нужно иметь хорошего мастера для ремонта.
самое дешевое промышленное оборудование для цеха, на котором можно что-то делать и есть хоть какая-то поддержка по запчастям- это durma - турки. Насчёт чистого китая.. тут думать надо .
