КарАл
Трубчатый безканальный ускоритель плазмы газа.
Кстати о применении медой водоохлаждаемой трубки. Был такой опыт. Известно со школы, что вокруг проводника с током образуется круговое магнитное поле. Так вот, на трубке был сделан шлиц, на который сверху была приварена половина трубки большего диаметра (разрезанной вдлоль), имеющей отверстия для выхода газа. Таким образом между шлицом и внутренней стенкой половины трубки был сформирован канал для подачи газа в отверстия.
Итак по трубке течет вода, по каналу подается газ, газ выходит через отверстия. По трубке пропускается ток, образующий вокруг нее круговое магнитное поле. Недалеко включается источник электронов (например дуговой испаритель). На трубку относительно источника электронов подается положительный потенциал (сотни В), который падает в пространстве, прилегающем к трубке, в результате чего появляются скрещенные ЕхН поля, электроны замагничиваются и т.д. Короче в результате газ, выходящий из отверстий, ионизуется, а ионы ускоряются в виде расходящихся пучков. У данного ускорителя нет ускоряющего канала, поэтому его можно назвать безканальным. Преимуществом такого ускорителя является легкость изменения формы пучка (лента, круг, спираль и т.д.), путем простого изгибания трубки.
КарАл, Все правильно, только на разрыве анода будет особенность по магнитному полю. Холловский ток не замкнется, и работать как надо такой источник не должен.
Торцевой Холловский ускоритель не требует больших магнитных полей, но "особенностей" (сиречь - дырок) в магнитных полях не переносит.
Изменено пользователем ev_berlin
КарАл,
Это Ваш действующий метод ионизации газа? Или только планируете изготовить??
Картинку бы :unknw: ?
Всё правильно. Это источник ионов с незамкнутым дрейфом электронов, но если в качестве катода-компенсатора используется дуга на электронах можно не экономить (особенно если есть задача получения пучка нестандартной формы).
Этот метод был не только апробирован, но и был включен, как вариант активации газового компонента, в серийной установке "Плазменный котел". Правда им был оснащен только головной образец установки. В дальнейшем при тиражировании установки от него отказались ввиду того что второй вариант активации азота - двухступенчатый разряд оказался более эффективным.
Картинку бы
К сожалению под рукой нет рисунка. :unknw: Позже выложу.
Разумеется, двухступенчатый разряд эффективнее. Но имея источник электронов с большой эмиссией (дуговой разряд, например), газовый разряд можно зажечь просто на щели с газом, подав на нее "плюс". Даже магнитное поле не обязательно, хотя если начать оптимизировать такую конструкцию с магнитным полем, "приплывем" к торцевому холловскому ускорителю. Это устройство доведено до высокой степени совершенства, и улучшить его радикально - вряд ли удастся.
странно, я написал в этой теме сообщение, а оно исчезло.
Я хотел сказать, что лучше всего использовать овальную медную трубку, на задней стенке которой разместить ленту из ферромагнетика, которая выступит магнитным концентратором и позволит уменьшить магнитное поле рассеяния.
Собираюсь на выставку. Если СИ меня отпустит. Очень бы хотелось встретиться и обговорить все эти моменты.
Идея Плазменного Котла мне очень по душе! Он (Котёл) практически был доведён до совершенства!
Но..............всегда было какое-то но.
В общем есть много , о чём поговорить! Тем более, даже в Финляндии мы каким-то загадочным образом умудрились не встретиться.
Думаю, в этот раз, выставка в Москве будет намного интереснее, чем год назад. И хочу в это верить! Китайцам - тоже большой привет!
Изменено пользователем Дугатрон
